Tråden for selvlagde animasjoner
Spm. til lubb
Er det mulig i det Stickman-prog. å kopiere en frame og lime det inn? Fikk det ikke til...  :blush:
Er det nødvendig det da? Men jeg tror faktisk at det ikke går, har ikke prøvd selv..
du trykker bare på next frame, så beveger du figuren deretter.
Bare for å si det, så kan du ikke lage de mest kompliserte animasjonene.
La til et lite eksempel
Endret av lubb
Får se om jeg får lagt lyd på den, har aldri gjort det i flash før. Får prøve å lære meg i dag.. Jeg legger bare til en animsjon som jeg lagde for en stund siden i det stickfigure programet. Har ikke funnet ut hvordan jeg får høyere fps når jeg gjør det om til gif, derfor går den litt tregt.
Her er min første animasjon. Er absolutt ikke så bra, og hadde ingen plan i det hele tatt da jeg begynte. Har ikke funnet ut hvordan jeg får høyere fps når jeg gjør det om til gif jeg heller, derfor går den litt tregt.
Endret av Tomat-Ulf
Har en liten flash på hjemmesiden min nå, ikke så veldig bra, men litt kul kanskje....
her :)
Kul den, hvor lang tid tar det å lage noe sånt da? Det er vel action scripting du har tatt i bruk, eller tar jeg helt feil nå? Jeg orker ikke å prøve på sånne ting som det der, er for lat :D
Foresten oppdatert beveren min med lyd, første gang jeg har drevet med lyd i flash, så det ble ikke noe mesterverk :wee:
http://img227.exs.cx/my.php?loc=img227&ima...ngscene16ge.swf
her :)
Tar ikke så fryktelig lang tid å lage. Det som tar lang tid er å finne action-scriptet.
Men kommer tilslutt :D
Ble litt inspirert av alt det som legges ut i denna tråden, så jeg tenkte jeg kanskje skulle plukke opp igjen gamle bildekunnskaper. Ble jo ikke så ille dette, så får vi se hvor prosjektet går videre; Tenkte å legge til ei stjernetåke i bakgrunnen samt ha romskipet flyende forbi i det kameraet kikker opp mot stjernetåka i starten. Tenkte også å bytte ut romskipet med ett som ikke er laga etter tutorialen i programmet jeg brukte... :)
Romskip lander på ukjent planet. (659kB .gif)
du kunne ikke gi meg action scriptet du brukte?
Det er fult mulig vetu. Jeg fant scriptet på nettet, og en guide der, så ikke tro det at jeg har funnet ut dette by myself :p
btw, husker ikke helt hvilken side det var :(
// parameters:
//  o = movieclip to hittest against
//  w = width of area to check
//  h = height of area to check
//  d = damping to apply (0.5 here)
Movieclip.prototype.col = function(o, w, h, d){
// init:
// default to 100 so don't have to reset on "uncollide"
o._alpha=100
var c=0;
var xs=0;
var ys=0;
var diff=0;
var hitFloorX=0;
var hitWallY=0;
// for all sentry clips (within perim)
for (i in this.perim) {
  // set p.x and p.y to the stage x and y location of this sentry
  this.perim.localToGlobal(p={x:this.perim._x,y:this.perim._y})
  // if offstage to BOTTOM
  if (p.y > h) {
  // note x point where sentry hit: hitFloorX
  hitFloorX = p.x
  // and put clip back onstage
  this._y -= p.y - h;
  // if off the stage to the RIGHT
  if (p.x > w) {
  // note point where sentry hit wall: hitWallY
  hitWallY = p.y;
  // dy<0 means clip is moving up so slow
  // its upward movement by half
  if (this.dy < 0) this.dy *= d;
  // bounce back
  this._x -= (p.x - w)*3;
  // same for if offstage to LEFT
  if (p.x < 0) {
  hitWallY = p.y;
  this._x -= p.x*3;
  // if the mc passed as a param collided with p
  // (this sentry), set the param mc's alpha to 50
  if(o.hitTest(p.x, p.y, true)){
  o._alpha=50
  ys += p.y;  // total y of all sentries
  xs += p.x;  // total x of all sentries
  c++;  // count of sentries
// after all sentries checked, see if any hit walls and act:
// if went off the bottom:
if(hitFloorX){
  // diff = amount of off-centeredness over floor intersection point
  diff = (xs/c) - hitFloorX
  // (these numbers from experimentation)
  this.r=(this.r + diff*(this.dy/350))/1.2
  this.dy *= -1.4 * d;
  this.dx *= d;
  // if clip is rotating, move it in direction of rotation too
  // (move an amount relative to amount of rotation)
  this.dx += this.r*2;
// if hit either side:
if (hitWallY) {
  diff = (ys/c) - hitWallY;
  this.dx *= -1 * d;
// don't have .col show up in loops like the for i in this.perim loop
ASSetPropFlags(MovieClip.prototype, "col", 1);
// executable code starts here:
_global.gcGravity = 15;
_global.gcDamping = 0.5;
_global.gcStageHeight = 230;
_global.gcStageWidth = 400;
// name of two clips on stage
aClips = ["mcBlue", "mcGreen"];
// initialize them
eval(aClips[0]).otherClip = eval(aClips[1]);
eval(aClips[1]).otherClip = eval(aClips[0]);
for (i in aClips) {
thisClip = this[aClips];
thisClip._x = random(gcStageWidth);
thisClip._y = random(gcStageHeight);
thisClip.onPress = function() {
  //trace("in onPress for " + this._name);
  this.r = 0;
  this.startDrag();
  this.oX = _root._xmouse;
  this.pr = true;
thisClip.onRelease = thisClip.onReleaseOutside = function() {
    this.stopDrag();
    this.pr = false;
thisClip.onEnterFrame = function() {
  this.col(this.otherClip, gcStageWidth, gcStageHeight, gcDamping);
  // ox is x location of clip in previous frame (=oldx)
  this.ox = this.x;
  this.oy = this.y;
  this.x = this._x;
  this.y = this._y;
  // if user is pressing this clip, set delta x based on where clip was in
  // previous frame (so can tell how fast user is dragging it)
  if (this.pr) {
  this.dx = (this.x-this.ox)*7;
  this.dy = (this.y-this.oy)*7;
  // otherwise, user has let go, so add to dy for gravity, use dx and dy calculated
  // while user was dragging, and then add a smaller delta to x and y each frame
  } else {
  this.dy += gcGravity;
  this.x += this.dx/10;
  this.y += this.dy/10;
  this._x = this.x;
      this._y = this.y;
  this._rotation += this.r;
  // slow rotation each frame
  this.r *= .95;
Kan jo uploade fila for den saks skyld:
bounceCollide.fla
Endret av biiig.no
