Hvordan rekkefølge i systemet er best ?
Ja, topicen taler for seg. Jeg lurer på hva som vil være det beste, er meget usikker selv.
Jeg har i dag: Pumpe --- CPU --- Radiator --- Tank
Vil det beste være : Radiator --- pumpte --- Cpu - tank ?
Som sagt usikker og vil gjerna ha hjelp til å få det beste resultatet
/Zo9X
Samme kva rekkefølgje du har det i, sett det på den måten det er mest praktisk.
det er ikke det samme, pumpen bør stå etter tanken slik at den alltid får nok vann. Radiatoren etter pumpen skal vistnok også vere lurt. ellers er det det som er mest praktisk (tror jeg :))
Sant nok, MagE.
I prinsippet bør pumpa trekke vann fra tanken, for best mulig effekt. Deretter kommer radiator, CPU- NB-GPU, og tilbake til tank, ideelt sett.
Samtidig skal det allikevel nevnes at temperaturdifferansen før / etter de forskjellige blokkene er ganske beskjeden. Så om det viser seg mest praktisk å montere f.eks CPU-GPU-NB, så spiller det egentlig liten rolle for resultatet. Men CPU bør uansett prioriteres som første blokk etter raddisen, det er tross alt den som har størst behov for kjøling......
Kommer til å koble mitt Bigwater når jeg får det slik:
Vanntank - pumpe - DengerDen (dobbel) radiator - CPU - BigWater radiator - GPU -
Ganske logisk at det draas mest ytelse ut av det ved å sette det opp slik.
Pumpe får rask "tilgang til vannet",
Førsteprioriteten CPUen blir godt avkjølt med en dobbel radiator rett forran,
Vannet ledes så til den noe dårligere BigWater radiator For å senke tempen i grann føre GPU.
Har ikke lest noen guides eller noe, men det burde vel være best å sette det opp slik, eller?
Som Skrue sier så: tank - pumpe - radiator - cpu -gpu
men jeg tror plasseringen er viktigere når man bygger store systemer med mange elementer som skal kjøles og lengre kabelstrekk. I et lite system spiller det liten rolle. Jeg har bygd og plassert av praktiske hensyn. Jeg har fullt AC-oppsett single rad. i et LianLi PC37, det minste kabinettet for standard atx-kort. Kan love at det er dårlig med plass og knotete med store hender i den lille boksen min!!!! (skal legge ut noen bilder snart i en av bildetrådene)
-BuzeBoral
Edit:
Ja, oppsettet mitt:
pumpe - radiator - tank - cpu - gpu
(tror ikke jeg bruker mer enn 50 cm slange i maskinen min)
Endret av Brute
