Steinbitglis Skrevet 11. februar 2005 Del Skrevet 11. februar 2005 Prøver å få til trådløsnettverk Bruker suse 9.1 Setting up network interfaces: lo lo IP address: 127.0.0.1/8 done eth0 device: Harris Semiconductor D-Links DWL-g650 A1 (rev 01) eth0 configuration: wlan-bus-pci-0000:00:0a.0 eth0 warning: using NO encryption eth0 command 'iwconfig eth0 key off' returned Error for wireless request "Set Encode" (8B2A) : SET failed on device eth0 ; Input/output error. eth0 command 'iwconfig eth0 essid SMC' returned Error for wireless request "Set ESSID" (8B1A) : SET failed on device eth0 ; Input/output error. done<notice>checkproc: /sbin/dhcpcd 3183<notice>checkproc: /sbin/dhcpcd 3179 eth1 interface could not be set up failedSetting up service network . . . . . . . . . . . . . . . .failed ser ganske enkelt ut, men jeg har rett og slett ikke peil, søkte litt, men skjønte ikke stort Lenke til kommentar
Silvester Skrevet 11. februar 2005 Del Skrevet 11. februar 2005 hvis det er den versjonen som støtter prism54, så trenger du muligens å laste ned firmware-fila. hvis det er den andre, så må du bruke ndiswrapper. Lenke til kommentar
Steinbitglis Skrevet 12. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2005 linuxmagasinet huff, har aldri kompilert kjernen selv før, håpet å slippe det. sikkert kjekt å kunne, skal begynne på det en dag jeg har tid Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 12. februar 2005 Del Skrevet 12. februar 2005 Kjør: modprobe prism54 ifup eth0 eller ifup ath0 iwconfig ath0/eth0 essid SMC Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 12. februar 2005 Del Skrevet 12. februar 2005 linuxmagasinethuff, har aldri kompilert kjernen selv før, håpet å slippe det. sikkert kjekt å kunne, skal begynne på det en dag jeg har tid Prism54 er kompilert inn i de fleste distroers standardkjerner. Lenke til kommentar
Steinbitglis Skrevet 12. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2005 linux:/home/Fredrik # ifup eth0 eth0 device: Harris Semiconductor D-Links DWL-g650 A1 (rev 01) eth0 configuration: wlan-bus-pci-0000:00:0a.0 eth0 warning: using NO encryption ERROR: command 'iwconfig eth0 key off' returned Error for wireless request "Set Encode" (8B2A) : SET failed on device eth0 ; Input/output error. ERROR: command 'iwconfig eth0 essid SMC' returned Error for wireless request "Set ESSID" (8B1A) : SET failed on device eth0 ; Input/output error. linux:/home/Fredrik # linux:/home/Fredrik # ifconfigeth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:00:00:00 inet6 addr: fe80::200:ff:fe00:0/64 Scope:Link UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:6490 (6.3 Kb) Interrupt:10 eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:BF:97:27:F1 inet addr:192.168.2.101 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::250:bfff:fe97:27f1/64 Scope:Link UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:131 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:143 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:80508 (78.6 Kb) TX bytes:17712 (17.2 Kb) Interrupt:10 Base address:0xa800 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:42 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:42 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:2708 (2.6 Kb) TX bytes:2708 (2.6 Kb) linux:/home/Fredrik # Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 13. februar 2005 Del Skrevet 13. februar 2005 (endret) Kjør "/sbin/lspci | grep Eth*"i for å finne ut om det er versjonen basert på Atheros- eller Prism-chipsetet. Endret 13. februar 2005 av Gimper Lenke til kommentar
Steinbitglis Skrevet 13. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 13. februar 2005 (endret) 0000:00:0a.0 Network controller: Harris Semiconductor D-Links DWL-g650 A1 (rev 01) fikk ikke helt til grep I yast2-instillingene (SuSE9.1 oppsett-gui) stod det at det var basert på prism54 Endret 14. februar 2005 av Styggentorsken Lenke til kommentar
