Riktig koding av side?
Har laget en side som ligger her: www.juventus.prv.no
Vil gjærne ha litt kritikk på kodinga og om den kommer til å bli vist forskjellig i IE, Opera og Firefox. Tror ikke jeg legger ut koden her siden det kanskje blir litt i drøyeste laget, men legg gjærne ut forslag til hva som må endres. Har sett siden i IE og Mozilla og synes den så best ut i Mozilla. Håper noe gidder å se på koden.
:yes:
Takker hvis noen gidder å hjelpe en rotete koder, med å få god kode på siden sin. :D
Trenger også hjelp til å få siden min til å se bra ut i forskjellige oppløsninger noe jeg tror den ikke gjør, men er ikke sikker. :hmm:
Edit: Endret Tittel.
Endret av ett
Det kan hende du føler at den er ryddig, men den er slettes ikke rett.
Vi starter med dine 40 feil validator.w3.org fant.
Deretter kan jeg si at du har gjort flere feil som feks ikke å deklarere dokumentype, bruk utdaterte tagger som <center> og genrelt mikset sammen en suppe av tabeller og divbokser. Først, tabeller brukes til å legge inn data som feks hvor gamle mange folk er ol., mens divver brukes til å sette opp sida via css. Du finner nok info ved å søke på forumet etter div og css, eller så kan du bare gå direkte til htmldog.com.
Det er egentlig ganske enkle feil.
Line 62, column 16: there is no attribute "TOPMARGIN"
<body topmargin="0" leftmargin="0"><div align="center"><center class="style9">
Det gjelder her det samme for topmargin og leftmargin, disse må byttes ut med tilsvarende attributter i CSS.
Line 63, column 78: there is no attribute "BORDERCOLOR"
...ding="0" cellspacing="0" bordercolor="#111111" class="style20" id=AutoNumber1
Samme som over, denne attributten finnes ikke i HTML 4.01. Bytt ut med CSS.
Line 63, column 118: an attribute specification must start with a name or name token
...11111" class="style20" id=AutoNumber1" style="border-collapse: collapse">
Her har du glemt å åpne attributten med et anførselstegn, bytt ut til id="AutoNumber1".
Line 63, column 120: character data is not allowed here
...111" class="style20" id=AutoNumber1" style="border-collapse: collapse">
Denne forsvinner dersom du retter på feilen over. :thumbup:
Endret av Lokaltog
Ja, da må jeg nesten melde pass hvis ikke noen hjelper meg. :cry:
Jeg prøver og prøver, men får det ikkr helt til. Har fikset ca. 30-35 feil, men sitter bom fast på de 5-6 siste. Uansett hva jeg gjør så får jeg bare mer feil. Hadde vært gromt om noen kunne ha giddi å bruke to minutter på dette og hjelpe meg å få det Valdert html. :yes:
husk å bruke små bokstaver, ikke bruk blokkbokstaver
en annen ting var at førsteintrykket var en forholdsvis rotete side, det er alt for mye info på en gang som et førsteinntrykk på siden, synes jeg.. men det er bare meg.. jeg liker å kun ha den info som er nyttig for meg tilgjengelig når jeg kommer inn på en side, alt annet burde komme opp ved at man trykker på en knappe eller en meny..
prøvde å validere siden, men fikk dette:
Sorry, I am unable to validate this document because on line 16 it contained one or more bytes that I cannot interpret as utf-8 (in other words, the bytes found are not valid values in the specified Character Encoding). Please check both the content of the file and the character encoding indication.
kan du paste alt som kommer før body i denne html eller hva det nå er for en fil?
