450W til HK?
Tjofle
WTF?
Nei, det kan jeg ikke skjønne, men det skader uansett ikke å kjøpe en fraftig og bra PSU når du først skal ha uansett!
PSUer skifter skjelden standarder og x antall watt de forskjellige komponentene drar stiger ikke så inderlig fort, så en god PSU men en gang er å foretrekke!
La merke til at ddr2 ram ikke var tilgjengelig på den kalkulatoren ... Hvor mange wattt trekker ddr2 i forhold til ddr(1) ?
Ellers må jeg bare si det virker veldig mye med 450w minimum på det msi kortet.
På mitt Asus p5ad2 premium er oppgitt minimum på 300w hvis jeg husker riktig. Og det er ganske stappet med funksjoner.
Edit: På en annen side .. Hvis det er regnet med 2 grafikkort i sli så trekker jo det opp en god del.
Endret av frentix
husk det at på dette hovedkortet må du ha en psu med 24 pins kontakt, _og_ chieftech sine 360/340w psu'er har en lei tendens til å ryke, de klarer å drive masse(har selv testet med athlon 1,2Ghz og 20disker dette fungerte fint) men når man først skal kjøpe et heftig hovedkort som dette hadde jeg ikke villet spart på kronene å kjøpt en billig strømforsyning. jeg ville gått for en god feks ocz 500w eller lign, da skal du ha nok av juice til å drive det meste. er ikke mer irriterende enn å kjøpe en billig psu og etter 2mnd må du kjøpe en ny for det viste seg å ikke være nok.
edit: noen skriveleifer
Endret av the-wizard
De fleste PSU som følger kabinett har en oppgitt effekt som er ei hvit løgn, kan klare den i få sekund(tideler) - er vel litt utfra det MSI sier 450W. Kortet har SLI mulighet som med 2 kraftige kort trenger ca. 200W, CPU 70/80W + litt til annet plukk DVD-R + x antall HD ++. Vær OBS på at MSI "forlanger" fra 18A på 12V og -5V < 1A har sett noen linker til NorthQ 400W som er på salg hos Komplett - "ubrukelig" 15A på 12V - PCI-E grafikk som skal ha ekstra kabel fra PSU bruker kun 12V - ikke MOLEX som AGP kort - medfører at krava til 12V fra PSU er større for "de nye" hovedkorta som har PCI-E grafikk.
Problemet med endel adapterkabel fra 20 pin PSU til 24 pin ATX er at de mangler -5V, det er utenfor "normen" for 24 pin hovedkort, da går det innebygde lydkortet ut av funksjon på noen MSi kort, har K8N Diamond selv med samme krav, bruker Tagan 480-U01 som har 24 pin og -5V :thumbup: koster litt, men holder til det meste for meg fremover, se sammenligning av PSU her noen får riper i lakken her...
Mulig at noen har nevnt det allerede, men hvis du skal kjøpe kraftigere strømforsyning enn Chieftec'en, så ikke velg Q-Tec! Jeg vil isteden gjerne annbefale Tagan 480W. Les erfaringer og tester, og du vil fort se at denne strømforsyningen gir deg masse for pengene.
EDIT: Strømforsyningen er dessuten meget stille og leverer hele 28A på 12V.
Endret av TJ
muligens jeg tar dette hovedkortet heller....
http://www.msi.com.tw/program/products/mai...ail.php?UID=637
koster ca 200 mindre...
EDIT: eller kanskje jeg skal gå ned til nForce 3 å kjøpe AGP VGA-kort?
Hadde tenkt meg et 6600gt PCIe dersom jeg kjøper nForce4....
Det andre kortett hadde jo slifunkjon å da krever det en bra psu hvis man skal ha to 6800 kort. Så et minstekrav på 400w er ikke så mye det. Hadde godt for det første kortett jeg.
Dersom jeg går for denne PCen....
Kabinet/PSU---> http://www.psdata.no/ps.asp?it=108955&mlevel=010600
CPU---> http://www.psdata.no/ps.asp?it=110298&mlevel=011200
RAM---> http://www.psdata.no/ps.asp?it=106024&mlevel=011001
VGA---> http://www.psdata.no/ps.asp?it=110527&mlevel=011303
VGA-kjøler---> http://www.psdata.no/ps.asp?it=108488&mlevel=011600
HDD---> http://www.psdata.no/ps.asp?it=101456&mlevel=010406
5stk 92mm ---> http://www.psdata.no/ps.asp?it=110543&mlevel=011600
1stk 120mm papst 4412FGML (får ikke til link. de har den hos microplex.no men jeg skal kjøpe den av en venn.)
+floppy, keybord HELT UTEN snarveiknapper (keytronic kt-1000) og standard optisk mus (logitech s96)
tjener jeg da noe på å ta dette hovedkortet framfor dette?
og er PSUen kraftig nok?
EDIT: 120mm linken virka ikke
Endret av Tjofle
Kan kansje legge til at jeg har dette hk med en amd 64 4000+ @ 2,7 ghz. 2 gb ram, Ati x600 (venter på x850xt pe), 2 IDE disker, 2 dvd brennere. kabinett med 3 vifter. .(floppy). Dette drives til nå fint av en Fortron psu på 400 wat.
Men om du har planer om å kjøre 2 strømkrevende skjermkort i SLI bør du nok gå opp litt.
akkuratt ja...
så da burde altså 360W PSUen til chieftec holde for min del. :yes:
