Den store Warrior tråden..
Jeg syns den andre du la til var bedre, men når jeg gikk hybrid savenet jeg death wish i pvp værtfall i arena. Imp intercept og piercing howl er også 2 deilige talents. Du får ikke så mye ut av last stand eller concussion blow som man kansje tror.
Men hvis du skal tanke og pvp'e er nok det en av de bedre buildene man kan gå.
hmm den oversikten var egentlig ikke noe særlig god:( Den valgte jo en del hjelmer med + på mana og def når man velger arms warrior:(
Men takk for tipset uansett :)
8697156[/snapback]
Godt poeng. Jeg kikket bare raskt på oversikten før jeg posta og det så greit ut. Så det samme som deg. Innholdet tydeligvis ikke henger på greip. Masse +healing til warlocks også. Greit nok dette kanskje(?) påvirker utbytte av drain life, men det er da vel ikke noen som ville prioritere dette over +dmg eller +shadow gear??
8697156[/snapback]
8697371[/snapback]
Gir kun en oversikt over hva som finnes dessverre. Bruker den ikke for å finne hva som er best utstyr. Hva som er best utstyr kan også variere litt etter min mening. Om du er dps trenger du f.eks. å balansere hit, AP og crit. Jeg bruker skifte etter hva jeg trenger. I tankutstyret er det f.eks. ikke mye vits å prioritere defence om du er over grensen for crit immune uansett. Eller shield block over 25% (om du har imp shield block that is). Og å stacke shield value og crit når du grinder, høye shield slam crits er moro.
Har ikke funnet noe bedre oversikt som gir rating av utstyr dessverre.
Hei :) Min 49 warrior har nå spart opp nok honor til å kjøpe sitt andre sverd :D Fra før har jeg [grand marshal's longsword] . Lurer på om jeg skal kjøre swiftblade i offhand eller 2 longsword? det er for lvling 60>70.
noen som har tips til enchants på nevnte sverd? :) Glem mongoose.
8701996[/snapback]
20 str eller crusader. Har selv en fetish for 2 swiftblades jeg da :) . Bruker opp enragedriten også ;)
Okei :) Får slenge crusader på mh og 20str på oh da :) Men appropos 2 swiftblades, jeg har allerede 1 longsword. Tror det er best pga heroic strikes/whirlwind etc som baseres på weapon dmg (ute å ror kansje? ) så swiftblade if oh?
8702364[/snapback]
nå ha jo HS en +statisk skade på neste slag, så spiller nok ingen rolle på den. Og personlig syns jeg wv har for dårlig skade uansett :)
Hello folx.
Har fått meg en 70warrior nå.
men er helt blank på hvordan jeg skal specce =/
Jeg har ganske nice equip så letter etter tre forskjellige builds.
kan noen sette opp 3 forskjellige builds; 1 for tanking, 1 for dps og 1 for tank/dps?
Hello folx.
8710863[/snapback]
Tank/dps funker ikke. Så setter opp ett for PvP dps, ett for PvE dps og ett for tanking jeg.
PvE dps (fury/arms): http://www.wowhead.com/?talent=pA0s0hbZVVzVgxoVuVo Noe slikt, her dual wielder du. Treg MH er best.
PvP dps (arms/fury) : http://www.wowhead.com/?talent=TV0xbAborhzbZVVzu0gRZc Treg 2h. Velg våpen spesialisering etter hvordan våpen du har eller spillestil. Øks = gjevn høyere skade, sverd = potensiell kjempeburst, mace = "kotroll" med stun.
Tanking (prot) : http://www.wowhead.com/?talent=TV0cZVZ0EtoGMdcest 1h + shield selvfølgelig.
Alle specs kan byttes litt etter eget ønske, men noe sånt ville jeg foreslått.
