Aopen brenner problemer
Har en Aopen Duw 1608arr som har begynt å brenne et økende antall coastere når jeg prøver å brenne dvd'er. Den brenner helt fint fram til 96-97% av plata er ferdig før den plutselig kommer med brenning mislyktes beskjed. Cd'er brenner den helt fint(foreløpig)
Har prøvd å brenne både i Nero og Cd burner xp plus, men får samme resultat i begge programmene. Bruker Verbatim plater som har fungert aldeles utmerket tidligere.
Hva kan være galt?
Her er loggen fra siste forsøk med Nero:
1A20-0202-0330-1727-0458-7779
1A4C-0800-0000-1278-3505-3952
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'D:\Programfiler\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16.12.2003 20:18:06
Nero-versjon: 6.3.1.17 (Nero Express)
Brenner: <AOPEN DUW1608/ARR> Versjon: A070 - HA 1 TA 1 - 6.3.1.17
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <DM126D DVDROM '01/02/28>Versjon: 1.3C - HA 1 TA 0 - 6.3.1.17
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD600AB-00BVA0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : DM126D DVDROM '01/02/28 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : AOPEN DUW1608/ARR atapi Port 1 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
DM126D DVDROM '01/02/28 E: CDRom0
AOPEN DUW1608/ARR F: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261620kB)
Free physical memory: 71MB (73360kB)
Memory in use : 71 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
11.2.2005
UDF/ISO-kompilasjon
22:02:46 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Startet omdisponering av DVD-videofiler
22:02:46 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Fullført omdisponering av DVD-videofiler (ingen filer endret)
22:02:46 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6065
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet :FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
22:02:46 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
DVD-videofiler sortert
22:02:46 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
22:02:46 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer AOPEN DUW1608/ARR running
22:02:46 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
First writeable address = 0 (0x00000000)
22:02:46 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
22:02:46 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3172
Turn on Disc-at-once, using DVD media
22:02:46 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2107327 (468:17.52, 4115MB)
22:02:46 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 257
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
22:02:46 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2137
Recorder: AOPEN DUW1608/ARR, Media type: DVD+R
22:02:46 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 418
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
22:02:47 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2107328 (2107328) = #2107328/468:17.53
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2107328 blocks [AOPEN DUW1608/ARR ]
22:02:47 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [AOPEN DUW1608/ARR ] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4315807744, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2107328 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
22:02:47 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Start av fil hurtigbufring
22:02:47 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4182
Cache writing successful.
22:02:47 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Hurtigbufring av filer fullført
22:02:47 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Start av brenneprosess ved 4x (5 540 KB/s)
22:02:47 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
22:02:47 #21 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1188
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x03AF6000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x04 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0E
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
22:02:47 #22 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
Set remaining time: 13:13,124 (793124ms) -> OK
22:02:47 #23 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 613
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
22:16:40 #24 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1442
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x09140000
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x1F 0x03 0xE0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x1F 0x01 0xD0 0x0E
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
22:16:40 #25 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 304
Skrivefeil
22:16:40 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
22:16:40 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
22:17:16 #28 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
22:17:16 #29 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
22:17:16 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Brenneprosess mislyktes ved 4x (5 540 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.01a, size=20368 bytes, created 06.02.2005 00:39:57 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 04.08.2004 03:14:06 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
