Prosessoren utnytter ikke hele kapasiteten
Den sparer berre strøm. Den øker ytelses når det trengs meir kraft... Hadde sjølv ein 1600mhz centrino som ytte 400mhz til tider ;)
Men hvorfor gjør den det når strømmen er plugget inn uansett? Når jeg kjører test av systemet (f.eks på KOTOR 2), så består den ikke nettopp av denne grunnen :p
Du kan også mest sansynlig slå av speedstep funksjonen i Bios,
eller eventuelt gå inn på power options og velge always on
Fikk eg til svar når eg spurte om dette, men gjorde det ikkje, hadde ikkje behov. Og det gjekk fint an å teste den i 3DMark03. Fikk respektabel score også...
Endret av marzhal
Synes disse løsningene virker overkompliserte..
At hastigheten på prosessoren settes ned til 600MHz den vanlige 'speedstep' funksjonen som er innebygget i Penitum M. For å få den til å yte fullt skal det bare være å gå på strøminstillingene og sette den til 'alltid på' for eksemple. Når den står på 'bærbar' senkes hastigheten til disse 600MHz, men ved 'alltid på' er det full ytelse.
Har den nå på Alltid på, og den kjører fortsatt på 600 MHz... Spurte på digital impuls, og de sa at jeg kan prøve et program som lar meg gjøre det manuelt, noen som har en ide? Det er viktig at det sikkert, stabilt og brukervennelig.... vil ikke inn i bios selv som sagt.
last ned denne http://www.diefer.de/speedswitchxp/index.html
Så justerer du det så du vil ha det
Har nå installert denne, og her dukket det opp noe interesant... Setter den på "Max. Performance", og den klokket ikke opp.... så trykket jeg på "detect max speed" på CPUen, og den sier at det er 599 MHz... Noen ideer nå da? Tenkte jeg skulle ta den med til digital Impuls i morgen og klage :p
Kan jeg få spørre hvorfor du absolutt vil ha den til å kjøre på maks hastighet, hele tiden? Du vil uansett ikke merke noen forskjell i ytelse.
Så du sier man ikke merker forskjell på 600 og 1700mhz på et cpu-begrensed spill? :roll:
Jeg tolket det slik at han mente at man ikke merker noen forskjell på dynamisk svitsjing og maks hastighet. Det er enkelte som har gitt intrykk av at de føler at de ikke får det de har betalt for hvis man ikke kan se den høye og fine klokkehastigheten hele tiden. ;)
Dette later dog ikke til å være problemet her. ShellGhost: Sjekk i BIOS om ikke SpeedStep er deaktivert i 'Advanced'-menyen (Bildekredit: australiaboy). Om det ser riktig ut der så trenger du nok en biosoppdatering for å fikse problemet. Litt svakt av leverandørene å ikke sjekke slikt før de sender maskinene fra seg.
