PSU 120mm kover
Bare et spørsmål.
Hvorfor vil du har plexiglass rundt strømforsyningen?
Syns du komponentene inni strømforsyningen er fasinerende/fine?:p
Jeg vet ikke om plexi har noen spesiell "seighets temperatur", men husk at det kan bli litt varmt inni en strømforsyning, bare slik at du tenker litt på det.
Men hvis du skal ha en 120mm vifte, og kanskje en vifte til å blåse ut? så er ikke det noe problem vil jeg tro.
Endret av Moltrez
Tja, tenker på plexi for jeg skal lage en cpu vifte trakt også. Så tenkte å prøve meg fram på psuen :) Kan ikke si at de gamle enermaxene er noe fine inni nei. Står i et lian li kab uansett, så en ser den heldigvis ikke :)
Er litt bekymret for tempen ja, men skal bytte ut den 92mm vifta som står i nå, med en 120mm vifte som blåser mer luft. Og det blir ingen direkte kontakt mellom de varme delene og plexien. Tenkte jeg skulle spørre en glassmester (hvis jeg finner en som har plexi) før jeg kjøper det. Hvis det ikke funker blir det nok å bøye til ei metalplate og bruke dremmel.
Tenkte å ta vare på det orginale koveret samt den orginale vifta.
Endret av msulland
Hvorfor ikke ta frem dremelen og lage et hull på eksisterende cover?
... __120mm___
92mm............. |
...|_________|
Forsøk på å lage en PSU :p
Den 120mm viften blåser luft inn til PSU.
Den 92mm viften blåser luft ut av PSU.
Hvis de bråker, så sett de på 7V eller 5V.
Mitt forslag, sparer du penger også :p
Flott av du vil modde, men man må spare på de slantene man har tilgjengelig :)
Kanskje det blir litt trangt, det har jeg ikke tenkt på.
Uansett, lykke til :thumbup:
Endret av Moltrez
