TanglewoodD Skrevet 10. februar 2005 Del Skrevet 10. februar 2005 (endret) hei. Jeg veit at mange stiller dette spm. og jada, jeg har stilt det før, men jeg har ennå ikke fått det til Jeg har en Topcom Skyracer 654. Det er bare et par spm. jeg lurer på.. For å lage en port til dc++ så går jeg på Access>virituel Server>og setter opp. Virituel Server: Jeg trenger litt hjelp til å fylle ut, så bare veiled meg gjennom så er det bra Enable *ja* Name dc++ Protocol Tcp ? Private Port 2020? Public Port 2020? LAN Server 192.***.*.*** men jeg har gjort dette mange ganger, tom. en gang for udp. men det vil ikke virke. Ska jeg på "Special ap" å tro? Det er port triggering osv. Special ap : Enable Name dc++ ? Trigger Protocol tcp eller udp eller icmp? Port Range *****-***** Det er plass til 5 siffer , tall, men jeg veit ikke hva det er Incoming Protocol tcp eller udp eller icmp? Port ?? her er det ganske klart at jeg ikke veit hva jeg ska gjøre, dere for unnskylde for at det er så rotete har litt hastverk Men skal jeg i hele tatt inn på Special ap? ikke noen vits i å linke til portforwarding.com, jeg skjønte ikke det.. heh, bare ta baby språket så er jeg glad takker for alle svar , mvh Stian_A Endret 10. februar 2005 av Stian_A Lenke til kommentar
ghost7 Skrevet 10. februar 2005 Del Skrevet 10. februar 2005 har du fast ip? skreve porten som skal brukes i dc? skreve inn ip adressa di i dc?det du satt opp er jo riktig med henholdt til ruter men er ein del ting som må stilles i dv også... ip adresaa som skal stå i ruter er ikkje lokal ip adressa di men den du brukar i verden. so forwarder du infoen til din lokale... Lenke til kommentar
Soho Skrevet 10. februar 2005 Del Skrevet 10. februar 2005 hei. Jeg veit at mange stiller dette spm. og jada, jeg har stilt det før, men jeg har ennå ikke fått det til Jeg har en Topcom Skyracer 654. Det er bare et par spm. jeg lurer på.. For å lage en port til dc++ så går jeg på Access>virituel Server>og setter opp. Virituel Server: Jeg trenger litt hjelp til å fylle ut, så bare veiled meg gjennom så er det bra Enable *ja* Name dc++ Protocol Tcp ? Private Port 2020? Public Port 2020? LAN Server 192.***.*.*** men jeg har gjort dette mange ganger, tom. en gang for udp. men det vil ikke virke. Ska jeg på "Special ap" å tro? Det er port triggering osv. Special ap : Enable Name dc++ ? Trigger Protocol tcp eller udp eller icmp? Port Range *****-***** Det er plass til 5 siffer , tall, men jeg veit ikke hva det er Incoming Protocol tcp eller udp eller icmp? Port ?? her er det ganske klart at jeg ikke veit hva jeg ska gjøre, dere for unnskylde for at det er så rotete har litt hastverk Men skal jeg i hele tatt inn på Special ap? ikke noen vits i å linke til portforwarding.com, jeg skjønte ikke det.. heh, bare ta baby språket så er jeg glad takker for alle svar , mvh Stian_A Du må "triggere" samme port som du åpner opp i virtuell server. Dette må gjøres fordi når det blir sendt data mot denne porten åpner den seg som en slags skyvedør på et kjøpesenter Dette er helt generellt forklart. Lenke til kommentar
TanglewoodD Skrevet 10. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2005 Ok, tusen hjertlig for at noen svarer da, slikt "varmer". Jeg har den ipen som jeg får på whatismyip.com Jeg har skjønt det sånn at jeg ska ha samma port som jeg har åpna i virituel server, som jeg trigger .. ? Det må vel være mellom 1200 og 3000, finner jeg en passende tall og setter inn .. ? Hva er jeg ska skrive i port range osv. a? Skal jeg også ha samma protocol som jeg har i den åpna porten ? hvis jeg har tcp i den åpna porten, ska jeg da ha tcp i special ap? Dette er vansklig stoff Lenke til kommentar
Soho Skrevet 10. februar 2005 Del Skrevet 10. februar 2005 Ok, tusen hjertlig for at noen svarer da, slikt "varmer".Jeg har den ipen som jeg får på whatismyip.com Jeg har skjønt det sånn at jeg ska ha samma port som jeg har åpna i virituel server, som jeg trigger .. ? Det må vel være mellom 1200 og 3000, finner jeg en passende tall og setter inn .. ? Hva er jeg ska skrive i port range osv. a? Skal jeg også ha samma protocol som jeg har i den åpna porten ? hvis jeg har tcp i den åpna porten, ska jeg da ha tcp i special ap? Dette er vansklig stoff Hvis du skal åpne 2020 i virtuell server så åpner du f.eks fra 2020-2020 i porttrigger. Ellers ser det ut som du bruker feil ip på lanip. Har ikke samme router som deg, men skal man åpne opp porter skal det gjøres mot internipen til pcen din. Ikke den som du får på f.eks whatismyip.com Portrange går vel i det samme som triggerip om jeg ikke tar helt feil nå. Om du skal ha tcp begge steder jeg litt usikker på, men det er som sagt bedre å åpne opp en for mye enn en for lite. Sannsynligheten er stor for at det må gjøres begge steder. Lenke til kommentar
