p4 2.8 , X800XT sapphire kort med 100fps i Hl2
tr0max
Mye svada i denne tråden. Det er ingen vits i FPS større en den vertikale frekvensen. Setter du denne til 75 Hz bruker skjermen 1/75 sekund på å tegne opp bildet på skjermen. Du vil derfor oppleve "tearing" i bildet dersom du har lavere eller høyere FPS enn skjermen. Personlig synest jeg det er bedre med konstant 75Hz enn "liksom" 100 FPS og tearing i bildet.
Til trådstarter: Dersom du ønsker ekte høy fps så bør du også modde (på verksted) skjermen din. Vet om en (i USA rettnok) som fikk modda sin skjerm så den kunne vise over 150 FPS.
Om CS:S og online FPS. Klarer ikke finne testene, men synest å huske at FPS var sterkt CPU begrenset..
[EDIT] Fant den les den her
Endret av idos
Herre min hatt, må være rusa på noe du........
Bare rusa på livet .. :tease: .. Modding av skjerm skal visst nok være enkelt.. må bare skifte en chip .. ikke verre en det mange gjør med andre dingser.. (les x-box, PS2.. o.l)
[EDIT] fant tråden.. http://forum.americasarmy.com/viewtopic.ph...der=asc&start=0
cuz they dont have high end monitors.
my Black Sony Trinitron 21" is running tweaked at 1024x768 @ 160 Hz
in Pipe SF inside, i push a easy 120-140 FPS
* i have a friend who works in a Sony Factory, he sent me a much higher bandwidth chip in the monitor, it will do 2400x2200 @ 85Hz Shocked Cheesy Grin
Endret av idos
Dersom denne tråden omhandler FPS og online spilling, så har modding av skjerm så den faktisk klarer å tegne opp alle de rammene relevans. Poenget mitt er bare at å ha FPS>det skjermen faktisk klarer å tegne opp har ingenting forseg.. uavhengig om øyet kan se mer.. skal en ha nytte at alle FPS'ene må skjermen klare å vise dem..
Eller for å si det på en annen måte.. så lenge minimum FPS ikke ligger under V- Hz på så er det ingen vits i å ha raskere kort..
Endret av idos
Hehe, der dreit du deg ut :p Ingen vits i å komme med så stygge kommentarer heller, kan jo ganske enkelt si at du mener det ikke er mulig...
fps=
Når 3 av mine kompisser med p4 2.6  og 512 ram og geforce4 ti 4400 får akkurat det samma fps er det ikke litt rart? Jeg kjøpte X800XT for å få best fps.....  100 til 200 har mye og si når gamer "seriøst"
jeg går ned til 87fps vis brukter 6x aa og max detaljer ;)
altså 87 fps med alt på maks er jo bra nok det da. er jo mer en godt nok til å spille på. får selv 75 fps på mitt 6800nu kort. på 1280 alt på high og 4xaa og 8xaf og er fornøyd med det :)
edit: skrev feil 75 fps får jeg..ikke 85. men uannsett. er bra nok.
Endret av Blaz3r
Du som driter deg, har da ikke hevda det ikke var mulig jeg? Bare påpeker at han er langt bortenfor temaet til denne tråden. Dessuten så kan hver eneste billige 17" i dag klare 100Hz i 1024x768 og enda høyere på lavere oppløsninger. Mer enn nok til å vise de fps'ene man trenger til HL2.
*Ler av alle fjortissene som sitter å klager over lav fps når skjermen viser 60hz*
Først og fremst må en bruke en refreshrate fix for å sette en viss hz.
Når skjermkortet rendrer opengl/direct 3d blir skjermen satt ned til 60hz som er standard uavhengig av hva hz som blir kjørt i windows.
Dere ER helt på viddene! Du trenger mer fps enn vertikal frekvens viser, fordi i tunge kamper, faller FPS drastisk, og er den da lavere enn den vertikale frekvensen. Si meg en ting som er negativt med flere FPS, og fortell meg hvorfor noen sier at du må være fjortis for å lete etter best FPS. Fortell meg hvorfor vi da har en norsk verdensmester i 3dmark01, og han er rundt 30 mener jeg. Er han fjortis?
Driter jeg meg ut? Når du påstår at noen bruker stoff fordi han sier at det er mulig å øke refreshraten på en CRT skjerm for å faktisk kunne se forskjell på 150 og 100fps, ville jeg påstå at det er DU som bæsjer på leggen :roll:
Om du mener dette er OffTopic burde du heller ikke ha slik en forfærdelig holdning, det ødelegger faktisk enhver glede i å poste meningen sin i en slik tråd... :nei: Hvis du mener det er best å snakke stygt og prøve å drite ut folk for å fremme dine egne teorier, er noe grunnleggende galt. For å overbevise andre bør du heller komme med skalige begrunnelser.
Det er ikke nødvendigvis den som skriker høyest som har rett...
Vi snakker ikke om "i tilfelle det kommer MASSE på skjermen sånn at fps synker!!!". Hvis du har lik eller fler fps enn V-Sync-frekvensen på skjermen i de tilfellene mye skal rendres så kan du ikke få det bedre. De eneste tilfellene hvor det kan lønne seg med fler fps enn V-Sync-frekvensen er i spill hvor spillet oppdaterer fysikk-motor o.l. i samme frekvens som fps. I moderne spillutvikling kjører spill-tiden uavhengig av hvor mange frames som blir tegnet opp på skjermen, mens i eldre spill (Quake 3 har jeg hørt) vil en høyere fps gjøre at du kan reagere hurtigere.
Mye av grunnen til at mange mener skjermen flimrer ved 60 Hz skyldes at skjermene (CRT) også takler høyere frekvenser slik at fosfor-belegget "fader" ut mye hurtigere for å ikke henge igjen med gammelt lys ved høye frekvenser. Ved lavere frekvenser vil derfor skjermen "blinke" mer siden fosforet rekker å bli mørkt før elektronstrålen kommer og aktiverer fosfor belegget igjen. I skjermer laget for max 60 Hz vil ikke skjermen flimre like mye.
Endret av 4WheelDrive
