-Xp- Skrevet 17. november 2001 Rapporter Del Skrevet 17. november 2001 Jeg lurer på enn liten ting med cpuen. Jeg har hatt en Collermaster EP5-6I11A vifte på. Og da jeg tok av vifta for å sende hovekorte inn til byttings låg det et rosa lag med et eller anna stoff rundt cpu kjerna er dette normalt?? Å kan jeg fortsatt bruke den samme vifta på cpuen?? På vifta var det ein firkant inni det rosa stoffet som var vekk av det som var der da jeg oppna vifta. Er det foresten noen som har sent inn eit hovedkort som er opna ved hjelp av angreretten. Står noe om at dei trekk litt av prisen viss det er opna. Noen som har erfaring med dette Lenke til kommentar
M4cr0s Skrevet 17. november 2001 Rapporter Del Skrevet 17. november 2001 Den rosa tyggisaktige greia er den type kjølepastasak som kommer med de fleste kjølere. Ser ut som et veldig tjukt frimerke omtrent før kjøleren er satt på. Siden coren på CPU står opp fra resten av den, blir altså det overflødige pressa ut og legger seg rundt coren. Itno værre enn det.. Om du benytter deg av angrefristloven er du jo seffer innenfor dens tidsrammer, så vidt jeg husker (har ikke lovsamlinga mi her) skal du da få hele beløpet refundert. Lenke til kommentar
thorhansen Skrevet 17. november 2001 Rapporter Del Skrevet 17. november 2001 Du kan benytte deg av angrefristloven dersom varen er i vesentlig samme stand som den var da du mottok den. Men du må selv bære returkostnadene. Du får da igjen det du har betalt for varen, samt frakt. Alt dette hvis du har reklamert innen 14 dager etter at varen er mottatt. Lenke til kommentar
Colin Skrevet 17. november 2001 Rapporter Del Skrevet 17. november 2001 Nei, du bør helst ikke bruke den på nytt. Du børe rense godt og legge på ny pasta. Sjekk Guider på http://www.overklokking.no (tror den heter goop-guide) for fremgangsmåte. Pål Lenke til kommentar
-Xp- Skrevet 17. november 2001 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. november 2001 lure på dette med angrefristloven på grunn av at på itbutikken.dk ikke kan selles med en gang etter at den er returnert så blir det trekk. Skal også lever tilbake cpuen, vil folk anbefale meg å rense cpuen før jeg sender den tilbake eller skal jeg bare sende den som den er? Lenke til kommentar
Colin Skrevet 18. november 2001 Rapporter Del Skrevet 18. november 2001 Tror ikke det har noe å si. Jeg sendte en athlon i retur til komplett.no uten å rense. Men hvis du er i tvil, kan du jo maile dem og spørre. Pål Lenke til kommentar
Cocheeze Skrevet 18. november 2001 Rapporter Del Skrevet 18. november 2001 Folk som lurer på dette kan jo lese her...... Enkel og klar lovtekst.... http://www.lovdata.no/all/hl-20001221-105.html Lenke til kommentar
-Xp- Skrevet 18. november 2001 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. november 2001 Der står det bare at varen må vera i tilsvarende mengede og stand og jeg vett ikke helt va det vil si. Jeg har oppna det og brukt det sa jeg vett ikke helt hvordan det vil gå når jeg returnerer det Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 19. november 2001 Rapporter Del Skrevet 19. november 2001 Quote: On 2001-11-17 22:49, -Xp- skrev:lure på dette med angrefristloven på grunn av at på itbutikken.dk ikke kan selles med en gang etter at den er returnert så blir det trekk. Skal også lever tilbake cpuen, vil folk anbefale meg å rense cpuen før jeg sender den tilbake eller skal jeg bare sende den som den er? Jeg ville ikke ha renset! Da ser dem at du har brukt kjøling på den o.s.v Lenke til kommentar
