oby Skrevet 11. februar 2005 Del Skrevet 11. februar 2005 Jeg tenker å kjøpe meg ny PC med følgene specs: AMD 64 3200+ ASUS A8N SLI Deluxe 1x 250 HD s-ata 1x DVD-RW OCZ 1024MB PC3200 Ed. R-2 1x 6800 GT (nr.2 kjøper jeg om 1/2 år elns) 2x 120 kabinett vifter + viftestyring til CPU og kab. vifter. Dette skal inn i dette kabinettet: Acousti Products AcoustiCase C6607 Poenget med denne PCen er at jeg skal kunne ha en meget stille PC, men også kunne overklokke den endel. Når jeg spiller krevende spill eller har PCen overklokket trenger den ikke være stille. Og om en stund kjøper jeg meg et til 6800 GT kort og da vil jeg kunne bruke den PSUen jeg kjøper nå. Har kjøpt Thermalright XP-120, Arctic Cooling NV Silencer 5 og Zalman Northbridge Kjøler. Jeg trenger hjelp til å velge en PSU som er stille når PCen ikke er overklokket men som har nok Watt og stabile spenninger til å overklokke en AMD 64 3200+ @ 2.6 Ghz ram 1:1. Det beste hadde vært om jeg kunne ha kjøpt en av disse 2: Enermax Noisetaker 485W Thermaltake Silent Purepower 680W Men kom med forslag og tips! Jeg har lest at å ha flere rails på PSU er ikke å anbefale til SLI oppsett... Og dem jeg listet opp har 2 og 3 rails. Vil det si dem ikke kan brukes til SLI? Lenke til kommentar
fudun Skrevet 11. februar 2005 Del Skrevet 11. februar 2005 Sjekk ut CHILL CP-510A på http://www.chill-innovation.com/chill-innovation.asp. Den ble testet på dinside.no, og har mange andre tester du kan google opp. Sikler litt på den sjøl. Du får kjøpt den på netconnection.no, gadd ikke finne linken, da drittsida deres ikke funker i Opera. Tror kanskje de har satt opp prisen litt når de innså hvor bra omtale den fikk, men den er fortsatt billig. Lenke til kommentar
HAG Skrevet 11. februar 2005 Del Skrevet 11. februar 2005 Se på testen som OK linker til på forsida, diverse resultat der. Bruker Tagan 480U0I som er litt ulik den i testen (hatt den i 14 dager) har egen PCI-E kabel fra PSU, 4 SATA og lett mod. fra 20 til 24 pin (henge på 4pin med 3.3 ,5, 12-V og jord) "Stillegående" med 21 dB ved 50% effekt stigende til 28 på max, 480W er "all day long" effekt har peak på 580W i ett minutt! Se "raskt" på testen ellers må en ha god tid, de fant en "high power" Q-Tek....kanskje gå rett på grafene da er alle PSU i testen på "ei" side, lettere å få en "enkel" oversikt da. Lenke til kommentar
Erik J. Nilsen Skrevet 11. februar 2005 Del Skrevet 11. februar 2005 Har ikke fått testet det så mye enda, men det nyeste Mist 500W poweret ser meget lovende ut, utrolig stillegående, og meget kraftig. Lenke til kommentar
oby Skrevet 11. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2005 Takk for så gode og kjappe svar, nå ble CHILL CP-510A og Mist 500W interessange alternativer. Men hvordan takler dem SLI? Lenke til kommentar
