Montering av komponenter
Har bestandig montert komponenter i PCen uten noen form for beskyttelse mot at statisk elektrisitet kan slå til.
Skal snart handle meg et nytt system, og er det noe jeg burde ha i bakhodet når jeg setter i gang og monterer ?
Er det noen billige håndlenker o.l. som beskytter mot statisk elektrisitet ?
Quote:
Den 2002-06-20 11:42, Hidden skrev:
Det hjelper ikke å ta på kabinettet om det ikke er tilkoblet jord på noen måte :smile:
Jo det gjør det!
Hvorfor skal man bruke lenke/ta på kabinettet?
For å utlingne spennings forskjell mellom seg selv og kabinettet. Hold i kabinettet mens du tar komponentene ut av den antistatiske posen og det er ingen forskjell i spenningen mellom deg, kassa og komponenten. Om kassa er koblet til jord så "får man spenningen" som jord har.
[ Denne Melding var redigert av: Wotan på 2002-06-20 11:50 ]
Har adlri brydd meg meg statisk elektrisitet. Og har heller adlri hatt problemer med det. Det eineste eg pelier å gjere når eg skal rote og skru inni maskinene er å legge srkujernet borti ramma før eg begynner å skru. Dette skal vere nok til å lade ut elektrisiteten.
Ellers så kan du jo bruke desse posene som komponentene blir sendt i. De er jo glimrende til slikt.
Uansett så må du ha lykke til med skruinga! Det går nok bra! :smile:
Hvis du er bekymret for å gå i gang uten antistatisk armbånd, kan du bruke en vel så god reserveløsning som dette:
Sørg for at du sitter et sted som ikke er så langt fra en vannkran eller annen jordforbindelse. Skaff noen meter med ledning fra nærmeste bensinstasjon eller lignende. Avisoler ca 15 cm i hver ende. Fest så den ene enden til vannkrana/jordingsforbindelsen, og den andre enden surrer du rundt håndleddet. Med denne løsningen har du eleminert alle muligheter for statisk strøm.
VIKTIG LES DETTE:
HUSK AT DU IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET HAR PC`N KOBLET TIL STRØMMEN I VEGGEN NÅR DU JOBBER MED JORDINGEN FESTET TIL KROPPEN. DETTE ER DIREKTE LIVSFARLIG. LEGG DERFOR NETTKABELEN TIL PC`N LANGT UNNA TIL DU ER KLAR FOR TESTING.
Lykke til med byggingen!
Neida. Så vanskelig dere skal gjøre det :) Finn deg en gammel kabel m/stikkontakt (som kan skrues opp), demonter den, koble alle lederne til jord (midten), skru sammen, avisolér enden på kabelen og surr av lederne rundt håndleddet! Fungerer ypperlig. Pass på at støpselet du kobler stikkontakten ER jordet. Selvom den er "dyp" (og har "klaffer" på hver side) er det ikke 100% sikkert den er jordet -kanskje det har vært noe jallamekk, ikke sant ;)
Hrmf. Det er forbannet viktig å koble nettspenning fra PC'en FØR du jorder deg selv. Jeg har gjort den tabben flere ganger. Og ****, du kjenner den. Bare ved å ta på isolasjonen til 230V kabelen inn til powersupplyet har jeg fått meg noen sjokk..
Nå har dette temaet vært oppe ørten ganger før. Og det kommer altid "nye og gode" råd inn...
Men til dags dato har jeg ennå ikke fått avklart om man skal koble seg selv/kabinettet til en "orntlig" jordkilde i huset. Altså oppvaskummen, i en stikkontakt, komfyr osv osv.
Noen sier ja, andre sier nei.
Det vanligste tipset er jo og ta på et jordet punkt _før_ du starter og arbeide, Og ta evt pauser for og gjenta dette. Og personlig tror jeg nok det er det beste rådet. Jeg har inntrykk at mange elsystemer er tvilsomme. Og hvis du har en direkte kontakt til jord hele tiden, så kan man vel zappe systemet med vanlig spenning, altså noe rundt 240 volt, som følge av en jordfeil, og ikke statisk som ligger på over 40.000 volt. Skaden er uansett skjedd.
Alt dette er "tips" som jeg har hentet fra div poster. Og fortsatt er jeg like usikker.
Jeg har forresten et jordspyd som er slått ned i hagen min. Det er ikke i bruk. (jeg slo det selv ned engang jeg skulle jorde en antenne på taket) Hvis jeg kobler meg til dette, så er vel det så optimalt som jeg kan få det?
Ok, takker for mange nyttige og utfyllende svar. Tar dette på alvor denne gangen, og skal iallefall holde meg uanna tepper osv, som lader opp. men orker ikke å drive å koble meg til jord osv. bare tar på oppvaskkummen en gang i blant tenker jeg.
Takk
