Kan ikke se rødfarge på 19 crt :(
Jimstar
Hei.. Igår når jeg koblet til skjermen etter å ha bært skjermen ROLIG ned trappen så jeg ikke rødfargen i skjermen!! :( når jeg kommer inn på windows er alle farger "lyseblå" og det er ikke spor til rødfarge.. Når skjermen IKKE er koblet til pcen står det "no signal" i stor feit RØD skrift. Hva er galt? En venn av meg sa at det kanskje var fargeplombe, eller noe i skjermen som var ødelagt, men når det lyser rødt på skjermen når den er av så er det neppe det? Når jeg kobler til 17 tommer på pcen funker alle farger HELT smooth..
mvh en fortvilet Jamest :(
edit : litt for mye bruk av ett ord.. :p
Endret av JamesT^
på min er 4 11 12 ikke koblet til.. det er neppe pinsene..
Det her er det verste som kan skje.. jeg har ikke garanti :(
Men hvis det er sikkert at det er kablen som er skadet så kan jo det fikses ganske billig..
James
Endret av JamesT^
  • 2 måneder senere...
de fleste pinnsene er i bruk. Du har noen som styrer fargene. Da RGB, en pin borte er nok til at 1 farge detter ut. Eller at du mister horisontal sync eller vertical sync. Det er som oftest connectorene på skjermkabelen som er problemet.
hva hvis jeg ikke er sikker? :( jeg sammenlignet den med en annen skjerm, og med hvor det skulle vært pins i pcen, men er ikke sikker :S
james
Du kan jo prøve med å sette små metallpinner i hullene der det muligens mangler pinner.
Hadde dette problemet selv, og det hjalp da jeg kuttet opp en liten metallbit og satte den mellom skjermkortet og kabelen, i hullet der pinnen manglet.
(Det er ganske mye plunder å få til, iallefall for meg da det var flere pinner som manglet, men med litt tolmodighet så går det)
