MSI K8N SLI Platinum spm ang power
Corwin
• These two connectors (JPWR1 & JPWR2) connect to the ATX power supply and have to work together to ensure stable operation of the mainboard.
• For this model, you must use the power supply that with a -5V pin supply.
hva menes med dette?
JPWR1 til mitt K8N Diamond er 24 pin ATX kontakten og JPWR2 er "P4" kontakten ved CPU, mangler P4 er det lite strøm til prosessoren.
Samme "fenomenet" er det på ASUS A8V-kortet. Man må også bruke "P4-kontakten". Altså den vanlige strømkontakten+P4-kontakten (den kvadratiske m/4 pinner).
Dette har ikke vært vanlig tidligere, men man må koble til denne på AMD-A64 på svært mange hovedkort. Kanskje alle?
Uansett står det i manualen hva som bør gjøres. Der må du se hva JPWR1 & JPWR2 er for noe... Antar at det er den vanlige strømkontakten + P4-kontakten (den kvadratiske m/4 pinner).
Sveinl.
Endret av Sveinl
  • 1 år senere...
Sitter å lurer på noe liknende, det følger ikke med noen kabler med 8pins kontakter i pakken med hiper type r,kun 4 og 6 pins. (6 pins kontakten har feil polaritet, altså omvendt pluss og jord i forhold til det jeg trenger.)
På mitt msi diamond plus er det 24 pins atx "hovedkontakt",jpwr1.
Jpwr2 er strøm til cpu, 8 pins kontakt (som jeg ikke har)
Jpwr3 er strøm til pci express grafikkort, vanlig kontakt ala harddisk ol.
Hvordan skal jeg få strøm til cpu'en ?
Det er ikke mulig å bruke de siste 4 pluggene i 24 pins kontakten, fordi er som sagt i bruk.
Går det ann å bruke bare en 4 pins kontakt på jpwr2 ?
Sveinl sin løsning er altså ikke mulig i mitt tilfelle.
