Den store DFI NF4 Tråden!
skyline
@ ArticOC
hvor mye kommer denne kjøleløsninga til å veie egentlig? jeg mener alle delene totalt
så at chipsett kjøleren ikke var så tung da, og den ser faen så effektiv ut også :thumbup:
Sett en vifte å blåse mot den og med 18grader i rommet kommer chipset temperaturen ned i 22deg C load :yes: Genial kjøler
@ ArticOC
Det må eg jammen si var en nice temp ja, uten tvil :dribble:
Her ser dere hva som skal stå innenfor ducten/trakten  :thumbup:
En meeget interessant løsning, eller for den saks skyld flere interessante løsninger!
Da tenker jeg i første rekke på chipset-kjølinga, selv om de andre løsningene også så ganske snertne ut!
Som du kanskje vet, holder jeg på med å lage en vannkjølt løsning etter noenlunde samme prinsipp, dvs varmeoverføring fra chipset via en kobberplate til en vannblokk i enden av denne. Blokka er tenkt plassert 20-30mm over skjermkortet, altså tilnæmelsesvis på samme måte som heatpipeløsninga(?) på bildet.
Etter å ha sett bildet ditt, er jeg i alle fall ikke i tvil om at det vil funke! :yes:
Vet det var en på dfi-street som skulle gjøre det samme som deg! Smart løsning og like bra om ikke bedre løsning enn den DFI freezer`en fra MIPS.
Personlig hadde jeg heller bruk aluminium pga vekt, tror fort en sånn dings i kobber kan veie flere hundre gram. Dessuten vil ledeevnen til aluminium være mer en nok til chipset-kjøling. Hvilken kjøleblokk planlegger du å bruke?
Du kan jo kjøpe deg et lite stykke aluminiumsvinkel med ca 4-5mm tykkelse og bearbeide denne, dette skal fint gå med vanlig jernsag og en boremaskin
Når det gjelder en slik løsning må du være litt forsiktig, husk: kraft x arm = knust chipset
Endret av ArcticOC
Ah, interessant!
Skal forsøke å finne frem til den aktuelle posten på dfi-street, om ikke du har en link til denne da?
Aluminium er absolutt med i betraktingen her ja, ikke minst fordi jeg har en passende platebit liggende.
Vekten på en løsning i kobber behøver allikevel ikke å bli så tung som du antyder, det kommer jo helt an på både platetykkelse og løsning, men alu er som sagt et alternativ!
Selve kjøleblokka kommer jeg nok (min vane tro) til å lage sjøl, ettersom jeg har en god del varianter av disse på samvittigheten....
Ellers takker jeg for tipset om fysiske lover, som jeg for så vidt er ganske godt kjent med. ;)
Disse blir absolutt å ta i betrakting her, ettersom N4-chipsettet har skrumpet voldsomt inn i forhold til eldre chipsett!
Her bør man som du sier, være ekstra oppmerksom på kraft x arm ja, for ikke å knuse den kjerna!
Men det finnes jo råd for slike ting også. :whistle:
ArcticOC Skrevet 21/08/2005 : 01:12
He he Ja, det var nettopp hva jeg tenkte første gang jeg så den cpu kjøleren din... Helt til jeg ble gjort klar over at den ikke veier i nærheten av den den ser ut som :D
Begynner jo og komme seg nå, ser jo helt rått ut skal jeg innrømme, og er meget spent på og få se dutchingen når du blir ferdig. :)
Det er kun ducten som gjenstår, og denne delen er noe av det vanskeligste jeg til nå har produsert. Det er mange vinkler og mål å ta hensyn til. Jeg skal ha en finish som ligger helt oppmot industri/fabrikk standard..
Pga sykemeldinger på jobb må jeg jobbe 70 timer i uka på det værste.. så dårlig tid til hobbyen min :(
Microen og chipsetkjøleren veier ikke så mye, men jeg har en helt annen måte å jobbe på når jeg stikker fingrene inn i PC`en min, man må være litt forsiktig med hvordan man beveger seg inni kabinettet. Men det er ikke noe større problem så lenge man ikke "glemmer seg av", noe jeg har klart å gjøre 2ggr :ermm: (kraft x arm) men aldri så kraftig at jeg har klart å ødelegge noe *phuu*
Ellers kan jeg nevne at jeg har kjøpt meg ny LCD Den offisielle DELL 2405-tråden!
Tenkte først det var idiotisk å bruke 8500kr. på en skjerm, men nå angrer jeg ikke et sekund
Endret av ArcticOC
Har nå koblet opp DFI kort nr. 2. Har ikke fått testet så mye enda, men det ser ut til at det enten er noe galt med skjermkortet, eller så sliter begge kortene med akkurat det samme :no: tenkte jeg skulle prøve å finne er annet skjermkort her, men da blir det pci da.. Så får jeg høre med komplett om hva jeg/de skal gjøre :thumbup:
Huff, har nå fåd et nytt problem med pcn!!!
Jeg slår den på og er inne i windows men etter kanskje 1 minutt så får jeg BLÅSKJERM!!!
Hadde ca samme problemet for 3 dager siden men da måtte jeg bare skru opp volten på rammen fra 2.6V til 3.0V så fikset det seg!
PCn har funket prikfritt i 3 dager nå med intensiv HL2, F.E.A.R og DOOM 3 spilling og nå plutselig mens jeg har på winamp og rydder på rommet så klikker pcn å gir meg blåskjerm, dette skjer vær gang jeg starter opp nå!
Har prøvd å skru opp volten til 3.2V som er maks jeg kan stille fra BIOS.
Har prøvd å byttet til en annen ram brikke (TwinMos 512 PC 3700) noe som funket med det forige problemet, men det funket altså heller ikke nå. Skjer det samme som med de andre ram brikkene!
Får å lese om det forige problemet mitt gå på side 103 i denne tråden, spec står der og i signaturen min!
Alle forslag vil bli mottat med stor takk å testet!!!
HJEEELP :hm:
Psssst. Asus A8N-SLI Premium :tease:
Tja, du sier noe dær!!!
Begynner å bli drit lei alle disse problemene, kan det ikke bare se til helvette å fungere!!!
Skal prøve å resette cmos nå mala, håper det funker!
HELVETTE!!!!
Det funket ikke!!!
Har ikke peiling på hva jeg skal gjøre for å få fiksa det der!
Snekker'n du bytta til asus sitt, had noen problemer med det siden?
Hva er sjangsene mine for at jeg får bytta HKe mitt til et Asus? Bestilte det fra netshop.no og så godt som allt er åpnet...
Jeg sverget at den nye PCn min ikke skulle være en satans blåskjermpc som den gamle skittne DELLn min som jeg sitter på akkurat nå!
Når jeg får den nye opp å gå så kan DELLn vente seg en runde med HAGLA!!! *DELL selges ikke i butikkene* driiiiiiiiiit!!!
