Problemer med DC++
OddZen
Jeg har nettop lastet ned DC++ og når jeg skal koble til en hub kommer dette opp: *** Network unreachable (are you connected to the internet?)
Hva er feilen? Og skal jeg ha den på aktive eller passive og hva skal det stå i alle rutene?
Brannmuren har jeg prøvd å koble fra så det er sagt
Dersom du benytter "Active", er det fullstendig påkrevd at du har fri tilgang utad på den relevante porten (vanligvis 6881) på routeren, hvis du da bruker en slik; dette gjøres ved å åpne denne porten på routeren slik at den peker på din datamaskin. Hvorledes dette gjøres, differerer fra router til router, og står som regel i instruksjonsboken til routeren eller på denne siden.
For å stille inn "Active"-mode, skal du først velge denne modusen. Deretter skal du i tekstboksen avmerket med "IP" skrive inn IP-adressen din. Du KAN endre porten fra standard, men da må denne porten åpnes for i en eventuell router, og ikke 6881.
I "Passive" mode kan ikke, til forskjell fra "Active", andre personer koble seg til din datamaskin direkte. Dette fører vanligvis til en lavere opp- og nedlastingshastighet, samt større belastning for hubben. Det er med andre ord å anbefale at du benytter "Active-mode", såfremt det er mulig.