TanglewoodD Skrevet 10. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2005 Hvis jeg gjør så her, jeg bruker min egen ip når jeg skriver inn lan server... Cmd>ipconfig. men iallefall port range *****-***** hvis vi sier at jeg har åpna port 2020 da, så skal det stå så her - 2020-2020? Lenke til kommentar
TanglewoodD Skrevet 10. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2005 Dette var riktig? hallo...? Lenke til kommentar
TanglewoodD Skrevet 10. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2005 Det er egentlig ikke noe poeng å drive med dette, imorra er det ulovlig allikavæl Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 10. februar 2005 Del Skrevet 10. februar 2005 http://www.portforward.com/topcom/wbr654-portforwarding.htm Skrik om det er noko du får problemer med i denne guiden Lenke til kommentar
TanglewoodD Skrevet 10. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2005 (endret) Som sagt så fikk jeg ikke med meg mye fra den guiden, hvis du kunne tatt den på baby språket, ville det vært fint Endret 10. februar 2005 av Stian_A Lenke til kommentar
Soho Skrevet 10. februar 2005 Del Skrevet 10. februar 2005 (endret) Hvis jeg gjør så her, jeg bruker min egen ip når jeg skriver inn lan server...Cmd>ipconfig. men iallefall port range *****-***** hvis vi sier at jeg har åpna port 2020 da, så skal det stå så her - 2020-2020? ja da har du gjort det riktig. Men jeg får f.eks 82.200.10.320 som WanIp fra NGT og så har jeg 10.0.0.2 som ip til pcen min. Det er den siste man skal bruke. Men denne internipen er forskjellig fra router til router. Endret 10. februar 2005 av Soho Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 10. februar 2005 Del Skrevet 10. februar 2005 Må ha samme port på udp og tcp da. Lenke til kommentar
JimL Skrevet 10. februar 2005 Del Skrevet 10. februar 2005 Enable *ja* Name dc++ Protocol Both (hvis den finnes) Private Port 2020? (nei den må ikke være mellom 1000-3000) Public Port 2020? LAN Server 192.***.*.*** (cmd -> ipconfig) DC++ IP 80.213.xxx.xxx (whatismyip.com) tcp Port 2020 udp port 2020 Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 10. februar 2005 Del Skrevet 10. februar 2005 jeg bruker ipen fra whatismyip.org. porter 1412 åpnet i NAPT det var alt jeg trengte å fylle ut med speedtouchmodemet mitt Lenke til kommentar
TanglewoodD Skrevet 11. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2005 Hvis jeg gjør så her, jeg bruker min egen ip når jeg skriver inn lan server...Cmd>ipconfig. men iallefall port range *****-***** hvis vi sier at jeg har åpna port 2020 da, så skal det stå så her - 2020-2020? ja da har du gjort det riktig. Men jeg får f.eks 82.200.10.320 som WanIp fra NGT og så har jeg 10.0.0.2 som ip til pcen min. Det er den siste man skal bruke. Men denne internipen er forskjellig fra router til router. ja, altså jeg ska skrive router ipen som port range da elr? Vennligst forklar orda NGT åssen får jeg wanipen min? Greit, jeg er grønn! Lenke til kommentar
TanglewoodD Skrevet 11. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2005 (endret) Dere kunne kanskje svart på hva jeg ska på Protocol ______ ? Incoming [special AP] Port ____________? Hvis jeg har åpna port 1600 da, i tcp, og udp , lagde 2porter med forskjellige, 1tcp, og en udp med samma ip til maskin min, og samma port? Endret 11. februar 2005 av Stian_A Lenke til kommentar
TanglewoodD Skrevet 11. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2005 ingen som har en aning? Lenke til kommentar
JimL Skrevet 11. februar 2005 Del Skrevet 11. februar 2005 Kan ikke du bare gjøre det jeg sa? Det skal fungere. Lenke til kommentar
TanglewoodD Skrevet 11. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2005 Men det var ikke det jeg spurte om nå, så les igjen her ; Dere kunne kanskje svart på hva jeg ska på [special AP] Protocol ? Etter hva jeg har lagt tcp og udp porten etter? / [incoming] \ port - De er portene som jeg har lagt i udp og tcp? [special AP] eks. port 1600 Enable - Enabled Name - dc++ udp (fordi jeg trigger for udp porten) Trigger Det er 5 siffer (port 1600) blir altså 1600-1600 ? Protocol - Det som porten er i? Port Range - 1600? (eksempel port 1600 ) Incoming - Visst ovenfor. I Special AP, er det to protocoler, den ene er i Triggering, og den andre er i Incomeing. Ska begge være like? Sorry at jeg ikke tar med bilder, jeg har aldri brukt fet tekst, aldri lagt inn bilde osv. så faktisk så veit jeg ikke åssen jeg gjør det Lenke til kommentar
JimL Skrevet 12. februar 2005 Del Skrevet 12. februar 2005 Fatter ikke hvorfor folk skal gjøre det værre enn det egentlig er. Jaja, du får kose deg videre. Lenke til kommentar
