Tomeddie Skrevet 10. februar 2005 Del Skrevet 10. februar 2005 Hei! Hvordan vil dette fungere i denne pcen: Zalman Vifteløs vannkjøling Pcen er som følger: Kabinett: Antec Sonata 380W. Hovedkort: Abit NF8 nForce3 250GB. CPU: AMD Athlon 64 3000+ 2.0GHz Socket 754. Minne/RAM: OCZ 1024MB Premium Ram. Skjermkort: PowerColor X800XT PE 256MB, AGP. Takk for all hjelp! Lenke til kommentar
Barry White Skrevet 13. februar 2005 Del Skrevet 13. februar 2005 Min Zalman vannkjøling Altså. Zalman vannkjøling er ikke for de som vil ha ekstremytelse. Du får mer kjøling av en 30db 120mm vifte på cpu enn zalman gir, det tror jeg. Det jeg gikk for var OK kjøling og 0db. And i'm lovin it Lenke til kommentar
Musty Skrevet 13. februar 2005 Del Skrevet 13. februar 2005 foilltank (morsomt brukernavn forresten): du hadde sikkert fått litt bedre ytelse hvis du ikke hadde "gjemt" den bak høyttalere og sånt, eller plassert den i nærheten av et vindu.. Lenke til kommentar
Barry White Skrevet 13. februar 2005 Del Skrevet 13. februar 2005 ja...jeg har iallefall en barton xp2500 og den ligger på 48C med zalman, men jeg tror at temp sensoren på hket mitt er fucka da Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 14. februar 2005 Del Skrevet 14. februar 2005 Hei! Hvordan vil dette fungere i denne pcen: Zalman Vifteløs vannkjøling Pcen er som følger: Kabinett: Antec Sonata 380W. Hovedkort: Abit NF8 nForce3 250GB. CPU: AMD Athlon 64 3000+ 2.0GHz Socket 754. Minne/RAM: OCZ 1024MB Premium Ram. Skjermkort: PowerColor X800XT PE 256MB, AGP. Takk for all hjelp! Det kan du snart få svar på. Driver og monterer kjøleblokka på skjermkortet no. (samme skjermkort som deg) Har hatt vannkjølinga i sving ei stund med GeForce 6800gt og P4 [email protected] og da var maxtempen (max load) ca 50 grader. Men Geforce kortet er varmt! Varmere enn ati kortet. Med kun cpu'n var tempen på ca 30 grader idle. Lenke til kommentar
Tomeddie Skrevet 15. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2005 Hei igjen! Men hvis jeg da kjøper meg et Zalman Vannkjøling, hvor varm vil da prosessoren bli. (AMD Athlon 64 3000+ 2.0GHz). Skjermkortet mitt ligger på mellom 30-40 grader, er dette varmt? Takk! Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 15. februar 2005 Del Skrevet 15. februar 2005 (endret) Testa det over natta no. skjermkort 37 grader prosessor 30 grader Vil tru at min p4 utvikler minst like mykje varme som din A64 cpu. Tempraturn er ikkje farlig før den er oppe i 70 grader. Skjønnar ikkje at folk maser så felt med tempraturen. Eg kjøpte vannkjølinga for og få vekk viftene på cpu og skjermkortet. Maskina er heilt stille no. GeForce kortet var nok eit varmt kort. Skal teste meir i dag med og spele litt, sjå kva temp'n seier då. Edit: hadde geforce før, no har eg ati x800xt pe Endret 15. februar 2005 av Cornel Lenke til kommentar
Vågebu Skrevet 15. februar 2005 Del Skrevet 15. februar 2005 Skjermkortet mitt ligger på mellom 30-40 grader, er dette varmt? Det er nok en grei temperatur. Målte mitt på oppsiden en gang, tror det var oppe i nesten 60 grader Lenke til kommentar
Tomeddie Skrevet 15. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2005 Ok, men Zalman er GPU også ikke sant? Jeg kjøper nok den! Takk for hjelpen! Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 17. februar 2005 Del Skrevet 17. februar 2005 Spelt HalfLife 2 og CS lenge no.... Maskineriet blei varmt.... Temp'n steig allefall ikkje meir. Max temp på cpu var 44 grader. Max temp på gpu var 61 grader. Nå er det vamrt i rommet. Sitter i t-skjorte, og de er like før eg åpner eit vinauge her. Du må kjøpe ekstra blokk til GPU'n. Lenke til kommentar
Tomeddie Skrevet 17. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2005 OK. Hvor mye koster ekstra for GPU da? Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 20. februar 2005 Del Skrevet 20. februar 2005 300 kr ca http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=3327 Er med 2 stk blokker der. Du kan sikkert sette 1 på chipsett av dei også. Lenke til kommentar
Pels Skrevet 22. februar 2005 Del Skrevet 22. februar 2005 får vel slenge meg på her. 0dB er ganske kjekt, mange tempertur-freaks på forumet glemmer det. Jeg tror at Zalman CPU vannblokken er for dårlig. Jeg skal kjøpe en annen og se hva temperaturen blir da. Specs: XP 3000+ @ 2.3 ilder nå rundt 50 og 56 load Geforce 6600GT idler på 45 og over 53 på load For å få lavere temperatur setter du en 120mm vifte oppå cpu blokken, da fikk jeg temperaturen ned ti 31 (!) grader. http://img.photobucket.com/albums/v229/EnCom/Bilde1717.jpg http://img.photobucket.com/albums/v229/EnCom/Bilde1722.jpg http://img.photobucket.com/albums/v229/EnCom/Bilde1312.jpg Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 22. februar 2005 Del Skrevet 22. februar 2005 (endret) får vel slenge meg på her. 0dB er ganske kjekt, mange tempertur-freaks på forumet glemmer det. Jeg tror at Zalman CPU vannblokken er for dårlig. Jeg skal kjøpe en annen og se hva temperaturen blir da. Specs: XP 3000+ @ 2.3 ilder nå rundt 50 og 56 load Geforce 6600GT idler på 45 og over 53 på load For å få lavere temperatur setter du en 120mm vifte oppå cpu blokken, da fikk jeg temperaturen ned ti 31 (!) grader. http://img.photobucket.com/albums/v229/EnCom/Bilde1717.jpg http://img.photobucket.com/albums/v229/EnCom/Bilde1722.jpg http://img.photobucket.com/albums/v229/EnCom/Bilde1312.jpg hmm for dårlig? kan ikkje sei at eg er missfornøyd med den. OK festemekanisme OK look, og ok tempratur 28 grader at the moment, men så har maskina stått idle over natta. 7-8 grader over romtemp er ok nok synes eg. Har du sjekka at vannet renner fint igjennom den? Eg hadde jo ei som var lekk første gangen. Ikkje knekk på slanger etc? Edit: du har jo ikkje knekk på slangene, såg på bilda no. Er ikkje temp målern din som er tullerusk da... Merklig... er blokka varm? Endret 22. februar 2005 av Cornel Lenke til kommentar
Pels Skrevet 22. februar 2005 Del Skrevet 22. februar 2005 (endret) (...) Ja jeg skal først skaffe meg et termometer, så kan jeg bable ___ EDIT: ikke missforstå, blokken funker utmerket, ikke noe mot den. Lurer bare på om varmen isoleres mer siden vanntemperaturen er mye lavere. Endret 22. februar 2005 av Fur Lenke til kommentar
