Winxp søker etter IDE HD som ikke finnes hjelp!
Jeg har 2 stk HD som jeg kjører på ata-100. I oppstarten søker windows etter IDE disker, og når den ikke finner noen fortsetter den i opptil et minutt før den går videre. Dette er mildsagt irriterende. Jeg vet det finnes en setting i windows som retter dette enkelt og greit, men jeg husker ikke HVOR !! Det er nemmlig over et år siden jeg måtte ordne dette problemet.
Kan noen hjelpe?
-Stigma
Ja jeg har ata100/RAID controller, men jeg bruker ikke noen RAID konfigurasjon nå.
Til den andre som svarte, så har dette problemet ingenting å gjøre med noe som kunne fikses ved en reformat. jeg VET det er en instilling i windows for å slå av det søket i oppstarten fordi det var slik jeg hadde det før jeg reinsallerte nylig. Jeg vil bare vite hvor søren det lå hen..
-Stigma
Stigma
Eg tror ikke det var win xp som du kunne gjøre det,og eg har ikke hørt om at du kan gjøre det i noen av de os'ene fra microsoft,du må i bios,om du ikke bruker ata66 kontolleren kan du disable den,eg bruker ata33 på min pc og eg har akkurat det samme,men eg har veldig god tid.
Kjetil
Sorry folkens, det er nok ikke så enkelt.
Jeg er en "tweaker" som skjelden er fornøyd, så alt som ikke brukes er av for å ungå kluss, det gjelder også alle IDE porter som ikke brukes til DVD og brenner, så det hjelper ikke. Det står allerede av.
Og, ifare for å gjennta meg selv så vet jeg at det går ann å fikse dette i inxXP siden jeg hadde dette nøyaktig samme problemet for ca et år siden, og da ble jeg fortalt om å slå av en option i winXP et sted (problemet er jeg husker ikke hvor!!) og da funket det som en perle.
Seff.. det KAN jo være andre seder å fikse det også, det skal jeg ikke utelukke, men å stenge IDE porter som ikke brukes funker ikke. WinXP vil alltid søke etter en IDE HD ved mindre du gir beskjed om annet.
-Stigma
Bios er nyeste versjon... samme som jeg brukte da jeg løste problemet forrige gang. ALt jeg egentlig spør om er om noen kjenner til den innstillingen i WinXP heh, men jeg før visst svar på alt annet en det jeg spør om.
Det er flott med svar, men jeg har alle baser dekket når det gjelder ata-100 oppsettet, biosinstillinger m.m. det har ikke forandret seg siden forrige gang. Så kjenner du ikke til noen slik switch i winXP så trenger folk egentlig ikke å svare, det hjelper meg i såfall lite.
-Stigma
Quote:
Den 2002-06-21 23:14, tofferh skrev:
Jeg trur det ikke har noe med WinXP å gjøre. Man må få skrud av RAID på hovedkorte eller i BIOSen.
hehe...
Smart å skru av RAID kontrolleren hvis man kjører RAID da... :grin:
Håper noen vet hvor man fikser dette problemet, for jeg begynner også å blir lei av popups som sier at windows ikke finner harddisken.
Ja, si det... Bruker AMD XP 1900+ på et MSI kort ja... Kjører som sagt to disker i RAID...
Ikke fortell meg hvorfor denne popupen til tider spretter opp, ofte i forbindelse med oppstart eller installasjon av programvare...
Er vel litt typisk windows å si noe for så å gjøre noe helt annet. :smile:
Quote:
-Stigma
Google er nyttig til søk etter så mangt - som du sier skanner både Win2k og WinXP etter IDE-enheter i oppstart - for å fjerne søk etter tomme IDE-porter:
> To do this, fire up the Device Manager and get the Properties for the IDE channel which has an empty port.
Under the Advanced tab, select None for Device Type for the appropriate device number.
The primary device on any IDE chain is Device 0; the secondary device is Device 1. On the next reboot, devices marked as None will not be detected. Note that any device that is actually on the chain will not let you change its detection settings. <
BTW folkens - husk at halve moroa er tilbakemeldinger, og ikke bare når ting ikke funker :smile:
[ Denne Melding var redigert av: Zink på 2002-06-22 02:51 ]
