Forskjellig farge på annenhver linje i tabell
Gjest Slettet+6132
Gjest Slettet+6132
Nå har jeg googlet meg gul og blå, har kikket på masse koder, men finner ikke ut noe som funker.
Jeg trenger en liten kode som kan sette forskjellige farger på annenhver linje i en tabell.
Tabellen:
echo "
<html>
<head>
<title>Filmer</title>
</head>
<body>
<a href=add/>Legg til film</a><br>
<table border=1 cellpadding=4 cellspacing=0>
<tr>
<td bgcolor=lightblue>Tittel</td>
<td bgcolor=lightblue>Codec</td>
<td bgcolor=lightblue>Format</td>
<td bgcolor=lightblue>Info</td>
<td bgcolor=lightblue>Omtale</td>
<td bgcolor=lightblue>Årstall</td>
</tr>";
$array = file("add/010101.txt");
sort($array);
foreach ($array as $linje)
 $del=split(";",$linje);
 echo "
<tr bgcolor='HER_VIL_JEG_HA_RANDOM_FARGE_PÅ_LINJENE'>
<td><b>$del[0]</b></td>
<td><center><i>$del[1]</i></center></td>
<td><center><i>$del[2]</i></center></td>
<td><a href=http://$del[3] target=_blank>$del[3]</a></td>
<td><center>$del[4]</center></td>
<td><center>$del[5]</center></td>
</tr>
echo "
</table>
</body>
</html>";
Her er det altså jeg vil ha FFFFFF og EEEEEE på annenhver linje
Koden her brukes til å legge alle filmene mine inn i en tabell, de er lagret i egen fil (som blir skrevet til fra en annen phpfil når jeg skal legge til filmer)
(Filmene er lagret på måten:
Filmnavn;Codec;Format;Info;Omtale;Årstall)
Finnes det noen måte å løse problemet mitt på? Går fint an hvis dere klarer å lage en mer praktisk fil som viser filmene enn den jeg har, vil bare ha slik at det blir forskjellig farge på annenhver linje...
På forhånd takk :roll:
Endret av Slettet+6132
dette er tiktignok i ASP, men den skal ikke være noe problem for deg å få konvertert dette. (dette puttes i første <tr> i tabellen)
 	Dim x, bgcolor
   if x = 1 then
       	bgcolor="gray"
       	response.write " bgcolor='#C8C2C2'>"
       	x=2
 	Else
       bgcolor="White"
       Response.write " bgcolor='#FFFFFF'>"
       x=1
   End if
dette puttes i neste <td>-tag
bgcolor='" & bgcolor & "
hvis det er en dvd-database du lager så har jeg nettop laget det samme i asp.. mye slit og koding for å få det til, men absolutt verdt det.
Gjest Slettet+6132
Som sagt, vil putte det i den nederste <tr> tagen, er den som utgjør HELE lista med filmer, men vil at den skal bli forskjellig på annenhver linje. Vet ikke om det er mulig, derfor sier jeg at jeg er åpne for andre forslag til å printe ut innholdet fra txtfila til en tabell ;)
grunnen til at du skal putte inn den ekstra bgcolor='" & bgcolor & " er for at det skal bli på annenhver linje.. brukt dem samme kodingen selv til å lage annenhver linje med forskjellig kode..
Jeg anbefaler fremgangsmåten i A List Apart's artikkel "Zebra Tables". Det går riktignok på Javascript, men dette er en veldig enkel metode å implementere.
Om du skal bruke PHP er nok den enkleste metoden å bruke modulus-operatøren (%) for å sjekke om et tall er partall eller oddetall:
$counter = 0;
$counter++;
if(($counter % 2) == 0)
$color = "#fff";
else
$color = "#eee";
echo <<<end
<tr bgcolor="$color">
<td><a href="http://$del[3]" target="_blank">$del[3]</a></td>
</tr>
end;
Har også fikset litt på syntaksen din, slik at HTML-en blir outputtet korrekt. :)
Edit: kan jo utdype bruken av modulus-operatøren litt mer. Modulus er ganske enkelt divisjon med rest, det vil si at dersom du deler 5 på 2 vil du få 1 i rest, fordi det høyeste tallet 5 går opp i er 2 (2*2=4, pluss den ene i rest = 5). Koden over sjekker om det er rest i radene, om det ikke er rest er det en partallsrad (alle partall kan deles på 2), mens dersom det er rest (ingen oddetall gir heltall som svar når de deles på 2) vil det være en oddetallsrad som farges grå.
Endret av Lokaltog
Gjest Slettet+6132
Prøvde det lokaltog, da fikk jeg:
Parse error: syntax error, unexpected T_IS_EQUAL in c:\AppServ\www\filmer\index.php on line 39
EDIT: linje 39 er "if($counter % 2) == 0)"
EDIT 2: fjerna ) etter % 2 så funka det :yes:
Men husk at du må ha ffffff ikke fff i opera, ellers klikker det...
