PC m/ Athlon XP 2600+
GeirHH
Jeg vurderer å kjøpe en maskin med nevnte. Leste en test av prosessoren - tror fra 2003 - hvor det stod at den manglet "heat-spreader" (altså varmespreder) med fare for knust kjerne. Nå har det vel kommet nye utgaver av denne modellen? Noen som vet og er problemet det samme fortsatt? Og gjelder dette alle Athlon XP-modellene? ("Jeg spørger kun, mitt kall er ei at svare") :roll:
Hvilket hovedkort har du? Hvis jeg var deg hadde jeg sjekket for mulighet til å kjøpe noe raskere CPU hvis du vil ha mer for pengene.
Hvis du skal ha nytt hovedkort og alt ville jeg kjøpt noe med Athlon 64 CPU på en 939 Sokkel med tanke på fremtidig oppgradering og forbedring.
Hvis du ikek vet hvilket hovedkort du har kan du heller ikke vite hva det eventuelt støtter av forskjellige hardware. Jeg ville sjekket opp i hvilket hovedkort du har først å så sett på hva som gir deg mest for pengene.
det er jo sånn at det aller nyeste ikke lønner seg å kjøpe men kjøper en det som er litt for gammelt får en kanskje ikke fullt så mye igjen for pengen som en kan hvis en finner en middelvei. Hvor nå den måtte gå :thumbup:
I tillegg til nevnte prosessor har den 80 GB hd, 512 MB minne, 8x DVD-brenner, minnekortleser og 4x USB, grei nok maskin til 5998.-
Men spørsmålet var denne prosessoren - erfaringer med den?
Satt sammen en maskin med den prosessoren for ett par år siden..Fungerer fint den..hmm..6000 hørtes mye ut for den..Er med skjerm ja?hehe..
Edit: Socket A prosessorer er litt utsatt for knuste kjerner..Må i hovedsak være forsiktig hvis man skal ta av/sette på kjøleribben..En liten feil....oj..Der reiste ett hjørne.. :hmm:
Endret av nikhuse
Syns det var alfor mye for en slik data.
Jeg har AMD XP 2500+, men det er ikke noe "problem" at den ikke har heatspreder.
Du må bare vere forsiktig når du setter den på.
BTW. En AMD XP 2500+ knust her :p (Kjernen)
Med ett middels skjermkort og en god LCD skjerm så hadde det vært ok.. :thumbup:
Er vel ikke noe superkjøp. men har en tilgodelapp på over 3000.- hos butikken, kan kanskje kjøpe et digitalkamera for det.
Har konfigurert et kjøp hos Netshop som ble et bedre tilbud. Med adsl-tegning blir prisen 3998.- hos Spaceworld (da blir det bra kjøp), men har det allerede.
Ps. Prisen er uten skjerm ja.
Endret av geirm
Syns ikke det er så lett å knuse kjerna jeg, ikke at jeg har prøvd. Men har måttet tatt i skikkelig noen ganger da jeg hadde luftkjøler med klips. Kan si det slik at jeg ikke er av de som er mest forsiktig med datautstyr og den slags :p Altså, kaster det ikke rundt, men bryr meg f.eks. ikke om å skru av maskinen når jeg skal sette inn en vifte e.l.
Kan dog nevne at jeg har ødelagt et hk og et vga, men min cpu fungerer.
Er enkelt viss kjøleribben er litt på skrå..hehe..
Opplevd det ja :p
Tragisk det..Merker ikke så mye..Starter opp..hmm..Starter ikke..Prøve ett par ganger til..Starter opp...............Funker..Sitter en stund..hmm..Kanskje jeg skal spille litt Quake 3..20-30 sek.blåskjerm..Rart..Åpner hood'et :dremel: ..Tar av ribben..Litt svart..2 knuste hjørner..Det var slutten på den prosessoren..Tror faktisk jeg har den liggende som ett "minne" :!:
Endret av nikhuse
Klarer du å knuse kjernen er du god.
Prøvde selv å knuse en t-bred-kjerne.
Tok faktisk litt tid, men knuste den til slutt med kjøleblokken.
Trenger nok ikke bekymre deg for knust kjerne om du ikke skal sette sammen pc-en selv og har en trang til å dunke på kjernen med noe hardt.
Er ikke vanskelig å ødelegge litt på hjørnene..Er ikke mye som skal til før den blir ustabil..Kan selfølgelig beskyttes med en chims da..
Endret av nikhuse
