problem med xp
jeg kjøpte nytt HK og CPU i går.
HK: MSI k8t neo2
CPU: AMD 3.0 athlon 64
Jeg formaterte HD og skulle installere xp på nytt, jeg kommer til valget om jeg vil installere xp, reparere xp eller avslutte. Jeg velger at jeg skal installere xp, jeg velger partisjon og starter installeringen. Etter de 100 % må jeg restarte maskinen, når jeg har gjort det kommer jeg bare tilbake til de samme valgene på nytt. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, noen forslag?
PS: det går sinnsykt tregt
takk for hjelpen, men det fungerte ikke. Fikk en feilmelding, hva det står på den får jeg ikke lest ordentlig siden den går bort på et sekund. jeg får den samme feilmeldingen om jeg starter pcen uten cd.
jeg gir opp snart :mad:
Såvidt det vites meg, skal HD fungere utmerket med jumper satt som master, såfremt den ikke konkurrerer med en annen HD eller cdrom som også er satt som master på samme IDE-kabel.
Og om du lar cd'en stå i under installasjonen, og ikke trykker på noe når den booter opp, så skal den boote fra det sekundære boot-device (forhåpentligvis HD du har installert Windows på).
Har du sjekket at HD er satt til 2. boot-device i BIOS?
s-ata disker må vanligvis ha s-ata drivere for at windows skal installere seg ordentlig, og om du ikke har floppy så slitter du litt da...
mene det du kan gjøre er å prøve å sette disken på en av de andre s-ata kontaktene, (de skal være delt i grupper på 2 og 2 tror jeg) om du setter den på den andre gruppa så kan det hende du ikke trenger driverne. sånn er det i alle fall på msi k8n neo (754)
Som Svirre sier, trenger du ikke drivere til SATA på dette kortet.
nForce3 støtter 4 SATA enheter.
Hvis du skal innstallere xp på SATA, anbefales det at du kobler fra alle PATA HD'er du event har, og kobler de til først når du er ferdig med innstallasjonen.
  • 3 uker senere...
Med en SATA disk så trykker du F6 under oppstart av Win Cd'en, når programmet ber om det nederst på siden.(innstalere drivere til SATA) Deretter når han ber deg om å spesifisere drivere trykke du S hvist du ha engelsk språk, det er noe annet på norsk.(er ikke sikker på den) så vil det funke. Når det gjelder IDE disken er det jo tydelig at den ikke er rett satt opp i bios!
OldDuke
