keirot Skrevet 15. februar 2005 Del Skrevet 15. februar 2005 Har en Ultradrive Z600 forsterker. Har 4 enkle utganger dvs 2 kanaler, hvis jeg forstår det rett. Der pluss og minus på utgang 1-2 & 3-4 kan brokoples. Har 12" SUB og 7x9" som skal koples til dette. Er det noen som vet hvordan man går fram for å kople dette sammen? Keirot Lenke til kommentar
pndjo Skrevet 16. februar 2005 Del Skrevet 16. februar 2005 Z600 kan bro kobles på alle kanalene så den blir 1+1 kanaler. men det jeg lurte på: har du 2 stk 7x9" og 1x 12"? det må vare det du mener?... iså fall må du koble forsterkeren som en 3 kanaler men spørs hvordan du vil ha det. fordi du kan kjøre de 7x9 som full toner/øvre basser eller som basser. Anbefaller deg å bruke de som "mellombasser" (du får med mellontone/diskanten også...) bare med en lav nedre frekvens.... OUTPUT MODE setter du til "3" Kanal1 og 2 som kobles til 7x9 inn på respektive 1 og 2 høyttaler utgang og du kan velge delefrekvens, men som nevt bruk den X-OVER på HP og juster den nedre frekvens (HIGH PASS FREQUENCIES) til ca 50-80 hz og oppover, prøv deg frem og lytt mens du vrir på potmeteren. BASS DRIVE skal være OFF kanal 3 og 4 må få en RCA inn -bruk en splitter eventuelt- og sett X-OVER på LP, så justerer du øvre frekvens med LOW PASS FREQUENCIES på cA 60-90Hz, prøv gjerne litt fram her og lytt etter mest stram, kontrolert og definert bass. Her kan du eventuelt bruke BASS DRIVE på ON om du vil ha extra "punch" i bassen, men HUSK at når du bruker den så vil bassen forvrenge fortere ved høyere volum... Subben kobles inn på + på kanal 3 og - på kanal 4, se betgnelsene på høyttaler utgangene med skrift: BRIDGET MONO. Og husk at den forsterkeren ikke tåler noe lavere impedanser enn 4 ohm ved brokobling!! viktig! ellers skjer det samme som den jeg har nå... brente utganger... lykke til!!! Lenke til kommentar
