Lurifaksen Skrevet 13. februar 2005 Del Skrevet 13. februar 2005 Har en Seagate SATA-disk som av en eller annen grunn begynner å lage en irriterende summe- og knatrelyd når den "ikke har noe å gjøre". Irritasjonen over lyden, samt at jeg ikke føler meg helt trygg på HD'er som lager lyder, gjør at jeg vurderer å returnere harddisken. Før jeg gjør det spør jeg om det er normalt med slike lyder? Leste et innlegg av en person som nevnte noe om det samme - så kanskje det er meningen? Lyden starter kun når harddisken er "idle" - og stopper straks jeg gjør noe som bruker harddisken (f.eks. søker etter filer etc.) Her er et opptak av lyden: harddisk.wav (450KB) Jeg kjøpte en Seagate disk fordi jeg regnte med at dette var det stilleste alternativet. Jeg har tidligere hatt PATA-disker fra Seagate, men har en følelse av at denne lager mer lyd, spesielt når den arbeider. Finnes det noen andre produsenter som lager mindre lyd? Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 13. februar 2005 Del Skrevet 13. februar 2005 Likner mer sånn tikkelyd for meg ? Hadde retunert disken jeg, har hatt mange Seagate Sata-disker i pinebenken men aldri hørt den lyden der.... Lenke til kommentar
Elensar Skrevet 13. februar 2005 Del Skrevet 13. februar 2005 Mine harddisker har laga ein slik lyd før (har seagate). Det skjedde av og til, men det var ikkje ofte. Eg tenkte at det skyldast at diskane var for varme, så eg tok inni ei kabinettvifte som blåste inn luft rett på dei, og sidan har eg ikkje merka noko til lydane. Så mitt forslag er: Sett inni ei kabinett vifte som blåser luft rett på harddiskane. Dette hjalp iallefall for meg. Lenke til kommentar
Elensar Skrevet 13. februar 2005 Del Skrevet 13. februar 2005 Men forslaget mitt vil ikkje føre til lågare støynivå da, men lengre levetid. Lenke til kommentar
joa1234 Skrevet 13. februar 2005 Del Skrevet 13. februar 2005 Har den lyden stort sett hele tiden. Og disken min går som en klokke enda. Etter det jeg har hørt også så er det ikke noe farlig. Er også flere disker ute nå som har den knitre lyden Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 13. februar 2005 Del Skrevet 13. februar 2005 (endret) Har selv en SATA Seagate som lager knitrelyder men ikke tikkelyder så det så.. Endret 13. februar 2005 av jarmo Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 13. februar 2005 Del Skrevet 13. februar 2005 Høres ikke riktig ut .. Virker som parkeringen av armen ikke virker ordentlig utfra lyden. Ville returnert den . Lenke til kommentar
co2 Skrevet 13. februar 2005 Del Skrevet 13. februar 2005 Mine harddisker har laga ein slik lyd før (har seagate). Det skjedde av og til, men det var ikkje ofte. Eg tenkte at det skyldast at diskane var for varme, så eg tok inni ei kabinettvifte som blåste inn luft rett på dei, og sidan har eg ikkje merka noko til lydane. Så mitt forslag er: Sett inni ei kabinett vifte som blåser luft rett på harddiskane. Dette hjalp iallefall for meg. Kanskje du overdøver HDen? :!: Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 13. februar 2005 Del Skrevet 13. februar 2005 (endret) Ifølge visse rykter jeg har hørt, så setter seagate i gang noe seldiagnostiseringsgreier etter 30 sekunds idle-tid, som bråker. Noen folk har lagd automatiske skript som gjør en minimal disk-accsess hvert 25 sekund for å stagge denne lyden. AtW Endret 13. februar 2005 av ATWindsor Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 14. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2005 (endret) Ifølge visse rykter jeg har hørt, så setter seagate i gang noe seldiagnostiseringsgreier etter 30 sekunds idle-tid, som bråker. Ja, noe slikt høres egentlig mest logisk ut fordi det virker som om det ikke er tilfeldig da det kun skjer når disken har vært idle en stund - og det stopper straks det blir aktivitet. Det skjer imidlertid ikke alltid ved idle. F.eks har PC'en være mer eller mindre idle i et par timer nå uten at den har begynt å lage lyden. Akkurat når jeg skrev innlegget hadden den derimot holdt på ganske lenge og ofte! Det tar forresten mer enn 30 sekunder før den begynner. Nå har ikke jeg helt mulighet for å finne ut om disken er helt idle, da jeg ikke finner ut av hvor kabelen til kabinettets HD-lysdiode skal kobles til (ikke der manualen sier i alle fall!). Forresten: Har dere noen tips til mer stillegående harddisker enn Seagate? Har tenkt å kjøpe vifteløs PSU, og da er den eneste lydkilden i hele systemet mitt harddisken. Er jo en fordel om den lager lite lyd da Endret 14. februar 2005 av Lurifaksen Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 14. februar 2005 Del Skrevet 14. februar 2005 dessverre så finnes det nesten ingen skikkelig stillgående disker lenger. Kanskje med unntak av samsung, men de har jo så ukurante størrelser. Hva er det som plager det mest? Idle-hvinet eller knatringa under søk? AtW Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 14. