SilenX iXtrema PRO PSU'er
Hallo,
Nå er det straks på tide å kjøpe seg en ny strømforsyning, pga den jeg har nå er litt for støyende i forhold til resten av viftene i maskinen min...
Jeg har sett litt rundt og bestemt meg ikke for å kjøpe noen uten vifte med bare ei stor kjøleribbe pga det er varmt nok i maskinen som det er :D Så jeg lurer på om noen har noen formeninger om SilentX strømforsyningene fra vendur f.eks. denne her
Endret av Godlike
Okey,
Da blir det ikke den... er veldig kresen på støy serru...
Støykilden i min maskin er MIST 350W som er litt underdimensjonert i forhold til resten av hardwaren (høres det ut som :D)
har 2x25dB 120mm PAPST kabinettvifter som kjøres på 5V, 1. versjon av MIST "frosbite" cpu-kjøler som kjører på 5-7V og en 12dB PAPST 80mm vifte på skjermkortet.
Noen forslag til en annen PSU da?
Skal ligge på samme lydnivå som resten av maskinen, godt under 20dB!
Det blir ofte slik, varmen må ut og da må PSU viftene kjøre på litt.
For å holde støysvake PSUer støysvake er en nødt til å ha et moderat oppsett som ikkje produserer for mykje varme, samtidig som luftsirkulasjonen i kabinettet må være på topp.
Dei færreste PSUer klarer å holde seg støysvake når det blir veldig varmt, det være seg SilenX PSUer, Mist eller Forton/Source. :cry:
Problemet med SilentX er at de bare har 1 psu vifte på
80mm på en psu på 450w med bare passiv PFC, dette blir
for lite da en Passiv PFC Psu genererer en god del varme
pga dårligere effektivitet, og det meste av det interne tapet
går over i varme og da nytter det ikke med ei vifte som surrer
på 1200rpm elns, det strekker rett og slett ikke til. ville aldri
betalt over 1400 spenn for det som ser ut som en helt ordinær
psu med passiv pfc.
jeg har nettopp satt inn Mist 500W fra microplex. det er ikke antydning til støy fra den.
det jeg hører av støy er fra mine 5 harddisker, og en vifte i sidedøren på chieftec-kassa.
Ja det blir vel til at jeg kjøper denne også da...
Hvordan er det med skjermkort-,cpu- og kabinettviftene dine da?
jeg har et TI 4600 som er gjort vifteløst. CPUvifta er en thermaltake volcano (11 tror jeg), men den forsvinner når jeg får TT bigwater-settet.
Tenker på nytt kabinett og harddiskoppheng.
har en 12dB papst 80mm vifte bak som er grei, de andre jeg har på HD i fronten vet jeg ikke hva er.
Ja da høres den virkelig lovende ut :yes:
psu med passiv pfc.
Du har heilt rett i at ei 80mm vifte blir for lite aleine, det kreves riktig sirkulasjon i kabinettet. Uten dette stopper alt opp, og varmlufta bilr liggende i PSUen.
Her er et lite svar fra SilenX ang. saken:
Kort summert er poenget at meir luft MÅ sendes inn enn ut for å skape overtrykk, noke som er ei forutsetning for at vifta i SilenX PSUen skal klare å skifte ut nok luft.. I kabinettet må ein ha overtrykk.
Dette er et prinsipp som gjelder for riktig sirkulasjon med alle vifter og kabinetter, og er ei forustetning for å sikre god sirkulasjon og kjøling.
"As for the issue regarding the PSU, whenever we had returns for PSUs,
more often than not, it was an airflow issue. We make it clear in our
documentation that proper airflow is extremely important when using our
PSUs, in particular, it is absolutely necessary to have more intake air
in the case than exhaust air. This is due to the low static pressure of
silent fans, so in our PSU, the air pressure is a very important factor.
If there is more exhaust airflow than intake, what happens is hot air
gets stuck inside the PSU because the PSU exhaust fan cannot push the
hot air out due to the negative air pressure inside the case. This will
cause problems in the PSU and with time, it could cause the PSU to get
damaged. It is important to clarify that point with customers as most
customers simply don't know much anything about airflow; they never had
to deal with it with louder components but it is extremely critical when
using quiet components. With higher wattage PSUs, if the customer has a
higher end system, keep in mind the following:
If a system's hardware draws 400 watts of actual power, nearly 400 watts
of heat will be given off inside the system. That's the equivalent of 4
x 100w light bulbs. In addition, since the PSU has about 75% efficiency,
another 133 watts of heat is generated from the AC->DC power conversion.
That means there's over 500 watts of heat being generated from inside
the case; about as hot as a heater. It is absolutely important to have
enough airflow to move those 500 watts of heat outside the case or else
there will be heat problems. I hope the info helps!"
Endret av crusade
