vidarkri Skrevet 13. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2005 Dxdiag kan gi deg hint hvis det er feil på Dx eller skjermkortet men det er ikke en fullgod testdiagnose alene. Som nevnt her før så ville jeg prøvd kortet i en annen maskin for å se om feilen dukker opp der også. Du må ta elimineringsmetoden i bruk her skal du komme noen vei. Napp ut kortet, sett det inn i en annen maskin og test med de spilla du pleier å få mest feil med. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-nQdjz0 Skrevet 13. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2005 Hva slaks strømforsyning var det? Ikke Q-Tech håper jeg. Lenke til kommentar
Thewiz Skrevet 13. februar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. februar 2005 Jeg hadde et ATI Radeon 9600 pro 128MB før, og symptomene dine er veldig like mine. Det jeg gjorde etter mye mas, var å flashe BIOS. Etter dette har jeg aldri hatt problemer med at bilde fryser eller at skjermen slår seg av.. Hvordan kan jeg flashe bios? Lenke til kommentar
Thewiz Skrevet 18. februar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. februar 2005 Ingen som kan hjelpe meg med å flashe bios? Lenke til kommentar
Ratleto Skrevet 18. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2005 Flashe BIOS er omtrent siste utvei, sånt man helst ikke gjør dersom man ikke må. Har du sjekka strømforsyninga di enda? Merke og watt, altså. Lenke til kommentar
Thewiz Skrevet 18. februar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. februar 2005 Flashe BIOS er omtrent siste utvei, sånt man helst ikke gjør dersom man ikke må. Har du sjekka strømforsyninga di enda? Merke og watt, altså. Jeg finner det ikke ut Det står ikke noe spessielt på kabelen heller. går det ikke ann å skjekke dette på PC'en da? Lenke til kommentar
4WheelDrive Skrevet 18. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2005 Hvorvidt du tar strøm til skjermen fra vegguttak eller fra uttaket på PSU har ingenting å si. Du bruker ikke av kapasiteten til PSU'et ved å benytte dette uttaket på PSU da dette bare er en videreføring av inn-strømmen. Har du prøvd å legge inn de nyeste driverne til skjermkort, hovedkort osv.? Dette kan både være et software og et hardware problem. Hvilken temperatur ligger prosessoren på under/rett etter spilling? Hvis ingenting hjelper ville jeg prøvd å reinstallere operativsystemet. Lenke til kommentar
Thewiz Skrevet 18. februar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. februar 2005 Hvorvidt du tar strøm til skjermen fra vegguttak eller fra uttaket på PSU har ingenting å si. Du bruker ikke av kapasiteten til PSU'et ved å benytte dette uttaket på PSU da dette bare er en videreføring av inn-strømmen. Har du prøvd å legge inn de nyeste driverne til skjermkort, hovedkort osv.? Dette kan både være et software og et hardware problem. Hvilken temperatur ligger prosessoren på under/rett etter spilling? Hvis ingenting hjelper ville jeg prøvd å reinstallere operativsystemet. Jeg har prøvd nye drivere, men det hjelper ikke. Maskinen ligger på ca. 32 - 33 grader. Jeg har en pirat XP, så jeg har ikke CD'en med XP'en på (lånte den av en fyr.) Lenke til kommentar
4WheelDrive Skrevet 18. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2005 Jeg har en pirat XP, så jeg har ikke CD'en med XP'en på (lånte den av en fyr.) Fydda! Lenke til kommentar
IKT-Nett Skrevet 18. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2005 Vurdert og levere inn pc`en din til noen som faktisk er datakyndige? Tror det kan være den beste løsningen... Lenke til kommentar
Ratleto Skrevet 18. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2005 Flashe BIOS er omtrent siste utvei, sånt man helst ikke gjør dersom man ikke må. Har du sjekka strømforsyninga di enda? Merke og watt, altså. Jeg finner det ikke ut Det står ikke noe spessielt på kabelen heller. går det ikke ann å skjekke dette på PC'en da? Du må åpne kabinettet, og se på selve strømforsyninga. Ingen vei utenom hvis du skal finne ut av det. Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 18. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2005 Det er sikkert nevnt tidligere, men gidder ikke lese hele. Jeg hadde samme problem med min maskin nummer 2 i profilen. Spesielt i noen spill. Call of duty var mest utsatt. Problemet forsvant sa jeg disablet fastwriten på skjermkortet. Det var på et 9600 pro kort. Lenke til kommentar
Thewiz Skrevet 18. februar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. februar 2005 Det er sikkert nevnt tidligere, men gidder ikke lese hele. Jeg hadde samme problem med min maskin nummer 2 i profilen. Spesielt i noen spill. Call of duty var mest utsatt. Problemet forsvant sa jeg disablet fastwriten på skjermkortet.Det var på et 9600 pro kort. Hjelper meg ingenting så lenge du ikke sier hvordan du eventulet gjør dette. Lenke til kommentar
Thewiz Skrevet 18. februar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. februar 2005 Vurdert og levere inn pc`en din til noen som faktisk er datakyndige?Tror det kan være den beste løsningen... Har ikke økonomien i orden akkuratt nå. Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 18. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2005 Det er sikkert nevnt tidligere, men gidder ikke lese hele. Jeg hadde samme problem med min maskin nummer 2 i profilen. Spesielt i noen spill. Call of duty var mest utsatt. Problemet forsvant sa jeg disablet fastwriten på skjermkortet.Det var på et 9600 pro kort. Hjelper meg ingenting så lenge du ikke sier hvordan du eventulet gjør dette. Det kan gjøres i driver innstillingene til skjermkoret eller med rivatuner. Rivatuner er lettest. Last det ned og og diable fastwrite. Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 18. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2005 Nøyere forklart. Åpne rivatuner: gå til: main - customize - (trykk på det lille bildet av et skjermkort lengst til venstre) - velg så AGP -fastwrites - off - save- Lenke til kommentar
Thewiz Skrevet 18. februar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. februar 2005 Hvor kan jeg laste ned rivatuner? Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 18. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2005 Rivatuner Lenke til kommentar
Thewiz Skrevet 18. februar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. februar 2005 Den står på ''off'' fra før av. Jeg kan heller ikke velge noe nytt alternativ. Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 18. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 18. februar 2005 Rart. Det symotomet du beskrev med frysing av skjerm og lyd minner 100% om den feilen jeg hadde og det løste seg med disabling av fastwrite... Har du sjekka bios innstillingene dine på hovedkortet? Kan være noe og hente der. Har maskina de altid vært sånn? Eller har feilen kommet med tiden? Lenke til kommentar
