elkenzaal Skrevet 11. februar 2005 Del Skrevet 11. februar 2005 Har kjøpt meg et MSI Master2 Far Hovedkort. Har lest i en test gjort av hardware.no at hvis en kjører DDR400 på kortet er timingen så dårlig at det ikke ville være noen ytelsesforskjeller ned til DDR333. Leste også at kortet ikke har mulighet til å forandre timingen Les her. Kan noen forklare hva dette er? Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 11. februar 2005 Del Skrevet 11. februar 2005 Du kan prøve å gå inn i bios og velge ekspert instillinger e.l. og se om det skjer noe, skru av By SPD, velg Minne frekvens og still timingene som du vil, vær oppmerksom på at maskinen kan låse seg om du stiller for stramt. Viss maskinen låser, så må du slå den av og flytte på CMOS-jumperen for å resette bios. Viss ikke dette funker, så kan du laste ned og flashe til nyeste bios og prøve det samme en gang til. Et alternativ kan være å bruke 3.parts software... for VIA, vet jeg ikke hvilket program som kan gjøre jobben, men for nVidia chipset kan du bruke nForce System Utility. Lenke til kommentar
