Thewiz Skrevet 20. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. mars 2005 Stilte PC-en tilbake noen dager. Nå er den normal igjen. Jeg har innstalert XP selv ja, men det er en pirat (hysj hysj) Lenke til kommentar
Inja Skrevet 20. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2005 en kamerat hadde samme problem, han la inn drivere for skjermen og da funket spillene. men du burdte teste med en annen Powersupply også, q-tec er ikke særlig stabil Lenke til kommentar
Thewiz Skrevet 20. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. mars 2005 Skal prøve meg med et annet powersupply senere. Lenke til kommentar
Battone Skrevet 21. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2005 Du må ikke glemme å oppdatere oss om du har funnet problemet... Lenke til kommentar
magnemoe Skrevet 22. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2005 Jeg hadde et ATI Radeon 9600 pro 128MB før, og symptomene dine er veldig like mine. Det jeg gjorde etter mye mas, var å flashe BIOS. Etter dette har jeg aldri hatt problemer med at bilde fryser eller at skjermen slår seg av.. Flashe bios på hovedkort eller på radeon 9600? Har flashet bios på hovekort men har et defekt 9600 liggende med artifacts og heng lurte på om det var mulig å gjøre noe med dette? Nei har ikke garanti, kjøpte av venn som ikke hadde betalt regninga for det. Lenke til kommentar
z00l Skrevet 22. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2005 Kan si at jeg har opplevd akkurat det samme. Visste ikke hva som var gærnt, og testet RAM, CPU, minne, skjermkort over på andre maskiner, og det fungerte smertefritt. Synderen min var den kraftige 400 watts Q-Tec strømforsyningen som knapt klarte å kjøre floppydisken alene. Som nevnt i en post over, så ville jeg prøvd å få byttet ut Q-Tec'en. -z00l- Lenke til kommentar
Zimon Skrevet 22. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2005 Etter å ha skummet igjennom tråden så vil jeg også mene at dette er nok enten PSU eller Grafikk-kort problem. Ang PSU, man får aldri nok Watt kan man si, selv har jeg 600W Enermax coolergiant i min PC, men så sitter det ett X800Xt kort, AMD 3500+, A8Nsli + 5 disker + annet smått i den. Ergo det krever litt mer enn 350W Ku-Møkk. Q-Tech fungerer greit nok for vanlig surfing og kontrobruk, men har man litt mer strømkrevende ting i PC'en så begynner Q-tech'en å svette og slite allerede på 80% av oppgitt effekt. En Fortron Source 400W f-eks klarer å dytte ut nærmere 450W før den begynner å svette og slite, ergo over 100% i forhold til oppgitt effekt. Det jeg ville startet med er å prøve å låne en større PSU som også er ett bedre annerkjent kvalitets merke, har du en kompis med ett Chieftec midi tower kabinett, der pleier det å sitte en 360W Chieftec PSU som ikke er best, men den leverer de 360W'ene i allefall. Prøv å lån en PSU og/eller ett grafikk kort av RAdeon 9600Pro eller lignende for å teste med. Hadde du bodd like ved skedsmokorset/lillestrøm så skulle jeg gjerne ha hjulpet til jeg. Lenke til kommentar
Thewiz Skrevet 23. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. mars 2005 Det er nok strømforsyningen som er problemet her ja, skal skifte så fort som mulig. Skal opptatere dere så fort jeg får en ny Strømforsyning. Lenke til kommentar
Thewiz Skrevet 23. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. mars 2005 Noen som har en link til Fortron Source 400W? Lenke til kommentar
Zimon Skrevet 23. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2005 http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=303380&cks=PLS Lenke til kommentar
Dastardly Skrevet 23. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2005 De selger Fortron på Komplett. Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 23. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2005 Om du skal ha ny psu ville jeg heller valgt denne: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=BZ500W812BR siden den blant annet har kabelstrømper.. Lenke til kommentar
