Den store Warrior tråden..
Trenger litt hjelp nå ang. talents;
Dinger 60 snart og har Blade of Misfortune klart :) Jeg vil da gå fra DW fury til enten 2H Arm eller 2H fury... Vil helst prøve arms, men er dette veldig mye dårligere enn 2H fury spec?
Fury er bra å lvl opp med, bare det at folk har en tendens til å begynne dual wielde vel litt tidlig etter min mening. Det krever mye +hit for å være effektivt. Grovt sagt så burde man vente til lvl 60+ mao :p Da med tanke på +hit i items og det er ikke så mye av det pre 60.
Edit: Vet ikke hvordan base hit ratio'n er per idag. Jeg levlet min warrior 1-60 før TBC kom. Husker at fury var veldig moro men sleit til tider med miss miss miss :p
Arms er det store PvP treet. Funker greit i PvE og.
2H=arms, dual wield=fury.
2H med fury så vil man antakeligvis savne mortal strike, da dette er en fin instant attack. Siden 2H svinger tregere er det kjekt å ha.
Endret av Clintern
Tankspot eller en lignende warrior-side testet ut de forskjellige speccene i low lvls også, det var lite forskjell, og DW var ikke noe dårligere enn de andre til tross for mangel på hit :)
2h fury går vel ut på å slamme rett etter hvit attack, slam resetter swing timer, og har 0,5 cast time med talents. Om du da slammer rett etter attack vil du attacke en ekstra gang på bekostning av neste attack 0,5 sec senere.
Bare prøvd dette litt på en 33 warrior, mulig jeg har misforstått opplegget, men det virker som ganske bra stabil damage :)
Nå om dagen kjører de fleste 2 points i two-handed-spec som en slags filler, men har noen prøvd å putte disse i charge istedenfor til pvp? Vi som blir så mye CC'a leaver jo combat hele tiden, i løpet av en "kort" kamp har jeg sikkert charga fem ganger, minst, det blir 30 ekstra rage det. Vurderer en respec for å prøve, men da jeg skylder folk gull og det koster 50g for respec er ikke tidspunktet rett :p
Forøvrig, vet dere om two-handedspec fortsatt bare gir øknigng på selve våpenet før AP kommer inn i bildet slik at i realiteten så er det under 1%?
Jeg levle mad dual wield fra 40+ med warrioren min og ble drept av latterlig lite hit rating i Outlands, så jeg kjøpte Blade of Misfortune og specca MS-Swords. Og det skal jeg love deg funka fjell :) Arms er verdt et forsøk imo.
Samme erfaring. På level 59 var det bråstopp med DW.
Faktisk så bråstopp at jeg ikke har rørt warrioren på månedsvis.
DW med Thrash Blade og Flurry Axe (Begge med Crusader) er jo konge!
To trege våpen er nok å foretrekke da Whirlwind nå gjør skade med begge våpenene istedenfor bare Main-Hand. Rage-generation er omtrentlig lik enten man har treg/rask-, treg/treg- eller rask/rask-kombinasjon av våpen, men mest skade gjøres ved to trege. Våpen-hastighet har dog ikke like my å si for en warrior som en shaman eller rogue under leveling, etter min mening.
Heisann.
Har et par spørsmål angående en "optimal", typisk (2v2/3v3 fokusert), Mortal Strike Warrior build.
Laget jeg spiller med er Mage (Warrior), Priest og Warrior. Lurte litt på å eventuelt specce Improved Hamstring for mer "CC", men er dette egentlig verdt det? Det vil jo bare virke godt mot klasser som må være i nærheten av motstanderen for å gjøre skade. Dette eliminerer en del klasser.
Per nå har jeg Poleaxe Specialization, men med tanke på 2v2/3v3 ville jeg tro at Mace Specialization generelt fungerer bedre, mer CC kan vel ingen se på som noen uting. Jeg sikter derfor inn på S3/S4 Mace (Executioner enchant).
