joachimb Skrevet 14. februar 2005 Del Skrevet 14. februar 2005 Hei, Har et problem med dataen min, den crasher etter 2-5min etter at jeg har startet et spill som f.eks Day of Defeat, har spurt på flere forums, men har ikke vært mye hjelp å få, det som skjer er at det høres ut som skjermen slår seg av, dataen lager "beepe" lyder og går i en slags dvale modus hvor den ike starter på nytt, men heller ikke slår seg av noe som tvinger meg til å reboote, skjermen er svart hele tia. Jeg har lastet ned 2 nye skjerm drivere uten noen forbedringer, har brukt Detonator tool som skal fjerne gamle drivere , men hjalp heller ikke, har den senest DirectX 9.0c og mine spec's er afaik: Athlon1700+ 1.5ghz x2 512mb ddr Kingston ram Nvidia GeForce FX 5700 Ultra/980 256mb Windows 2000 pro Noen sier at det er driver konflikt , to ting som sloss om en fil etc. Dette skjer på alle spillene mine, launcher, spiller 2-3min og crasher. Med en Norman scan fikk jeg fram at winenc.dll var skadet, men vet ikke om det er relevant. Takk på forhånd. P.s Er en kamerat av Joachimb som poster atm, lager en account her når jeg kommer hjem(er på skolen). Lenke til kommentar
flashcrw Skrevet 14. februar 2005 Del Skrevet 14. februar 2005 Tror muligens det vil gå mye kjappere å reinstallere windows enn å lette etter den eksakte feilen. Lenke til kommentar
pstub Skrevet 14. februar 2005 Del Skrevet 14. februar 2005 Kan jo også høres ut som om du har for mye støv i skjermkort-kjøleren din og at kortet derfor går varmt når du kjører grafikk-intensive applikasjoner.... Lenke til kommentar
Glenn_1988 Skrevet 14. februar 2005 Del Skrevet 14. februar 2005 (endret) kjente på vifte dekselet(metall) etter jeg hadde kjørt dataen i 10min, var varmt nok til at jeg dro hånda mi unna etter liten tid, kan vel ikke være normalt. Jeg åpna pc'en og blåste+støvsuga og prøvde spillet, gikk greit intil det ble "combat" på spillet, da klikka den på samme måte. Må ærlig innrømme at jeg ikke er kjent med installasjon av windows, men hvis det ikke er en annen utvei så finner jeg ut åssen og gjør det på rappen. Skal sette ned graffiken på spillet å prøve igjen Endret 14. februar 2005 av Glenn_1988 Lenke til kommentar
nikhuse Skrevet 14. februar 2005 Del Skrevet 14. februar 2005 Er det en temperatur sensor på dette kortet? Lenke til kommentar
Glenn_1988 Skrevet 14. februar 2005 Del Skrevet 14. februar 2005 (endret) Har ingen anelse Hvordan kan jeg finne det ut? Endret 14. februar 2005 av Glenn_1988 Lenke til kommentar
FilipW Skrevet 14. februar 2005 Del Skrevet 14. februar 2005 Sjekk i manualen, eller gå inn på hjemmesiden til de som har laget kortet. Lenke til kommentar
nikhuse Skrevet 14. februar 2005 Del Skrevet 14. februar 2005 kjente på vifte dekselet(metall) etter jeg hadde kjørt dataen i 10min, var varmt nok til at jeg dro hånda mi unna etter liten tid, kan vel ikke være normalt. Jeg åpna pc'en og blåste+støvsuga og prøvde spillet, gikk greit intil det ble "combat" på spillet, da klikka den på samme måte. Må ærlig innrømme at jeg ikke er kjent med installasjon av windows, men hvis det ikke er en annen utvei så finner jeg ut åssen og gjør det på rappen. Skal sette ned graffiken på spillet å prøve igjen Finner du i driverene..Egenskaper>"settings">Avansert>Skjermkortet ditt.. Lenke til kommentar
Glenn_1988 Skrevet 14. februar 2005 Del Skrevet 14. februar 2005 (endret) Start->Kontroll Panel-> System -> Enhetsbehandling->GeForce FX5700-> Driver , fant ikke noe setting der Fant noe mens jeg titta rundt, en hendelses logg for PC'en min, der fant jeg en feil melding som lyder slik: "Tjenesten windrvNT kan ikke startes på grunn av følgende feil: Den angitte driveren er ugyldig. " Dette er helt klart problemet, den aksepterer ikke driveren, og når jeg skifter navn på fila får jeg en annen beskjed etter at dataen har krasjet om at system ikke fant fila windrvNT, og dette tok mye lengre tid på p krasje enn når fila var å finne, men driveren ble ikke akseptert. Så jeg må tydelighvis ha en ny driver som viser seg gyldig, spørsmålet er bare hvilken? Motherboard? skjerm kort driver? lyd driver ? P.s Tom, håper du forstår hva jeg mener. Endret 14. februar 2005 av Glenn_1988 Lenke til kommentar
Carnifex Skrevet 14. februar 2005 Del Skrevet 14. februar 2005 "Tjenesten windrvNT kan ikke startes på grunn av følgende feil: Den angitte driveren er ugyldig. " Dette er helt klart problemet, den aksepterer ikke driveren, Det tviler jeg sterkt på. WindrvNT har nok ikke noe med skjermkortet å gjøre? Har du forsøkt å laste ned og installere en ny driver fra www.nvidia.com? Den eneste sammenhengen jeg har hørt om WindrvNT.sys problem (med google) er med Maxtor externe disker og one touch backup software. Lenke til kommentar
FilipW Skrevet 30. september 2005 Del Skrevet 30. september 2005 Hva du tviler på bryr vi oss fint lite om. Lenke til kommentar
dobbelmann Skrevet 30. september 2005 Del Skrevet 30. september 2005 (endret) Har du installert noen programmer i det siste som kan forårsake denne feilen? Ta å tenk over det, for hvis du søker på det filnavnet der finner du flere forum hvor de nevner den fila sammen med blant annet Folder Lock. Selv om du får feilen når du spiller er det ikke 100% sikkert at det har med verken skjermkort eller temperatur å gjøre. FilipW sine kommentarer må vel sies å være veldig lite informative, relevante, og særlig gjennomtenkte. Endret 30. september 2005 av dobbelmann Lenke til kommentar