1447 Skrevet 23. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2005 Kan tippe på att du har en PSU som ikke leverer nok power til systemet ditt. Når du da skal kjøre spill som krever litt av maskinen går det bare ikke. Har hatt samme problem selv en stund tilbake... Utrolig kjedelig. Test med en annen PSU så finner du jo fort ut om det er den som forårsaker det hele Lenke til kommentar
RulleRimfrost Skrevet 23. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2005 PCutstyr har 350 Watter'n inne til 250,- Hadde selv Qtec 400W før jeg gikk over F/S 350W. Ting er mye bedre nå. Sjekk om du trenger overgang ved kjøp av ny PSU http://www.pcutstyr.no/main.php3?PI=11&PNO=148284 Lenke til kommentar
z00l Skrevet 23. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2005 Vil også si at det som er ekstra surt med Q-Tec er markedsføringen deres. F.eks så selger de en strømforsyning med hele 550Watt, som ikke klarer å yte halvparten engang. Sinnsykt mange her på HW.no som har hatt problemer med nettopp Q-Tec. Jeg trodde selv en gang i tiden at det holdt med å se hvor mange watt en strømforsyning var på. Markedsføringen deres er totalt villedende, når uvitende personer kjøper strømforsyninger som tilsynelatende ikke fungerer som dem skal. Styr unna Q-Tec sier nå jeg !!! -z00l- Lenke til kommentar
kåre klut Skrevet 23. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2005 (endret) Virker som et opplagt varmeproblem, kan tenke meg en eller annen vifte er stappfull av støv.. Tenkte faktisk på det samme. Jeg tok vekk plomba (jobb pc) på min maskin og til min store skrekk var vifta, kjøleribba til CPU og grafikk kort gjenngrodd. Grunnen til at jeg måtte åpne kabinettet var at jeg opplevde det samme som deg. Under heftig spilling frøs maskinen seg med mye rare farger på skjermen og den restartet seg. Kjerne temperaturen på grafikk kortet var 120 grader...altså ødelagt! Det funket helt fint i noen tilfeller, men som sagt når ting ble heftig da slo den seg vrang. Har du vært i "eventviewer" for å se ev. feilmeldinger?? [edit] Jeg byttet også PSU til en 500W Bzerk til kr 595,- hos www.microplex.no :o) I tillegg til nytt MSI 6800GT kort, mer ram, ny HD *sukk* Endret 23. mars 2005 av kåre klut Lenke til kommentar
proturbo Skrevet 23. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2005 Veldig lang tråd, har ikke lest hele, men jeg hadde samme problem som deg. Løsningen for meg var å endre innstillingene i BIOS (på hovedkortet) for RAM'en. For å komme inn i BIOS må du trykke på en tast når maskinen starter opp (DEL, F8 eller liknende. Det står som regel hvilken tast det er når maskinen starter). Du kan prøve å sette default settings/safe settings for hele BIOS'en. Står i BIOS hvordan du gjør dette. Hvis ikke dette hjelper, er nok PSU'en neste steg, ja Lenke til kommentar
Thewiz Skrevet 23. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. mars 2005 Tror jeg går for denne. En liten ting, Hvordan vet jeg hvilke kabler som skal inn i hva i PC'en? Lenke til kommentar
studass Skrevet 23. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2005 Du sier du kun har problemer i CoD? Har du original spillet ,eller er det en dårlig "crack" versjon? Doom3 gikk greit? Doom3 krever da mye mer av skjermkortet enn Cod !!! Får du samme feil når du spiller på lave settings i spillet? Lenke til kommentar
Thewiz Skrevet 23. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. mars 2005 Du sier du kun har problemer i CoD? Har du original spillet ,eller er det en dårlig "crack" versjon? Doom3 gikk greit? Doom3 krever da mye mer av skjermkortet enn Cod !!! Får du samme feil når du spiller på lave settings i spillet? Spillet er brent, men jeg har testet spillet på en annen maskin og der klikker det aldri. Doom3 fungerer ikke lengere nå. Det er ingen forskjell når jeg skrur den oppløsningen. Lenke til kommentar
