St.Jimmy Skrevet 10. februar 2005 Del Skrevet 10. februar 2005 Skal modde pc'n for første gang. Jeg skal bare lakke den utenpå med spray og kanskje sette i et plexiglass senere. Jeg har bare noen enkle spørsmål. 1.Må jeg ta ut innmaten for å lakke det? 2.Er det farligfor cd-rommen å bli lakket, uten å ta ut cd-rommen fra kabinettet? 3.Hvor lenge tar det før sprayen tørker og lukten går bort? 4.Vet dere om noen butikker der de selger blå og svart metalic f.eks byggmakker'n Lenke til kommentar
sigen Skrevet 10. februar 2005 Del Skrevet 10. februar 2005 Du bør ta ut "innmaten" som du kaller det ja, det kan lett bli ødelagt hvis du lakker kabinettet med det inni. Ang. den CD-rom`en tror jeg at det skulle gå ann, men legg merke til at jeg bare TROR! Ikke gjør det å skyld på meg hvis det faktsik blir ødelagt. Tørketid er varierende, alt etter hvor tykke lag du tar, og hvilken lakk du bruker, også det samme med lukten. Du kunne sitt på forskjellige bilrekvisitabutikker, europris, Clas Ohlson og lignende butikker etter lakk. Lykke til, og håper på worklogg! stå på! Lenke til kommentar
St.Jimmy Skrevet 10. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2005 Jeg vet ikke hvordan jeg tar ut innmaten, så kan det være en mulighet at det går hvis jeg åpner kabinettet og teiper litt fra innsiden Lenke til kommentar
Skrollan Skrevet 10. februar 2005 Del Skrevet 10. februar 2005 Å ta ut "innmaten" er ikke så vanskelig... det er å sette det sammen igjen som blir vanskelig... men vis du lager deg et slags kolingsskjema der du tegner/skriver hvor de forskjellige tingene skal og sånt... Lenke til kommentar
sigen Skrevet 10. februar 2005 Del Skrevet 10. februar 2005 ta bilder også hvis du kan, det hjelper på. Å sette det sammen igjen er egentlig ikke så vanskelig som du skulle tro. Ville personlig ikke tatt sjansen på å lakke med noen teip-biter på innsiden. Lenke til kommentar
Skrollan Skrevet 10. februar 2005 Del Skrevet 10. februar 2005 helt enig med deg sigen Lenke til kommentar
St.Jimmy Skrevet 10. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2005 hvorfor ville du ikke tatt sjansen på å lakke kabinettet med teip-biter på innsiden? Lenke til kommentar
Nilsen Skrevet 10. februar 2005 Del Skrevet 10. februar 2005 Fordi det er mer risikalpelt enn å ta ut delene. Maskeings teip kan dra løs små deler fra hk[les: erfaringer] Andre teip typer pleier å leggefra seg rester. En mulighet er jo å teipe en plastposte over det hele. Lenke til kommentar
z1Ob Skrevet 10. februar 2005 Del Skrevet 10. februar 2005 Jeg ville ha tatt ut "innmaten" for sikkerhets skyld. Hvis du ikke har tatt ut "innmaten"(hw'en) før, og du må det ville jeg anbefalt deg å lese denne guiden Lenke til kommentar
St.Jimmy Skrevet 10. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2005 Jeg skal jo ikke lakke innsiden av kabinettet, men utsiden. Jeg skal heller ikke lakke baksiden, der alle ledningene går inn. P.S. må jeg pusse bort den gamle lakken Lenke til kommentar
Nilsen Skrevet 10. februar 2005 Del Skrevet 10. februar 2005 (endret) Det kunne stått i første post Da tar du av sidene og lakker Edit: Å faen. Det står i første post Endret 10. februar 2005 av Natrium Lenke til kommentar
Zipp0 Skrevet 10. februar 2005 Del Skrevet 10. februar 2005 Noen småting: for at lakkeringen skal bli vellykket så bør du pusse lakken som er der fra før litt matt, for så å bruke grunning på det hele før du lakkerer. - Når du pusser vil du ikke ha hardwaren i pc'n. - Det er veldig enkelt å demontrer/montere en pc, bare ikke press noe inn der du merker at det ikke passer. - Når det gjelder lakk/grunning kjøp quicklakk, det er god kvalitet og koster ca 80,- pr boks. - Når du lakkerer så ikke ta tykke lag, lakker det lett første gangen, vent i 10-15min (?) så lakkere du enda et tynt lag. Gjenta dette ca. 3-5 ganger for et bra resultat. Lakkering av cdromen - Når du skal lakkere den, så blir det ikke pent om den står i kabinettet pga det meste er dekket, da blir det bare delvis lakkert. PS: Ja, den kan lakkeres. Men de det samme må gjøres i forkant som på kabinettet. Vindu i siden Om du skal ha vindu i siden, så kan det lønne seg å sette inn dette før du lakkerer, så slipper du at lakken blir skadet. Ingenting her er for å skremme deg fra å gjøre det vil bare at du skal få et bra resultat Lenke til kommentar
St.Jimmy Skrevet 10. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2005 Kan jeg ikke bare dra ut alle ledningene. Ta med meg kabinettet der jeg skal sprayer det. Så sprayer jeg det enkelt og greit, uten å måtte ta ut innmaten. Lenke til kommentar
St.Jimmy Skrevet 10. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2005 Hvis jeg verken vet hvordan man tar ut deler og setter dem tilbake. Hva skal jeg gjøre da. Jeg har veldig lyst til å skufte utseende på kabinettet mitt. Lenke til kommentar
sigen Skrevet 10. februar 2005 Del Skrevet 10. februar 2005 Du bør definitivt ha noe i ALLE hull i kabinettet hvis du bestemmer deg for å lakke det, uten å ta utav "innmaten". Håper du får et fint resultat! Lenke til kommentar
St.Jimmy Skrevet 10. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2005 Takk for svarene, jeg ble veldig skeptisk etter alle svarene. Jeg håper at moddinga skal gå greit Lenke til kommentar
Nauz Skrevet 13. februar 2005 Del Skrevet 13. februar 2005 ta ut inmaten du. men ellers så går det ann og gjøre det slike jeg gjorde(se bilde) Lenke til kommentar
Vågebu Skrevet 13. februar 2005 Del Skrevet 13. februar 2005 Hvilket kabinett har du? Hvis det er mulig, er jo det letteste å ta av dekslene som skal lakkeres, og så står hardwaren igjen i rammen til kabinettet Hvis det er fronten på cd-romen du skal lakkere åpner du først skuffen, løfter av frontdekselet, og så tar du av den andre delen. Lenke til kommentar
St.Jimmy Skrevet 14. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2005 Jeg har Aopen HQ45. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal ta av alle sidene. Jeg har bestilt dette: Sunbeam Kald Katode Basic Kit Sunbeam Kald Katode, 20cm, Blå Sunbeam Window Kit, Rektangulært, Transp Lakk fra biltema (blå metalic og svart) Alt dette ble bestilt fra Microplex.no Jeg skal modde kabinettet i vinter ferien og jeg regner med at alt skal passe. Lenke til kommentar
Vågebu Skrevet 14. februar 2005 Del Skrevet 14. februar 2005 Sidedørene er det lett å ta av, bare å skru ut skruene og dra dem av, fronten klipset og skrudd(tror jeg)fast med to skruer, du skrur ut skruene, trykker inn "klipsene" og dytter fronten ut. Toppen er vel naglet fast, da borer du dem ut med et bor som er noen millimeter større enn hullet inni naglen, og løfter toppen av. Så er det bare å modde! Lenke til kommentar
