maskina starter ikke når harddisken står i...
sorry, helt blank der du, men hørtes merkelig ut :hmm: se om du har koblet alt riktig. men hvor stor harddisk og hvor gammel hardware har du, der kan det ligge en feil.
EDIT: gikk og spurte pappan min, han foreslo å opgradere bios.
Endret av "GROGI"
jeg skjønner iallefall ikke noe... HD er 120 GB stor, selve systemet er vel rundt året tror jeg... men en ting til... jeg prøvde nettopp harddisken i en annen maskin, og da slamt det bare... også lukter det VELDIG svidd elektronikk... :dontgetit:
ok... men hvordan gjør man det?!?! er helt noob skjønner du :D
Endret av thekingof
maskina starter når kun IDE kabelen står i... men når strømmen er tilkoblet "blinker" den bare...
ja det vet jeg.. fordi att den maskina jeg prøvde den på er den jeg sitter på nå... åsså lukta jeg på harddisken.. og den lukta er ikke å anbefale :roll:
Endret av thekingof
går til produkt siden til HK (på nett), der er alle update's
Svidd sa du?
Edit: slemme leif var her
Endret av "GROGI"
ok.. da må jeg prøve det og.. .når jeg får maskina igang...
svidd ja.... OOOOH YEAH
vist det lukter svidd har ett eller anna tatt kvelden mest sansynleg :(
Er starumkabelen satt riktig veg i ? Det må vera noko gale med straumen sidan det er problemer når du har den i.
ja og jeg frykter det er harddisken igjen.. detter er andre gangen skjønner du.. men kan det være en simpel hovedkort feil kansje??! strømkontaktene er riktige... di er ikke rørt.. men det er jo ikke mulig og sette den feil vei!!
Jo, ein skal vera veldig flink klare ein å setta kontakten feil veg, men ein klare vel det og dersom ein vil. :roll:
HK har ikkje noko med straumen frå psu. Det kan vera psu gir feil spenning.
strømforsyning
Kopla frå alt som er kopla til psu og prøv å start psu slik det står om i linken. Har du eit multimeter kan du måla spenninga.
Etter å ha lest alle postene så ser det ut for meg som at det var kortslutning i harddisken, og PSUen din har kortslutningssikring av noer slag.
Den andre maskina du prøvde harddisken i hadde sikkert ikke kortslutningssikring og kjørte på med 20-30A over kortslutninga til den brant.
Virker som en logisk forklaring for meg.
Gjest Slettes-xwByZdFZ
la meg gjette...har du en q-tec PSU??? i så fall er det der problemet ligger... tør å vedde på at den ikke greier å levere nok strøm til den hardisken, så når du tar den ut, så funker det.
det er nok psu som er for liten, men vist du skrur den på, og den går av igjenn, så skrur du den på med en gang! da spinner disken fremdeles rundt og trenger ikke så mye strøm for å starte! men vil annbefale deg å kjøpe en ny psu!!!!!!
Overspenningsbeskyttelse  +3.3V,+5V,+12V
Dim. (BxHxD)  150x86x168.6mm  Overstrømsbeskyttelse  Ja
MTBF  100.000 timer  Kortslutningbeskyttelse  Alle utganger
Tester  Hi-Pot  Overlastbeskyttelse
Godkjenninger  CE  Temp. regulert vifte  Ja
Som dere ser så er Bzerk strømforsyninga kortslutningssikret så den har oppført seg helt normalt.
Ser dere ikke årsaken?
Kortslutningssikker Bzerk slår seg av med denne disken.
Eventuelt ikke kortsslutningssikret PSU får den til å si Poff og lukte svidd.
2 + 2 = 4 slik har det altid vært og slik ser det ut som i dette tilfellet også.
Endret av perpyro
