Den store Warrior tråden..
Hallo i luken. For noen uker siden fikk jeg beskjed om at jeg måtte respecce fury eller arms for guilden min, fordi vi ikke hadde noe bruk for så mange tanker. Jeg har nå brukt de siste ukene til å skaffe meg dps gear, gems, enchants osv.
Valget ble Arms, og det jeg da lurer på er--> Jeg gjør 3,3k dps på boss dummy, hvordan er det i forhold til dere som har spilt dps warr siden tidenes morgen?
Gear, specc og alt det der finner dere i signaturen min :)
edit: akkurat nå er det tankgear som vises av en eller annen grunn.
Endret av Bob The Blob
Jeg bruker iallefall sånn ca ->charge-rend(for overpower procc)->slam->slam (evt Execute ved sudden death procc, eller overpower ved taste of blood procc), når jeg sliter med rage, kjører jeg bladestorm.
Er fortsatt veldig fersk innen arms specc her også, men føler dette funker bra. Sikkert på trynet forklart.
Jeg bruker; Charge > Rend (hold oppe Rend hele tiden) > alltid bruk MS når den er av cooldown > Execute (Sudden death) er andre prioritet > Overpower (Taste of Blood) er tredje prioritet. Slam når ingen av de andre kan brukes, og Heroic Strike når du har mye rage.
  • 4 uker senere...
Da var en ny "helg" over.
Level 34-42 er unnagjort, med unntak av ett boost-run i Zul'Farrak har jeg bare questet, og har tenkt å fortsette levlingen i Tanaris.
Speccet om til Mortal Strike. Har Heirloom Sword (PvP) med "Fiery Weapon"-enchant, men det ville vel kanskje vært bedre med Heirloom 2H Axe (PvE) og "Crusader"-enchant? Poleaxe Specialization er vel bedre enn Sword Specialization? Tenker kun leveling specc her, denne skal bli tank til slutt.
Holder på å øve meg på å bruke keyboardet for abilities, istedenfor musa (jeg er en grid+clique healer egentlig :p). Det begynner å fungerer ved solo-grind, blir mer spennende når jeg skal begynne å tanke, hehe.
Ellers oppdaget jeg nettopp "Slam" - har tidligere bare brukt HS, så det hjalp litt på DPS'en.
Need moar rage!!
Armory (burde jeg endre noe her?)
Endret av JohnRichard
  • 2 uker senere...
Har nå endelig fått en warrior til 80 og må innrømme jeg er veldig blank når det gjelder denne classen.
Sitter lussent igjen med bare Greens (max item level 172) bortsett fra heirloom shoulders og axe.
Lurer på hvor jeg burde starte for å få meg bedre gear som ARMS warrior (57/14/0) - et ganske bra spørsmål i disse "LINK EPIC ACHI FOR DTK HC"-dagene
Du kan jo prøve deg litt i toc normal, dropper greit gear der til å begynne med.
Veldig få som krever epic achievement eller gs, det er så lett.. Jeg gjorde det i 78 med roguen min, bare crappy gear.
Ser du er ute etter gear til arms, så kan liste litt av det du kan få på Toc normal :p
http://www.wowwiki.com/Gauntlets_of_the_St...earted_Crusader
http://www.wowwiki.com/Banner_of_Victory
http://www.wowwiki.com/Breastplate_of_the_Imperial_Joust
http://www.wowwiki.com/Girdle_of_Arrogant_Downfall
http://www.wowwiki.com/Helm_of_the_Violent_Fray
http://www.wowwiki.com/Drape_of_the_Undefeated
http://www.wowwiki.com/The_Black_Heart
Forresten.
Hvordan er det å levle som prot nå?
Har lyst til å levle en tank, og har ikke råd til dualspec atm, heller ikke å drive å bytte fram og tilbake mellom prot og arms/fury.
Endret av .Butthead.
Tusen takk for hjelpen, Butthead!
Mange anbefaler Prot leveling, iallefal fra 70-80
Du tåler veldig mye og det er veldig lite downtime
Prøvde selv, men fant ut at jeg likte Arms bedre for levling også - Det har litt mer downtime, men kan jo reddes inn av forskjellige trinkets og et spell du får etterhvært som healer deg for så-så-mye av ditt totale HP over 10sek tror jeg det er.
Endret av Felhart
Det som gjør prot så kjekt er i all hovedsak:
#1 - Shockwave/Thunder Clap/Damage shield/Cleave - AoE-pulls, selv om paladin er 1293918231 ganger mer effektiv. Evnen til å ta 6 mobs samtidig, og da går ting unna.
#2 - Revenge/Shield Slam/Devastate - Hvorav Devastate er nøkkelordet. Revenge og shield slam koster nesten ikke noe (talented koster revenge 2 rage, smeller for rundt 2k (min warrior @ 76) og har 50% stun chance. Shield slam koster 50% av tiden ingen rage (Sword and Board) og gjør mellom 1500 - 3500 damage for meg. Devastate koster 9, ni, rage, har ingen cooldown, gir arp, critter godt (med deep wounds blir det party, tjohei), og gjør at du ikke får så spiky damage. Det kjedeligste med (tidlig) warrior er å måtte vente i 2-4 sekunder når mobben står igjen på 4% hp mens rage/cooldown/swingtimer ordner seg.
#3 - Ettersom du er prot og bruker shield er to ting tilfellet: Du tar MYE mindre skade, både pga. defensive stats, speccen, defensive stance og block absorb. I tillegg har du en del stuns (shockwave, revenge, concussion blow) som gjør at nedetiden din er betydelig mindre.
Gear strength/hit(expertise og, gjerne)/crit. Jeg har en del arp pga arms-gearet mitt, er så mas å fixe noe annet.
Tank-gear til tanking.
Skal du levle som prot, er det to stats som gjelder: Strength (og AP) og Expertise. Dernest Hit og bak der igjen ting som Arp og Crit.
Da du finner mye Strength og Expertise på både tanking- og dps gear kan du ofte bruke en blanding når du levler. Hvis du har både dps og tanking gear til gitte slots vil det mest effektive ofte være å bruke det itemet med høyest iLevel. Unntakene finnes sikkert, men vil ofte ikke være bryet verdt å finne. :p
Når jeg kjører solo med min tank, så Charger jeg, åpner med Shield Slam, Revenge hvis den lyser og devastate. På dette tidspunktet er mob'en død og jeg har valget mellom å Intercepte neste eller å vente til Charge kommer av cooldown (liker ikke å løpe, da jeg er Dverg og har korte ben :p)
