FPS i Counter-Strike
Quote:
Den 2002-06-20 10:57, El_PoLLa skrev:
du har sikkert windows 2000 eller xp som har en bug som ikke lar deg få mere enn 60 hz i opengl od direct3d programmer. du må enten slå av vsync eller laste ned nvidia refresh rate fix ifra
Refresh rate har ikke noe med fps å gjøre. Refresh rate fix forandrer antall hz på skjermen din, ikke inne i selve spillet.
Gjest Slettet-QqZexW9o
På "Min Skrivebord" høyre klikker du på musa velger "Egenskaper" "Innstilinger" "Avansert" "Kort ditt(Geforce??)" så "Flere egenskaper" "Innstilinger for 3D anti aliasing" "Velg Anti-aliasingmodusen manuelt" go velg den "AV". Så tar du turen innom "Open GL innstilinger" og huk av krysset på "Deaktiver støtte for utvidet CPU" og så tar du velger "Vertikal Synk" og tar den "Alltid av". Da skulle det funke med 100FPS nesten uansett kort til det blir litt action og de ikke henger med :smile: Enjoy
Quote:
Alt dette er vel så bra, bortsett fra at det eneste du egentlig trenger å gjøre er å slå av v-sync. Og hvem i huleste spiller uten v-sync? Det blir helt herpa hvis ikke du har av mouse-look da, og det er nok mange.. Nei, drit i at du kun har 60fps, siden det går helt flytenede og stabilt, og håp på at nvidia plutselig lager en driver uten slike problemer.. V-sync er iaf et must på, hvis ikke du liker at det ser helt ***** ut da du spiller cs..
Skriv "net_graph *" der stjerne er tallet 1,2 eller 3. Det er bare å velge. Foretrekker 3 jeg. Altså: "net_graph 3"
Og graffik på CS. Ska man ikke ha fraggs da?? Jo mer "smooth" det går jo bedre for fraggsa :grin:
