Intel Pentium 4, 3.000 GHz - Tempratur?
hyperstate
ja, lurer på hva som er standard tempratur for denne prosessoren? i BIOS ligger jeg på 85 C som jeg er rimelig sikker på ikke er normalt, når jeg starter opp spill kommer det sånn warning piping i bakrunden, kan noen gi meg en bra CPU vifte til max 500? jeg har Abit MAX-IC7 hovedkort.
haster litt for jeg har greid og knekke støterne til den gammle vifta og nå ligger den bare løst oppå prosessoren :S
EDIT: kommer til og kjøpe den fra www.digitalimpuls.no i kveld, kan noen plukke ut en god kjøler fra meg blandt utvalget dems? http://www.digitalimpuls.no/aspx/produkter...0=5&g1=11&g2=16
EDIT2: her er all info jeg fikk dratt med meg fra AIDA32 om cpu'n min: CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4E, 3000 MHz (3.75 x 800)
CPU Alias Prescott
CPU Stepping D0
Original Clock 3000 MHz
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 16 KB
L2 Cache 1 MB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Motherboard ID OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 3006 MHz
CPU #1 Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 3006 MHz
CPU Physical Info
Package Type 478 Pin uPGA
Package Size 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 125 million
Process Technology 7M, 0.09 um, CMOS, Cu, Low-K
Die Size 112 mm2
Core Voltage 1.385 V
I/O Voltage 1.385 V
CPU Manufacturer
Company Name Intel Corporation
Product Information http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Utilization
CPU #1 2 %
CPU #2 8 %
takk
Endret av hyperstate
hvis den bare ligger løst oppå cpu er ikke 85 grader usansynlig :roll:
Min cpu ligger på 52 grader normalt, det er litt høyt, men maskina er stabil som fy så da ser jeg ikke på det som et problem!
Gå for en stooor Zalman ribbe og ei vifte! :thumbup: hørt mye positivit om den, den er litt tung å stor, så sjekk om den passer på ditt HK! :)
Den Thermalright kjøleren er nok noe bedre enn Zalman kjøleren, men det skal jo nevnes at XP120 kjøleren fort blir mye dyrere da den ikke har vifte. Noe som Zalman CNPS kjøleren har. ;)
den har ingen vifte? da begriper jeg ikke hvorfor den er så mye bedere?
Hehe, du må kjøpe til vifte da vettu. Den er større samtidig er den mer for seg gjort slik at den bedre fjerner varmen. ;)
En 80mm eller en 92mm vifte passer denne kjøleren, samtidig har du muligheten for å kjøpe ett adapter som gir deg muligheten for større vifte, som en 120mm vifte.
Endret av Deuce
så det du egentlig sier er at Thermalright uten vifte gir bedere kjøing til prosessoren en Zalaman med vifte?
Svar på spm nr.1: Nei, men med vifte så vil kjøleribben, kombinert med en større vifte som f.eks en 92mm vifte, eller en 120mm vifte med adapter gi bedre kjøliing.(Kjøleren, som er laget av aluminium fjerne bedre varmen)
Svar på spm.2: 92mm vifte på 23dB
92mm vifte på 36dB
Fanadapter (Adapter som gjør at du kan bruke en 120mm vifte på kjøleren) + 120mm vifte 26dB
Anbefaler for din del 120mm vifta + fanadapteret da vil du få en bedre kjøling samtidig mindre støy.
Lykke til!
EDIT:Ser den kjøleren er stor, Zalman kjøleren er da ett meget godt alternativ bruker denne selv på ett IC7-MAX3 hovedkort! Den er stillegående, samtidig kjøler den godt. ;)
Endret av Deuce