Steinbitglis Skrevet 19. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2005 Har nå installert FC3 Prøver igjen å sette opp det samme nettverkskortet Denne gangen får jeg denne feilmeldingen Error for wireless request "Set Bit Rate" (8B20) : SET failed on device eth1 ; Input/output error. Bestemmer IP-informasjon for eth1...SIOCSIFFLAGS: Ingen slik fil eller filkatalog SIOCSIFFLAGS: Ingen slik fil eller filkatalog Dette når bruker FC3 GUI-verktøy til å sett opp eth1 Lenke til kommentar
gspr Skrevet 19. februar 2005 Del Skrevet 19. februar 2005 Bruker du prism54-driverne eller ndiswrapper? Lenke til kommentar
gspr Skrevet 19. februar 2005 Del Skrevet 19. februar 2005 You're not helpiiiiing.... Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 19. februar 2005 Del Skrevet 19. februar 2005 Har nå installert FC3Prøver igjen å sette opp det samme nettverkskortet Denne gangen får jeg denne feilmeldingen Error for wireless request "Set Bit Rate" (8B20) : SET failed on device eth1 ; Input/output error. Bestemmer IP-informasjon for eth1...SIOCSIFFLAGS: Ingen slik fil eller filkatalog SIOCSIFFLAGS: Ingen slik fil eller filkatalog Dette når bruker FC3 GUI-verktøy til å sett opp eth1 Kjør "ifdown eth1" som root (kjør "su" for å bli root) i en terminal, så "ifup eth1", også som root. Post resultatene. Lenke til kommentar
Steinbitglis Skrevet 19. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2005 trodde det betydde at jeg brukte prism54 Provde "modprobe prism54" men det ser ikke ut til at jeg har modprobe i det hele tatt Lenke til kommentar
Steinbitglis Skrevet 19. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2005 [root@localhost fredrik]# /sbin/ifdown eth1[root@localhost fredrik]# /sbin/ifup eth1 Error for wireless request "Set Bit Rate" (8B20) : SET failed on device eth1 ; Input/output error. Bestemmer IP-informasjon for eth1...SIOCSIFFLAGS: Ingen slik fil eller filkatalog SIOCSIFFLAGS: Ingen slik fil eller filkatalog hjelper kanskje ikke stort Lenke til kommentar
Steinbitglis Skrevet 19. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2005 [root@localhost fredrik]# /sbin/iwconfig eth1 eth1 NOT READY! ESSID:"SMC" Nickname:"localhost.localdomain" Mode:Managed Channel:0 Access Point: 00:00:00:00:00:00 Tx-Power=31 dBm Sensitivity=0/200 Retry min limit:0 RTS thr=0 B Fragment thr=0 B Encryption key:off Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0 Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0 Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 19. februar 2005 Del Skrevet 19. februar 2005 (endret) http://www.iraqilinux.org/modules.php?name...viewtopic&t=279 http://www.melbpc.org.au/pcupdate/2407/2407article12.htm Endret 19. februar 2005 av Gimper Lenke til kommentar
Steinbitglis Skrevet 19. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2005 (endret) Det ser ut til at jeg allerede har prism54 Fant noen systemmapper som het det i alle fall Jeg orker rett og slett ikke kompilere kjernen selv. Ser ikke ut til at ndiswrapper er installert fra før dessverre Hvis jeg ikke kan benytte meg av prism54 gir jeg opp for nå link skulle kanskje tyde på at jeg kan bruke prism54 link leser nå... Endret 19. februar 2005 av Styggentorsken Lenke til kommentar
Steinbitglis Skrevet 19. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2005 Gjorde akkurat det der med firmware og modprobe osv... Det funka og jeg fikk satt opp eth0 til en hvis grad fikk ikke koblet til, fordi jeg fikk noe input/output error Nå finner den ikke nettverkskortet i det hele tatt, selv om fila isl3890 ligger der den skal skjønner ingenting jeg Lenke til kommentar
