Plassering av tank og pumpe til vannkjøling.
Jeg lurer på om jeg har gjort noe sabla dumt.. :blush:
Jeg har litt dårlig plass i kabinettet, så jeg plaserte pumpe og vanntank oppå kabinettet.
Det virker som om det løper vann igjennom, men temperaturen på CPU ligger på 75 grader og stigende ved oppstart av maskin. Noen innspill på dette anyone?
Pumpene som til vanlig blir brukt i vannkjøling bør stå lavt i kabinettet siden de kan løfte vann, men er ikke noe til å suge. Om du har koblet vanntanken rett på pumpen kan dette gå, men du må da få fjernet all luft i systemet først. Det er uansett ikke all verdens flow som er nødvendig, og når du kommer så høyt som 75* er det mulig det er noe annet galt.
Hvordan er kontakten mellom vannblok og CPU? Fikk du fordelt goppen godt? Hvilken radiator bruker du og har du vifte på denne?
Hvis ikke blokka er varm er det vel snakk om kontakt mellom blokka og cpu som er dårlig da.
hmm.. Den er strammet til maks, så jeg tror ikke det heller... Har fersk goop i mellom også! Prøvde å stikke ett digitalt termometer helt i mellom blokka og CPU så langt jeg kom, men klarte ike å måle noen spes. høy temp.. Så fort jeg prøver å starte windows, slår maskina seg av--- :blush::hmm:
Radiatoren er av typen watercool, og er kjølt med en 120mm papst vifte...
Det kan selvsagt være noe galt med temperaturavlesningen, det er faktisk ganske vanlig!
Bortsett fra det; Pumpe og tank "skal" plasseres så lavt som mulig i forhold til kjøleblokkene dine!
Da eliminerer du muligheten for luft i systemet, samtidig som at du sikrer en 100% vanntilførsel for pumpa.
Maskinen kjører fint i dos, når jeg starter opp med diskettS så jeg fikk flashet bios, og da måler tempen i bios ca 70.. Og det skjer tvært jeg starter opp maskinen.. Den ligger jevnt opp mot 80-85 grader når den har stått en stund, og ingeting virker galt i og for seg, bortsett fra tempen da! Så fort jeg starter windows derimot, slår maskinen seg av så for jeg har fått logget inn. Jeg har enda ikke turt å slå av funksjonen i dos som slår av maskinen ved for høy temp.
Her er forresten maskinvarekonfigurasjonen:
ABIT IC7-MAX3 hovedkort
Intel P4 3.0Ghz
Corsair 512 minnebrikke
Watercool vannblokk
Watercool radiator
PAPST 120mm vifte
EHEIM Pumpe
Watercool Resrevoir
Det er kunn CPU som er vannkjølt, og det virker som om det er god kontakt mellom Vannblokk og CPU. Når jeg legger blokka på CPU'en er det åpning mellom festene og skruehullene til blokka, og disse strammes så mot hullene når skruene settes inn....
Bilde av vannblokk for bedre forståelse:
Bilde og produktbeskrivelse av vannblokk
Endret av Tommy Joe
Ja ja.. Da har jeg funnet ut hva problemet er... Det hele viste å være en vannblokk som ikke var plan. Dette er etter det jeg skjønner et lite problem blant en del produsenter. Men not to worry..., det kostet meg 70,- å plane ned blokka på et lokalt verksted. Nå er tempen nede i 29C IDLE, og 42C ved 100% belastning. (3dMARK)
Takk for all hjelp!
