Gammel Siemens Xpert
Siemens Xpert kan være hva som helst da Siemens finner det billigste der og da når de bygger sine maskiner for hjemme-markedet (modeller som Xpert og Scaleo). Når det gjelder bedrifts PC'ene deres (Celsius) har de flere egenproduserte løsninger og lengre levetid for modellene og komponentene. Dvs at enkelte Siemens maskiner er helt ok med standard komponenter som ikke er noe problem å bygge videre på, mens andre kan være trange kabinett og hovedkort som ikke er standard ATX eller micro ATX størrelse.
Dette gjør det svært vanskelig og uoversiktlig å drive support på Siemens (og spesielt etter at Fujitsu kom inn i bildet).
Så dette munner ut i et for deg antagelig ubrukelig tips: Sett inn nytt HK og CPU (du kommer et stykke på vei med 1500,- vil jeg tro)
Evt finles hovedkortet for å finne betegnelser som kan identifisere den egentlige produsenten.
