HVordan lage ne bootable cd?
? Lage en egen?
du må vel nødvendigvis ha installasjonen...
Kan si deg hvordan du lager bootbare CDer ihvertfall, du må lage en diskett (faktisk, men du kan bruke hendige verktøy som UltraISO til å istedet lage et diskett image) som du legger boot sectoren på, for DOS var dette MSDOS.SYS, IO.SYS, COMMAND.COM, CONFIG.SYS og AUTOEXEC.BAT men det fungerer nok anderledes på CDer som ikke kjører DOS, men uansett så må du lage dette imaget som må være på 1.44 MB, deretter kan resten gjøres med f.eks. Nero (tror faktisk de har dokumentert hvordan dette skal gjøres der)
Hvis du har gyldig lisens er det vel ingen som vil arrestere deg for å laste ned en ulovlig utgave og installere denne med din gyldige lisens. Kanskje litt i gråsonen, men de har vel nok å gjøre med de som gjør det samme uten å ha betalt for sin utgave.
