Legge inn musikk på Ipod?
Har på en måte nå lagt til hele samlinga av mp3filer på min Ipod. Jeg samlet først all musikk på en mappe som jeg kalte MP3 så addet jeg den til Itunes. Så nå er den ferdig oppdatert og greier, men så har jeg ett spørsmål. Det vil med tiden komme mer musikk til denne "mp3mappen" hvordan ska jeg da få disse til å bli automatiskt lagt inn på IPOD?
Må alltid gjøre om id3tag'ene på mp3'ene dine, for at det ikke skal bli kjempe
rot inne på ipod'en. Er spesielt viktig hvis du skal legge inn mange forskjellige
artister i en mappe.
Kan være lurt å bruke tag&rename for å gjøre om id3tagene (info'n itunes bruker
for å kjenne igjen mp3'ene. Går an å gjøre dette i itunes også, men jeg synes det
var mye bedre å gjøre det med tag&rename.
http://www.softpointer.com/tr.htm
Når du da skal ha inn flere sanger til mappa du allerede har på ipod'en, kjører du bare tag&rename og gjør om tag'ene på sangene du skal legge inn så de blir
like de du allerede har lagt inn på ipoden. Når du da importerer disse
filene i itunes og oppdaterer ipod'en vil de automatisk bli liggende sammen med
alle de andre mp3'ene dine.
En liten mal på hvordan du kan gjøre det:
åpne tag&rename --> fin den mappa hvor du har mp3'ene du skal endre navn på
--> klikk på den blå haken som er rett ovenfor der det står open (helt til venstre)
--> kryss av der hvor det står artist og album, kan f.eks kalle dette artist:diverse
album:vol.1
trykk til slutt på save tags.
Når du da importerer denne mappa til itunes blir det system i sakene;)
NB! Har du winamp playlist filer liggende i samme mappa
som du skal importere til itunes, tror sangene vil legge seg dobbelt opp...
er vel sikkert bare å legge alle mp3'ene du skal ha over i en ny mappe
og trykke dette i itunes:
File -->Add folder to libary og finne den mappa hvor du har lagt de nye mp3'ene
du ønsker å få over på ipod'en.
Kødda mye i begynelsen med at det bare ble rot inne på ipod'en
når jeg lastet inn mange album jeg hadde lastet ned fra nettet.
Etter jeg begynte å bruke tag&rename ser alt mye ryddigere ut;)
