Kjøpe ny SCSI 68 pin kabel
rvenes
Eg lurer litt på kva kabel eg trenger.
Den kabelen eg har brukt, kom med scsi kortet, men den trur eg er defekt no.
Finner i allefall ikkje disken min.
SCSI kortet mitt heiter Adaptec SCSI 19160 32bit PCI Kit og er kjøpt på MPX
http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=39968
Trur det er samme kortet som er der.
Den kabelen som fulgte med hadde terminatorn fast påkobla, derfor trenger eg ein terminator også, her problema starter!
Vil denne gjere jobben?
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=121083&cks=PRL
Eller burde eg gå for http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=117107&cks=PRL eller http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=117108&cks=PRL + vanlig terminator?
Kor finn eg scsi terminatorer på ein vanlig webshop
Eller kan kanskje disken min terminere kabelen?
Eg trenger ikkje lang kabel, 100cm er meir enn langt nok.
Har kun ein Seagate 15k rpm disk tilkobla.
Ok... Når det står 4 devicer, teller da scsi kontrollern som ein device? så eg kan ha 3 disker på den kabelen eg fant med terminator?
Greit og kunne sette inn ein disk eller 2 til. Veit aldri kva som skjer i framtida.
Vurderer også Raptor disken, men trur eg går for scsi igjen sida eg har kontroller og disk.
4 kontaktpunkter betyr at du kan koble 4 enheter til kabelen. SCSI-kontrolleren er ikke regnet med. Har en 4 punkts kabel selv. Har du kontroller og disk, glem WD Raptor. Det er mye billigere å kjøpe en ny kabel enn å kjøpe ny disk. Dessuten, WD Raptor er nok litt oppskrytt, og skal visstnok støye en del, kanskje en del mer enn den 15k seagate-disken (går ut i fra at det er en Cheetah 15K.3).
åfaen?
hmm ny scsi disk da!
hmmm 18 eller 36 gb, er det bedre fart på 36 gb disken?
Kortet mitt er jo ikkje meir enn 160, og disken 320, men det går vel greit?
trur eg selger den gamle disken da, og har kun 1 disk i...
Men det er eg ikkje heilt sikker på da.
Ville anbefalt 36 GB. Da har du plass å gå på, i tilfelle du vil installere et nytt operativsystem, eller bruke resterende plass til programmer og spill. Det gjør ikke noe hvis du bruker en disk som støtter U320 på en kontroller som støtter U160. U320 er kun hensiktsmessig hvis man har mange disker tilkoblet, og du vil ikke være i stand til å utnytte båndbredden uansett.
