yoyo89 Skrevet 11. februar 2005 Del Skrevet 11. februar 2005 ok hvis vi sier sånn ca til 800 kr maks ell no til en BRA pc er dette et godt kjøp? http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301785&cks=PRL har dere noen bedre forslag ell? og forslag til en god vifte? som har lys Lenke til kommentar
HAG Skrevet 11. februar 2005 Del Skrevet 11. februar 2005 Tvilsomt etter denne testen er Hiper ei omskriving for Q-Tek, legger du på 35,- til 835,- får du Tagan 480 hos MPX -"JimRamse" bruker denne og han OK "heftig". Lenke til kommentar
yoyo89 Skrevet 12. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2005 (endret) tusen takk! noen som har noen bedre ideer? (sier ikke din var dårlig, vil bare vite om det er noe bedre til den pris klassen som kanskje noen andre vet om) Endret 12. februar 2005 av yoyo89 Lenke til kommentar
wotg Skrevet 12. februar 2005 Del Skrevet 12. februar 2005 hiper fikk bra omtale på www.bit.tech.net, men det var type R serien som koster 898,- på komplett. Hvis du klarer å strekke deg til 900,- så har du jo mye å velge mellom. F.eks denne , denne eller denne alle tre er over gjennomsnittet bra, med sleeving på kablene, sata kontakter osv. Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 12. februar 2005 Del Skrevet 12. februar 2005 Anbefaler også Targa i dette tilfellet. Targan det er kvalitet rett igjennom og den er stille også og blir heller ikke noes pessielt varm pga at den har Aktiv PFC og er stille selv på full load, løp og kjøp Lenke til kommentar
manowar2k Skrevet 12. februar 2005 Del Skrevet 12. februar 2005 (endret) NortQ 400W - 459kr Har denne her, meeeget god i forhold til prisen! Glimrende PSU, med 2 S-ATA Kontakter, du trenger neppe noe bedre enn dette [ Beklager den hadde ikke lys, her har du en med lys: ] bZerk 500W - 595kr Denne skal visst også funke fett (denne har også 2stk S-ATA!). Endret 12. februar 2005 av manowar2k Lenke til kommentar
HAG Skrevet 12. februar 2005 Del Skrevet 12. februar 2005 NortQ 400W - 459kr Har denne her, meeeget god i forhold til prisen! Glimrende PSU, med 2 S-ATA Kontakter, du trenger neppe noe bedre enn dette [ Beklager den hadde ikke lys, her har du en med lys: ] bZerk 500W - 595kr Denne skal visst også funke fett (denne har også 2stk S-ATA!). Var ikke kun prisinger i omtale av NorthQ hos komplett, en som sa noe om 15A på 12V, trodde det ikke, men kikket her NorthQ linka også til en Dansk test den er "gammel" fra høsten 2003 og basert på ei XP1700 maskin. Har man litt planer fremover om ei "kraftig" maskin basert på Intel 775, AMD S754, 939, 940 er 15A på 12V "uanstendig" - Tror de fleste hovedkort i denne klassen ber om minimum 17/18A på 12V fra PSU. Med de effekter den har oppgitt og lydnivå mellom 21 og 25 dB tror eg endel nyere maskiner presser den opp mot 25 dB, legger lite merke til min Tagan 480, den begynner å øke støyen ved 50% avgitt effekt (240W?) fra 21 dB. Lenke til kommentar
svalbard Skrevet 12. februar 2005 Del Skrevet 12. februar 2005 (endret) Kan anbefale bZerk 500W til 600kr. + 500W (ikke qtec 500W) + 2 S-ATA kontakter + 1x120mm vifte og 1x80mm vifte + Manuel viftestyring + Prisen + Fåes i flere farger + Kabelstrømper - Er 20pins kontakt - ingen PCI-E strømkontakt EDIT: fåes hos microplex.no Endret 12. februar 2005 av svalbard Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 12. februar 2005 Del Skrevet 12. februar 2005 Har man 800kr til rådighet så kjøper man ikke en psu til 500 eller 600kr som mangler Aktiv PFC har liten effekt og bråker mer enn de andre og dessuten er ikke 25 db mye.... Lenke til kommentar
Sandiz Skrevet 12. februar 2005 Del Skrevet 12. februar 2005 Tvilsomt etter denne testen er Hiper ei omskriving for Q-Tek, legger du på 35,- til 835,- får du Tagan 480 hos MPX -"JimRamse" bruker denne og han OK "heftig". Tagan 480w er vel rimelig bra ville jeg tro, har iaf fått god kritikk i div tester og roundups. Lenke til kommentar
yoyo89 Skrevet 12. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2005 ok vi får se, tror d blir pangaen, btw hva er aktiv pfc? :S takker for hjelpen deres!!! Lenke til kommentar
Goodall Skrevet 12. februar 2005 Del Skrevet 12. februar 2005 MIST, 500W, 20/24 pins, S-ATA riktig nok 95,- over budsjett, men du får 4 sata og 1 pci express kontakt Lenke til kommentar
PatSharpX Skrevet 12. februar 2005 Del Skrevet 12. februar 2005 Jeg ambefaler Denne på det sterkeste! Den koster ikke mer enn 598,-! Og det er en 500watter! den har også vifte styring! Lenke til kommentar
HAG Skrevet 12. februar 2005 Del Skrevet 12. februar 2005 ok vi får se, tror d blir pangaen, btw hva er aktiv pfc? :S takker for hjelpen deres!!! De som selger "ferske" Tagan 480 selger en med 20 + 4 pin "påheng" for å få 24 pin, Server 12V kontakt ("tvilling P4" - splittes lett i P4) 4 sata koblinger, skjermet VGA/HD (Molex) kabel og en skjermet PCI-E strømkabel + 6? Molex og 2 floppy - nok å ta av. Leverer nok kraft med peak effekt på 580W i ETT minutt Tagan har ikke den røde bryteren der en må velge nettspenning mellom 110V eller 230V, den finner nettspenninga og tilpasser seg den automatisk mellom 100V og 240V. Lenke til kommentar
Stian216 Skrevet 16. februar 2005 Del Skrevet 16. februar 2005 Mist 500W er veldig stille. jeg satte min inn i går, og jeg må helt inntil med øret for å høre den. Lenke til kommentar