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2005 Hva er det som plager det mest? Idle-hvinet eller knatringa under søk? Det er jo forsåvidt idle-hviningen som plager mest... Kantrelyden kan jeg leve med, selv om jeg har en følelse av at lyden er høyere enn den er på andre disker jeg har hatt. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 16. februar 2005 Del Skrevet 16. februar 2005 Hva er det som plager det mest? Idle-hvinet eller knatringa under søk? Det er jo forsåvidt idle-hviningen som plager mest... Kantrelyden kan jeg leve med, selv om jeg har en følelse av at lyden er høyere enn den er på andre disker jeg har hatt. Mer stillegående enn seagate er ikke så lett å finne, har hørt at hiatachi sin nye serie er ca like stillegående, men noen mener maxtor sine nye er enda stillere, det er i såfall en markant forbedring i forhold til før, da jeg synes maxtor har vært masete før. AtW Lenke til kommentar
Raimop Skrevet 16. februar 2005 Del Skrevet 16. februar 2005 Dersom du trur det er noe feil med disken, anbefaler jeg deg å laste ned seatools som du finner på Seagates hjemmeside. Dette programmet vil sjekke disken for hardwarefeil og vil således finne ut dersom det er noe galt med disken. Mvh Raimo Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 Høres ut som om det er noe feil med skrivehodet/armen som dunker borti et eller annet. Høres ikke bra ut. Last ned Seatools, kjør full sjekk (la den stå på over natta) og sjekk om det ble funnet noen feil. Ellers får du sende en mail til Seagate, og høre om de mener dette er en produksjonsfeil. Lenke til kommentar
riktig Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 Det som skjer i idle tilstand er at Windows indekserer alt innhold på diskene (med mindre du har slått av den funksjonen) for å gjøre det raskere å bruke søkefunksjonen. Selv slår jeg av denne da jeg bruker søk svært sjelden, og fordi indeksering er unødvendig slitasje etter min mening. Det kan være grunnen til at disken begynner å jobbe, men det forklarer ikke hvorfor lyden er unormal. (Og nå vet jeg ikke om du er Windowsbruker da ) Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 17. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2005 SirMaximus: Nei, det kan ikke være windows som indekserer, fordi da ville jeg hørt lyden av vanlig "harddisk-arbeid" - denne lyden er helt annerledes. Raimop & Playmofetish: Skal laste ned Seatools og se hva som skjer... Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 Hørtes ikke bra ut den lyden der. Jeg har en 200 giga Seagate SATA og en 80 giga SATA,ingen av dem lager slik lyd. Hos meg er de helt stille når de ikke jobber. Lenke til kommentar
enl Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 Har samme disken, og den lager en slags høyfrekvent "tikkelyd" når den er arbeidsledig, da ikke så ofte. Dette er normalt, og det ble også påpekt da hardware testet disken. Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 7. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2005 (endret) Fikk svar fra Seagate etter at de hadde hørt på opptaket: This appears to be the drive self test. During idle times the drive will go into self test to try and predict a premature failure. This feature is always on and cannot be toggled off. Return the drive to place of purchase for another drive if you feel the drive is too noisy. Litt usikker på hva han mener her - er det en feil på disken eller ikke? Han ber meg returnere den, mente han da at jeg skulle velge en annen produsent da eller? Litt lite vits i å få en ny Seagate hvis den har samme problemet. Endret 7. mars 2005 av Lurifaksen Lenke til kommentar
