Fjådiguru Skrevet 13. februar 2005 Del Skrevet 13. februar 2005 Hei Hjemme har jeg Telenor online ADSL abonnement som er helt topp. Derimot er det ikke topp at vi ikke kan vere på internett samtidig, den ene må koble av for at den andre skal kunne koble på. Nettverket er mellom en stasjonær og en bærbar. Jeg bruker en Linksys bredbånds ruter med trådløs og 4 porter + WAN port. Bærbaren er på trådløs, mens den stasjonære går inn på den innebygde switchen. Internett går inn på switchen også, for det går ikke nå jeg prøver å sette den inn i WAN porten, internett vil ikke på da. Jeg prøvde meg litt fram og har lasta ned RASPPPoE på den stasjonære og delt internett, men jeg må fortsatt koble på på bærbaren, og fortsatt bare en om gangen. Hvordan ordner jeg dette? Har lett rundt på internett, men finner ikke noen ordentlig oppskrift. Skal jeg stille inn på noe proxy greier eller noe sånt? Takker for alle svar Lenke til kommentar
agvg Skrevet 13. februar 2005 Del Skrevet 13. februar 2005 Internett går inn på switchen også, for det går ikke nå jeg prøver å sette den inn i WAN porten, internett vil ikke på da. Du må sette opp PPPoE-klienten i routeren slik at denne ringer opp Online og da kan dere være på nettet samtidig. Les manualen. Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 13. februar 2005 Del Skrevet 13. februar 2005 Hvilket modem du har? Med de nye telenor sender ut nå kan du koble til nesten så mange datamaskiner som du vil. Lenke til kommentar
Fjådiguru Skrevet 14. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2005 jeg har en thomson speedtouch greie tror jeg. har hatt adsl i 1.5 år ca. Lenke til kommentar
Fjådiguru Skrevet 14. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2005 Det står ikke hvordan jeg setter opp PPPoE klient i manualen. Kan du forklare det? Lenke til kommentar
Arvid Skrevet 14. februar 2005 Del Skrevet 14. februar 2005 Er det denne du har? http://www.online.no/kundeservice/veiledni...thomsen510.html ARVID Lenke til kommentar
Fjådiguru Skrevet 14. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2005 ja det er akkurat den, men jeg klarer ikke konfigurere den. Jeg kommer ikke inn på`n. Skriver 10.0.0.138 i explorer, men vil ikke inn. Den er heller ikke i mine nettverkssteder Lenke til kommentar
ken8 Skrevet 14. februar 2005 Del Skrevet 14. februar 2005 Hvis du har installert den oppkoblingen til Telenor, så tror jeg kanskje du må avinstallere den og sørge for at du ikke har en oppringning til internett når du prøver å skrive 10.0.0.138 En kamerat av meg hadde samme problemet at han ikke kom inn, så installerte xp på nytt, lot være å installere telenors oppkoblings prog. og da kom han inn. Og sett Thomson'en til å være vanlig ADSL så lar du Ruteren ta seg av oppkoblingen. Lenke til kommentar
dopus Skrevet 14. februar 2005 Del Skrevet 14. februar 2005 skal vel i utgangspunktet ikke vise i ditt nettverk. Den vil bare " vise" i ditt nettverk hvis du har upnp innstallert. Men du skal kunne pinge den og få svar. Dersom du har en trådløs ruter som er koblet etter modemet så har ofte disse støtte for ppoe brukernavn og passord. når dette er lagt inn så skal man få tilgang til nettet uten å innstallere programmvaren fra telenor lokalt. skal også kunne bruke flere pcer på i og med at de fleste routrere har støtte for NAT( som gjør en ekstern ip adresse om til mange interne ip adresser.(ekstern= ip fra levrandør INTERN= ip i ditt nettverk bak modemet) Lenke til kommentar
Fjådiguru Skrevet 14. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2005 hva er passord og brukernavn, det funker ikke med det som jeg bruker til å koble på internett. Prøvde med: adsl : 1024 , men da kan jeg ikke stille inn på noe Lenke til kommentar
iblis Skrevet 14. februar 2005 Del Skrevet 14. februar 2005 Jeg har nettopp satt opp noe lignende selv, bare med en DI-624+ router. Det jeg gjorde var å følge denne guiden: http://www.online.no/kundeservice/veiledni...utenrouter.html. Da setter du routeren i bridge-mode, slik at den mister routerfunksjonaliteten. Deretter ringer du opp via din private router. Hvis du ikke kommer deg inn på Speedtouch modemet, kan du jo alltids resette det. Lenke til kommentar
Fjådiguru Skrevet 14. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2005 jeg har prøvd å resette det, men snakka akkurat med en online adsl type og ha sa at det ikke går an å logge seg på det. Det var visst av den gamle typen Lenke til kommentar
Qwem Skrevet 14. februar 2005 Del Skrevet 14. februar 2005 har du ett gammel thomson-modem så er det satt opp som bridge. Da må du enkelt og greit gå inn på ruteren din og sette opp på den første skjermen at ruteren din skal bruke PPPOE. I brukernavn og passord taster du inn det ifra telenor, husk at brukernavn skal ende med @online.no Ruteren burde stå som gateway. Det funker glimrende skal gjøre. Ruteren din vil etter dette sørge for at du er på nett og at verden er fredfylt og hyggelig. Lykke til Lenke til kommentar
