Skurrelyd fra startmotor
Andreas75
Hei, jeg har en Passat stv. -93 mod. som jeg nettopp har byttet startmotor på.
Nå opplever jeg en slags skurrelyd akkurat i det bilen starter. Det høres ut som om lyden kommer fra startmotoren. Lyden varer i ca. 2-3 sek.
Er det noen som har peiling på hva dette kan være? :hmm:
Kjøpte du denne ny så hadde jeg snakket med de som leverte den til deg. Kjøpte du den brukt hadde jeg gjort det samme... Uansett så kan det høres ut som om det er en ulyd i lager/foring etc på innslaget i startmotoren.
Grunnen til at det høres ut som om motoren ikke slepper, er at startmotoren har ganske stor omdreining, og at den trenger litt tid på å stoppe etter at du har kuttet strømmen.
Håper dette hjalp:)
Endret av lozn
Håper dette hjalp:)
er alt normal så skal du ikke høre noe som helst fra startmotoren når du har fått start.
Men får du dermed ikke start, så kan du høre den spinner litt etterpå.
Heisann!
Takker for hjelp. Jeg tok kontakt med VW verksted og ble fortalt at det måtte være en kobberforing som sitter inni girkasse-huset som var gåen/utslitt. Denne kobberforingen sitter i det hullet hvor akslingen på startmotoren ligger. Det som laget ulyden var at det var slark mellom akslingen på startmotoren og foringen. Etter å ha byttet denne (kosta 36 kr.) er ulyden borte vekk. Det var også denne utslitte foringen som sannsynligvis tok knekken på den gamle startmotoren min også, så til de som har samme lyden: bytt foring før det er for sent!!
Ellers vil jeg bare takke for hjelpa og et bra forum! :thumbup:
  • 6 måneder senere...
Jeg har en passat 87 gl, og har hører også en ulyd i rundt et sek. med en gang jeg starter den. Regner med det er det samme det er snakk om.
Lurte på om det er en enkel jobb å skifte foringen? Evt. hvor jeg kan få tak i det.
Endret av tronni_87
