Braegda Skrevet 11. februar 2005 Del Skrevet 11. februar 2005 Eg har eit heimesnekra nettverk der den eine pc'en har fått øydelagt 4 nettverkskort på 4 mnd. Nettet er bygd opp slik: Netopia 3351, 3 meter til jensen 5port switch. Frå switch går det 3 meter kabel til pc1 (som får øydelagt alle korta) Frå switch går det 230 meter cat 5 til 10 Mbit hub. Frå Hub går det 3 meter til jensen 5 port switch2. Frå switch2 går det 10 meter til pc2 Frå switch2 går det 40 meter til pc3 230 m cat5 er delvis lagt i plastrør (saman med telekabel) og delvis hengt opp i luft med bærelisse Eg har Nextgentel charlie med 1770 kbps til alle 3 pc'ane. Problemet er altså forbruket av nettverskort. Eg har øydelagt 3 Jensen USB nettv.adapter, men i går satte eg i Jensen PCI nettverkskort. Det varte ein dag. Felles for alle feila er at Netopia routeren må aktiverast etter at kortet vart øydelagt, og ved eit av høva, fekk eg straum i meg når eg tok på switchen. Er det nokon som har gode råd? Lenke til kommentar
agvg Skrevet 11. februar 2005 Del Skrevet 11. februar 2005 (endret) Er det nokon som har gode råd? Du opplever tydeligvis jordingproblemer, kjøp et galvaniskskille som vil isolere dere fra hverandre slik at dere ikke får jordstrøm mellom husene. Du kan kjøpe de her: http://www.danbit.dk/produkter/2109.phtml Endret 11. februar 2005 av agvg Lenke til kommentar
End-re Skrevet 11. februar 2005 Del Skrevet 11. februar 2005 omg 240 m kabel , da blir nokk signalene svakket og du merker saktere hastig het , jaja , vet det er offtopic men mått bare si det Lenke til kommentar
Braegda Skrevet 11. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2005 Nei, eg har ingen problem med hastigheit, konstant 1770 når nettverket virker. Men eg har tru på overspenninger/induserte spenninger i den lange kabelen, og vil skaffe meg skilletrafo. Allikevel, eg forstår ikkje heilt kvifor det berre skal gå ut over den eine pc'en. Takk Lenke til kommentar
Lock-Aze Skrevet 11. februar 2005 Del Skrevet 11. februar 2005 Det kan ikke være det at du overbelaster nettverkskortet når du skal sende over en så "lang" strekke ? Joda, jeg skyter ett skudd i mørket, vet det.. Hvis du hadde hatt mulighet, sett opp en repeater, eller forsøk å sette en ekstra switch eller en hub på den lengste strekka... eventuelt. Forsøk å sette en switch imellom nettverkskortet ditt og den andre switch/hub'en på den lengste strekka, se om det bedrer seg da... Lenke til kommentar
