argh,en dvd maskin som tar divx:Ikke alt i farger!
Kan det være at filene som er i farger er PAL og resten er NTSC. Kanskje har du et tv som ikke støtter NTSC? Hvilket tv har du?
Har ikke erfaring med denne spilleren, men kanskje du kan tvinge utsignalet til PAL som er standarden vi bruker her i Norge.
DivX filer spesifiserer ikke NTSC/PAL, da de er digitale..
De fleste Divx-filene er kodet med en framerate på 25 fps(frames per second) for PAL og 23.96/29.97 fps for NTSC.
Er klar over at størrelsen på bildene ikke trenger å følge disse standardene, men antall bilder pr. sekund kan ha noe å si. Dersom dvd-spilleren tar hensyn til dette er det mulig den endrer utsignalet til PAL eller NTSC.
På side 62 i manualen til dv575 står det beskrevet hvordan du endrer utsignalet til PAL/NTSC/AUTO. Prøv å sett dette til PAL og se om ikke det hjelper Veronique.
Endret av olav74
Interessant, men spilleren står på auto når det gjelder pal/sc... jeg har ikke noen supertv akkurat. men ikke en oldingtv heller. Men du Olaf får altså opp alt av divx/xvid..? Sånn for å være sikker på at spilleren tar alt. Jeg digger jo bildet når det er farger. kjapp er den å svitche og alt mulig. Jeg kan prøve tipset ditt O.
Ja, prøv å sett spilleren til PAL. Dersom spilleren er av typen som da konverterer NTSC-signal til PAL burde du få farge på alle filmene dersom min teori er korrekt.
Når den står på AUTO vil den bytte mellom PAL og NTSC, alt etter hvilken fil du spiller av, og tv'en MÅ støtte både PAL og NTSC. Tv'en din støtter uansett garantert PAL-formatet.
Skulle det ikke fungere er det bare å bytte tilbake til AUTO igjen.
Har ikke denne spilleren selv, men vurdere å kjøpe en.
Edit: Gjorde nettopp et søk og fant noen med samme problem. Tror nok min teori var korrekt. Se her
Endret av olav74
