Overguard Skrevet 14. februar 2005 Del Skrevet 14. februar 2005 Jeg kjøpte meg sleevete ID-kabler slik at det skulle bli mer plass i PCen. Det ble jo bedre plass, men det endte opp med at den ene Harddisken ble treg. Det er en Seagate Barracuda 200GB IDE-ATA! Dette har jeg prøvd: Formatering, skandisk og defragmentering! Ingenting hjalp! JEg har knekt den ene pinnen til HDen, men det gjorde jeg for lenge siden og da virket den som den skulle ennå. Lyden har blitt annerledes også, før så var det en jevn lyd når den jobbet, men nå hakker den! PCen lagger når jeg kopierer store filer over til 200GBen også! Er det noen der ute som kan hjelpe meg? Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 14. februar 2005 Del Skrevet 14. februar 2005 For det første: det er aldri lurt å knekke pins på en harddisk. Pass på at du bruker en ATA-kabel med 80 ledere. Lederne skal da være ganske små. Er de på ca 1 mm i diameter, er det noe galt. Da kan du risikere at en ATA/100 disk kjører på PIO 4, som er ganske tregt. Lenke til kommentar
Overguard Skrevet 14. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2005 Ok, det er en ATA/133kabel av denne type: IDEATA133@microplex Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 14. februar 2005 Del Skrevet 14. februar 2005 Da skulle ikke kabelen være det store problemet. Men det kan nok være at den pinnen du knakk, kan ha noe med saken å gjøre. Lenke til kommentar
Overguard Skrevet 14. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2005 Ok, får vel bare leve med det da! Det er jo bare å kopiere over filer som er plagsomt! Lenke til kommentar
texaco Skrevet 14. februar 2005 Del Skrevet 14. februar 2005 kan godt være kabelen... kabelen kan være dårlig og gi f.eks forstyrrelser på en av lederne.. dvs noen av lederne vil av og til gi feil info og maskinen vil be om at harddisken sender den aktuelle delen pånytt, ergo tregt prøv med annen kabel. Lenke til kommentar
Overguard Skrevet 14. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2005 Skal prøve med den gamle kabelen! Håper det løser problemet, men da må jeg jo eventuelt få tilbake penger fra microplex!? Lenke til kommentar
Alte-to Skrevet 14. februar 2005 Del Skrevet 14. februar 2005 Da kan du risikere at en ATA/100 disk kjører på PIO 4, som er ganske tregt. Så er den laveste PIO'en best/raskest da eller??? skulle tro at et nytt Hovedkort/bios stilte inn den beste PIO'n selv... eller? ikke sikker på konfigen min nå, men alt står sikkert på Auto... Lenke til kommentar
Overguard Skrevet 14. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2005 Jeg har nå prøvd en annen IDE-kabel å det ble ikke raskere! Så ett dypt merke etter den avbrekte pinnen på den andre kabelen så jeg regner med at den manglende pinnen var problemet! Skal kjøoe meg ny HD snart uansett da , men da blir det SATA! Viste ikke at jeg hadde SATA på hk'et når jeg kjøpte den jeg har nå Føler meg litt dum. Lenke til kommentar
KAS Skrevet 14. februar 2005 Del Skrevet 14. februar 2005 (endret) Jeg har nå prøvd en annen IDE-kabel å det ble ikke raskere! Så ett dypt merke etter den avbrekte pinnen på den andre kabelen så jeg regner med at den manglende pinnen var problemet! Skal kjøoe meg ny HD snart uansett da , men da blir det SATA! Viste ikke at jeg hadde SATA på hk'et når jeg kjøpte den jeg har nå Føler meg litt dum. S-ATA er ikke perfekt det heller etter hva jeg har hørt, er visstnok lett å knekke kontakten, samt at de sitter altfor løst. Jeg har ingen s-ata disker selv, så mer detaljer får de med erfaringer stå for. Merkelig at det skal være så vanskelig å lage et kurant feste når man først introduserer en ny standard i vår tid. Endret 14. februar 2005 av KAS Lenke til kommentar
