Den store DFI NF4 Tråden!
skyline
@Snekkern
   I certainly hope that you are saying good things about DFI here. My offer still stands to analyze your system. ;)
WTF ! Er det eit jævig dårleg forsøk på ein scam ?
Vet ikke mulig det er han på support i Nederland, jeg sa nemmelig at jeg la ut mine erfaringer her på forumet og han kjente godt til hardware.no.
Kjenner jeg deg rett så har du jo strøm nok osv. Høres merkelig ut. Skulle gjerne hatt 2X av de korta du tester for å se om det gjelder flere enn bare ditt kort.
Har i et desperat forsøk på å få installert RAID0,
klart å stille på noe i BIOS jeg ikke skulle stillt på.
Nå står det bare 3 dioder å lyser og pc`en piper... :no:
Noen som har noen gode forslag til hvordan jeg kan fikse problemet?
Det er diode 2, 3 og 4 som lyser..
Endret av Eagleizer
Reset CMOS: Just Do It....vel å merke må du gå inn å gjøre alt på nytt, men dog....
Vel.. Tror det er like greit å begynne på nytt... :)
Ettersom BIOS nå er "Ren", hva må jeg gjøre for å
være sikker på at jeg får flash`et med FFD.
Hadde problemer med å få bootet opp fra floppyen..
Må jeg stille på noe i BIOS`en??
Etter mld.: "Backup CMOS ... OK!" (i oppstarten), får jeg følgende mld:
Feil under lasting av operativsystem...
Nå er jeg totalt "lost"...
Noen som har tid til å hjelpe litt?
Bestilte nå et nytt DFI nf4 Ultra-D. Så får vi se om det fungerer bedre enn det jeg har fra før ;)
Hvorfor ikke flashe bios fra windows?
Hmm. Det visste jeg ikke...
Men nå kommer jeg ikke inn i Windows.
Kommer ikke lenger enn til "Verifying DMI Pool Data..
Edit: Har nå tatt ut disken med operativsystemet på.
Nå kan jeg starte installasjonen av Windows XP
på RAID-diskene, men jeg får ikke installert RAID-driver.
Windows-installasjonen kommer heller ikke lenger enn
at jeg får formatert diskene med NTSF.
Når formatering er ferdig: "Denne delen av installasjonen er ferdig",
starter pc`en på nytt. Hvis jeg ikke trykker en tast for å
starte fra CD-ROM, får jeg mld: "Lesefeil på disken". Det er også
5 tegn med farger spredt rundt på skjermen. (Kan diskene være ødelagt?)
Hvis jeg stareter opp fra CD-ROM, går den gjennom installasjonen
med formatering igjen...
Har satt opp diskene til striping, ( RAID 0)
og de dukker opp som èn disk under oppstart.
(Detecting array...
0 Healthy NVIDIA STRIPE 138.49G )
Når jeg kommer til vinduet der man skal trykke "S", (engelk versjon)
(etter å ha trykket F6), står det følgende: Installasjonsprogrammet
laster inn støtte for følgende masselagringsenhet(er): (ingen)....
Hvis jeg trykker "A" her, (A=S), får jeg følgende mld:
Sett inn disketten med navn Diskett fra maskinvareprodusenten
i stasjon A: * Trykk deretter ENTER
Når jeg setter inn SATA RAID Driver Disk og trykker ENTER,
kommer det bare et lite "blaff" i skjermbildet,
og det er tydelig at ingenting skjer.
Noen som kan hjelpe med dette?
Endret av Eagleizer
Er det mye problemer med disse kortene, siden tråden er så stor, eller er det bare mange som har dem?
Jeg lurer på om jeg kan starte et lanparty kort med en amd 4400+ x2 i, og deretter flashe, eller må jeg flashe på forhånd for å i heletatt få startet maskinen med en x2 i? Jeg har nemelig ikke en A64 enkelt core fra før.
Setter pris på svar.
Vel det er nok en kombinasjon her,mange har dem og en god del har problemer av div art.
Jeg vil tro at du kan starte opp direkte, jeg satte iallefall inn en X2 4200 uten problemer.
Folkens trenger HJELP!!!
Fikk kabinettet til den nye pcen min idag, og fikk endelig satt den sammen bestående av:
Lian Li PC6277B
DFI Lanparty NF4 SLI-DR
OCZ 2x512MB Dual Channel Gold VX PC-4000
IDE 250WD
SATA 250WD
74 RAPTOR
AMD 3200@2,2GHz
GeForce 7800 GTX
Hiper 580W
MSI DVD-RW CD-RW brenner
Har skrud det hele sammen men når jeg skal installere windows på raptor disken så kommer jeg til den første menyen "Enter=install windows, f6=raid osv..." men når jeg trykker enter for install windows så får jeg BLÅSKJERM!!!
Har prøvd å installere windows på alle 3 diskene pluss noen fra en kompis av meg men det skjer det samme på alle :cry:
Jeg har ikke prøvd å oppdatere bios!
Jeg har snudd hue inn å ut! Aner ikke hva som er feilen!
Alle forslag vil bli utprøvd! trenger virkelig hjep her :hm:
*uppdate*
Har nå prøvd å laste windiws fra en IDE HD med det innstallert. Windows XP logon logoen kommer frem men akkurat i den er ferdig lastet så BAM BLÅSKJERM!!!! :cry:
Endret av <[47]>
Fikk blåskjerm eg også under install.
løsning på mitt problem; Finn frem noen game ram brikker som passer, og kjør på :thumbup: Eg hadde problemer med mine Corsair ram brikker, men fant frem Twinmos brikkene og det gjorde susen. Etter installasjon av windows fixer du BIOSen, eller du kan bruker en annen maskin å laste ned ny BIOS patch som nevnt over :yes:
Har foreløpig de 2 rambrikkene i de oransje portene å kjører dual channel.
Har en TwinMos PC3700 som jeg skal prøve nå da, vet ikke om den passer så veldig mye bedre men skal prøve.... :)
Skal jeg kjøre den gule slott 1 porten da eller? får vell prøve alle...
Ja tenkte på det snekkern, har nå byttet til en TwinMos 512 pc3700 og det funket. Formaterer nå disken :)
Får håpe at det ikke blir noe mer problemer...
Men jeg vil helst beholde de 2 512 brikkene jeg har nå fra OCz... kan jeg skade dem/systemet med å skru opp volten til 3.0+?
Ser at du har en pin setting som gir 4.0 V til brikkene men har lest at hvis du gjør det så burde du helst vite hva du driver med... noe jeg ikke gjør :p
Vil helst at systemet skal gå på de 2 OCz brikkene, hvis jeg ikke får det til kan jeg da bytte dem inn i disse og være tilnærmet sikker på at det vil fungere?
Ble mange spørsmål dette.... :p
Endret av <[47]>
