Hvilken effektforsterker passer til disse?
Vurdert selvbygg? Egentlig er alt fra Dynabel bra, eller i hvert fall mye bedre en ferdghøytalere til samme pris. Ellers har hifiklubben en del tilbud for tiden, du kan gjøre noen kupp der.
Mange integrerte forsterkere har også mulighet for å koble på effekt/mono forsterkere. Dette gjør du ganske enkelt ved å bruke line-in på de kanalene du vil forsterke.
er i første omgang ute etter en effektforsterker med tilhørende to høytalere.. på sikt kunne jeg tenke meg å bygge ut med et surroundanlegg.
planen er å ta dette trinnvis. etter å ha kjøpt en effektforsterker skal jeg kjøpe en forforsterker som skal "sy sammen" alle delene jeg skal kjøpe. etter det skal jeg ha en (aktiv) sub og så to høytalere til med tilhørende effektforsterker (disse høytalerne skal være gulvstående).
Er enig i at Dynabel kan være bra..
Skal du ha noe som ikke er veldig dyrt kan du se på Proson eller Genexxa. Er i hvertfall bedre merker en Eltax. Skal du lenger opp i pris er også Klipsch og JBL bra merker. Men da begynner det å bli dyrt..
Endret av Tronich
kanskje jeg er litt sær når det gjelder hvilkene planer jeg har, men har planer om å "bygge ut" til et surround etterhvert.. blir ikke en slik integrert forsterker oveflødig etterhvert da.-..?
Hvis du skal bygge ut med surround blir det grusomt dyrt. Slike surround prosessorer koster flesk, men du kan få de ganse rimelig brukt.