For å komme til spørsmålet så er vel det i bunn og grunn, lønner Improved Hamstring seg over slots som f.eks Improved Charge og 1 poeng i Two-Handed Weapon Specialization? Får man like mye ut av det?
Mitt andre spørsmål er kort og greit, hva skal jeg bruke som filler mellom Cruelty og Piercing Howl (Commanding Presence) i Fury? Med min spec akkurat nå satt jeg 5 poeng i Unbridled Wrath, jeg er fullt klar over at dette egner seg mer til Fury "PvE", men tenkte forsåvidt "Rage er rage".
Lønner det seg med enten Booming Voice (Lenger range på hovedsaklig shouts og også lenger varighet, slipper å "sløse" rage mid-fight. Hvis shouts må friskes opp så rekker det også lenger så man ikke må "hug for buffs" og Demo Shout vil kunne knekke Rogues (Stealth) noe lenger unna) eller Improved Demoralizing Shout? (Mindre AP på Melee/Ranged klasser virker også fint)
Det var vel det, hva syntes folket om WotLK forresten? Jeg er hittil skuffet, tror ikke det vil skje mye forandring i "cookie-cutter" PvP-spec de fleste Warriors har nå til dags, noe mer poeng i Fury kanskje.
Endret av Sheel
Første spørsmål: Ja, ta minst 2/3 Improved Hamstring, ta bort Improved Charge. Du kan desverre ikke flytte over 1 poeng fra 2H weapon specialization til Improved Hamstring på grunn av at du da ikke har nok talents i Arms til å komme deg dit ned.
Andre spørsmål: Booming Voice. Noe lenger unna er en underdrivelse, kan vel få rogues ut så og si der du vil. Og hvis noen rogues skulle være så smarte å sappe deg, så er Berserker Rage -> Demo Shout en sikker vinner. Unbrilded Wrath burde ikke behøves, da du burde ha nok rage allerede.
Våpenspørsmål: Mace eller sword er hipp som happ, men Mace er nok å foretrekke, hadde du spilt med Rogue så hadde Sword vært ypperlig også.
Når det gjelder WoTLK så tror jeg at det kan bli morsomt for warrior, ser allerede for meg ei svær slegge i Main hand og skjold i offhand, tror Fury/Protection hybrid spec faktisk kan slå an.
Ok, takk for fine og utfyllende anbefalninger PSV.
Tror nok det definitivt blir Booming Voice, hva angår Improved Hamstring er jeg noe skeptisk fremdeles. Dog, når jeg ser på hvor "ofte" man bruker Charge i arena, så er i alle fall det ikke ekstremt ofte i mitt tilfelle, kampene varer ikke veldig lenge.
Rage er kostbart i disse dager, hehe.
Tror jeg skal prøve meg en runde eller fem med Booming Voice og Improved Hamstring, ja.
Igjen, takk for svar.
Booming er kongen som PSV sier, aner ikke hvor mange rogues som har sappa meg så jeg får dratt de ut.
Castsequence reset=60 berserker rage, bloodrage, demo shout, demo shout.
finfin macro som gjør at du får ned tida på greiene med cirka 1,5 sek.
Og ja, jeg vet at macroen må justeres da det som står der ikke er fullstendige skillnavn...
Etter en haxx da alt gear døde har jeg ikke logget warrioren på 1 år.
Om man satser på T4 ish grupper er det en viss avo man må ha før man stacker staminagems?
Dodge, parry block osv?
# Armor: 14457
# Defense: 508
# Dodge: 25.33%
# Parry: 17.55%
# Block: 19.36%
Link
Som iallefall stemmer idag.
Ikke se på gems og enchants, er bare neo randoms jeg puttet på for lenge siden.
Jepp bruker be imba når vi tar inn i guilden, står egentrlig bare
Low melee hit der.
Så jeg slenger i 1-2 +hit gems og 15 sta i resten og gjør kara til jeg kan kjøpe badgegear?
Så dette er ok og ikke noe å bry seg om enda?
# Dodge: 25.33%
# Parry: 17.55%
# Block: 19.36%
