Den store Warrior tråden..
Mer rage pr slag vs raskere slag med mindre rage per. Trodde det gikk opp i opp.
Det blir snakk om detaljer, men med rask offhand bygger du rage jevnere, og kan benytte abilities mer effektivt, siden du kan bruke de straks du har akkuratt nok rage.
Hei.
Jeg kommer til å dinge 58 på min (første) warrior i dag. Da er det selvfølgelig bare å hute ræven sin til Outlands. Noen spørsmål (beklager hvis de er svart på før):
- kan jeg gå arms/fury og likevel tanke bra frem til 70 (forutsatt at gearet ikke suger og jeg holder meg over anbefalt minimum level for instances)? Er MS nå, men vurderer å specce fury. Men i stedet for full fury tenkte jeg 5/5 deflection (arms) og så noen (15) poeng i protection, med andre ord jobbe mot 5/41/15.
- noen god ide å hive seg rett inn som tank i ramparts/furnace (igjen etter å fått noe bedre gear enn mine Azeroth items)? Eller bør jeg vente til level 60?
Gleder meg da jeg har forstått at serveren (Ragnaros) har en enorm mangel på tanks så det er bare å velge og vrake hvilke instances jeg vil gjøre og når (forutsatt at mine skills ikke suger totalt).
Hei.
Ikke noe problem å tanke noe som helst frem til 70 instancene uten poeng i prot. Du kan jo plukke defiance dersom du får problemer med å holde aggro, men det er ikke no must.
Sett over et større tidsperspektiv vil du få akkurat de samme abilitiene ut, så det spiller mindre rolle.
Warrioren min har nå kommet seg til 59 og kan vel snart forvente spørsmål om å tanke (fikk faktisk en whisper på 58) så satte meg opp en build som jeg tenkte kunne være noe, hovedsaklig arms build med noen prot poeng for litt enklere tanking. Clicky
Har hellreaver som arms våpen og thrallmar øksa for tanking, sånn hvis dere lurer på hvorfor jeg har poleaxe...
Edit: Bytta ut linken med en ny build...
Endret av Kuldesjokk
Vi er i akkurat samme båt. Dinga 58 fredag kveld og er nå halvveis til 62. Kan ikke se speccen din nå (er på jobb) men jeg har selv en spec dypt ned i fury med 5/5 deflection og 3/3 imp TC. Har tanket Ramparts to ganger og det går forholdsvis greit, men gjorde det ikke før etter å ha plukket opp noen grønne quest rewards (rakk faktisk ikke tanke før lvl 60, det går så jævlig fort fra 58 til 60 :new_woot: ) Det eneste som byr på problemer er Nazan, men der vil ikke prot spec hjelpe deg mye uansett. Jeg døde på Nazan begge forsøk, men dyktige gruppemedlemmer sørget for "seier" likevel. De to andre bossene er ikke noe problem å tanke.
Jepp, men i forhold til fury har ikke arms sånne ting som "Increases melee damage by 20% but all damage taken is increased by 100000000% and you will die instantly if someone looks at you.". Fury er for folk som vil slå hardt og tåle lite.
Edit: Det kan også være greit å ha sword eller axe specc. Extra hit eller crit = moar rage. Du tjener forsåvidt rage på mace specc og, når jeg tenker meg om, men du taper hit-rage på stun perioden.
Endret av Frohman
For å svare på kjipe arms... Prøvd å stikke til outlands i 57 med fury, kun hit fra talent? Det er så kjipt, misser mer enn en våt nuddel. Så fra 59-cirka 62/63 da jeg får tak i en del hit rundt den levelen og fury igjen blir gøyalt og ikke minst duganes... Men noen kommentarer angående builden min? Først og fremst kommenter den som leveling build, men noen kommentarer om hvordan den kan funke som arena/tank build på 70 mottas også, normal og et par heroic for de som sikkert kommer med duger ikke til raiding kommentarer.
Edit: builden... 35/5/21
